Pompe à chaleur, comment ça marche ?
par rousp
Mer 25 Mai 2011 à 08:55
Les travaux de la piscine sont presque terminés après beaucoup de déboires mais bref. Le pisciniste nous dit avoir mis la pompe à chaleur en route.
Or, depuis samedi et malgré des températures extérieures très honorables à Toulouse, l'eau stagne à 21/22°c. Autant dire que pour moi, c'est glacial ! :wink: J'ai pas investi dans une pompe à chaleur pour avoir cette température.
Voici le modèle qui est installé :
http://www.piscines-hydrosud.fr/chauffa ... o-30p.html
Il y a une température qui s'affiche sur l'écran à l'avant de la pompe à chaleur. Quelquefois, ça affiche 22°c, d'autres fois 23,5°C (sans rien toucher.). Et on dirait que le bouton est tourné à fond (j'espère qu'on peut monter plus haut que 23°C sinon je ne vois pas l'intérêt de la pompe à chaleur ! :( )
L'hélice ne tourne pas, j'imagine que ce n'est pas normal ? :roll:
Merci pour vos avis :wink:
par Reigua
Mer 25 Mai 2011 à 12:25
Bonjour Rousp
Je ne suis pas vraiment un grand spécialiste des PAC mais déjà, si le ventilateur ne tourne pas alors qu'elle est (à priori) en fonctionnement, ce n'est pas normal :(
Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle fonctionne mais que le ventilateur ne tourne pas :?:
A combien est réglé le thermostat pour la température d'eau :?:
Reigua
par rousp
Mer 25 Mai 2011 à 13:22
Je n'ai pas dit qu'elle fonctionnait. Le pisciniste m'a dit samedi qu'il avait mis la pompe à chaleur en route et je vois juste qu'il y a une température affichée sur un écran à l'avant de la pompe à chaleur, donc elle est bien branchée.
J'y connais pas grand chose en pompe à chaleur mais je vois bien que l'hélice ne tourne jamais, j'imagine donc qu'il y a un problème.
Il y a une molette (visiblement pour monter la température puisqu'à gauche c'est bleu et à droite, c'est rouge.) et je vois qu'elle est quasiment à fond sur le côté rouge donc j'avais peur qu'on ne puisse pas régler la température plus haut que 22 ou 23°C ! :shock:
J'avais bien précisé au pisciniste qu'en dessous de 28°c, je tremperais juste les doigts de pieds. :lol: Alors j'espère qu'elle va monter à plus de 23°C ! :wink:
par Reigua
Mer 25 Mai 2011 à 14:48
Re :lol:
OK, c'est plus clair :lol:
Alors tu peux faire le test suivant :
Tu tourne la molette de réglage de température d'eau au maximum et tu attends quelques minutes pour voir si elle démarre.
Attention à bien attendre un minimum de temps car la plupart des PAC répondent à des "timing" précis pour leurs séquences de démarrages :wink:
Pour la température affichée sur l'écran je suppose que c'est la température réelle de l'eau.
As-tu également vérifier que le débit d'eau était correct, ou du moins que ton by-pass était suffisamment fermé pour laisser l'eau traverser la PAC :?:
Reigua
par rousp
Mer 25 Mai 2011 à 15:02
Reigua a écrit:Alors tu peux faire le test suivant :
Tu tourne la molette de réglage de température d'eau au maximum et tu attends quelques minutes pour voir si elle démarre.Reigua
OK, je teste
Reigua a écrit:As-tu également vérifier que le débit d'eau était correct, ou du moins que ton by-pass était suffisamment fermé pour laisser l'eau traverser la PAC :?: Reigua
Euuuuhhh. Je débute en piscine. :lol: Je sais même pas ce que c'est qu'un by-pass.
par Reigua
Mer 25 Mai 2011 à 15:31
rousp a écrit:Euuuuhhh. Je débute en piscine. :lol: Je sais même pas ce que c'est qu'un by-pass.
C'est une sorte de dérivation de ton tuyau en sortie de filtre à sable afin de lui permettre d'être acheminé jusqu'à la PAC.
En gros, il faut vérifier que l'eau traverse bien ta PAC :wink:
Reigua
par rousp
Mer 25 Mai 2011 à 16:07
Me revoilà.
Je n'entends pas d'eau circuler dans les tuyaux mais bon, je suis pas une spécialiste. :lol:
En ce qui concerne le bouton à tourner, il n'y a pas d'arrêt à cette mollette et je ne sais pas jusqu'où ce je peux tourner parce que si je tourne trop, je me retrouve sur le côté bleu (donc froid). Je comprends rien à ce système ! :(
J'ai appuyé sur le bouton (molette) et j'ai entendu un bip. Un "C" s'est affiché devant la température et si j'appuie à nouveau, il disparait. :roll:
Bon, je crois que je vais attendre que le pisciniste vienne voir ça de plus près.
Petite question générale : à combien (°C) peut-on chauffer l'eau de la piscine avec une PAC ? (quand elle marche. :roll: )
par Reigua
Mer 25 Mai 2011 à 16:22
OK, pas facile d'aller plus loin sans photos.
Pour la limite de température, je pense qu'elle est surtout liée à la puissance de la PAC à pouvoir contrer les déperditions de la piscine.
Donc tu peux raisonnablement espérer t'approcher des 28°/30° si tu es frileux :lol:
Reigua
par rousp
Mer 25 Mai 2011 à 17:24
Merci pour ta réponse en tout cas.
Je voulais m'assurer qu'il y avait bien un problème et que ce n'était pas la qualité de la PAC qui faisait que ça ne montait pas au-delà de cette température.
Sans ça, j'aurais dit au pisciniste de repartir avec sa PAC sous le bras ! :lol:
par Reigua
Mer 25 Mai 2011 à 19:59
OK, tiens nous au courant quand même :wink:
Reigua
par Bandenabos
Mer 25 Mai 2011 à 21:22
Hello,
la première chose à vérifier c'est que l'engin est en marche (tu dois avoir un indicateur quelque part, un écran de controle ? Jette un oeil à la doc).
ensuite il faut vérifier qu'il y a bien de l'eau qui lui arrive donc voir si le bypass envoi bien l'eau à la pompe et permet bien le retour à la piscine ou au traitement.
En effet certaines PAC (peut être toutes) ont un capteur de débit qui arrête la PAC si il n'y a pas un débit d'eau suffisant la traversant.
Pour te rassurer j'ai fait monter mon eau à 28 en 20 heures de fonctionnement de PAC. J'ai arrêter de chauffer aujourd'hui à midi car j'atteignait les 29 et je trouve ça trop chaud au grand désespoir de Mme :roll: . Vu que je suis sur Lyon et que toi à Toulouse je pense que tu pourras avoir au moins les mêmes températures . ensuite tout dépends de la puissance de la PAC par rapport au volume du bassin !
Tiens nous au courant si tu avances sur ton problme (des photos de ton installation seraient les bienvenues).
@+ :wink:
par IDB
Mer 25 Mai 2011 à 22:17
Si le ventilo ne tourne pas c'est que la PAC ne se met pas en marche. Elle est branchée, mais ne démarre pas.
par rousp
Jeu 26 Mai 2011 à 06:48
Merci. J'irai prendre des photos tout à l'heure.
Quant à la piscine, c'est une haricot de 7 x 3,5 au plus large (1,3 m d'eau). Pour ce modèle de PAC, ça va ?
par Bandenabos
Jeu 26 Mai 2011 à 11:42
IDB a écrit:Si le ventilo ne tourne pas c'est que la PAC ne se met pas en marche. Elle est branchée, mais ne démarre pas.
Ca peut donc être un problème de bypass fermé et du coup pas de débit dans la pac. De ce fait rien ne se passe, même le ventilo est à l'arrêt.
On attends les photos !
par IDB
Jeu 26 Mai 2011 à 13:23
Possible. Les PAC ont généralement un contrôleur de débit pour empêcher qu'elles tournent sans eau.
Par contre, je ne suis pas capable de dire ce qu'il se passe dans les tuyaux sur les photos ci dessus. Je vois au moins deux vannes pas totalement ouverte.
par paul84
Jeu 26 Mai 2011 à 13:25
Rassure moi, ton pisciniste te fait la mise en service, mais ce n'est pas lui qui a fait l'installation?
Ca ressemble pas à du travail de pro !
Ca va être pratique d'aller nettoyer la grille arrière de la PAC au milieu des tuyaux (et fils) posés à l'arrache !
Si tu marches dessus, tu peux casser l'entrée ou la sortie de l'échangeur !
par rousp
Jeu 26 Mai 2011 à 13:28
Je suis bien incapable de faire quoi que ce soit.
C'est bien le pisciniste qui a fait l'installation. :lol:
par Bandenabos
Jeu 26 Mai 2011 à 13:34
Si c'est ton pisciniste qui a fait l'installation il doit revenir pour faire marcher le tout et surtout t'expliquer comment l'utiliser :-\
Sinon ton bypass a bien l'air ouvert pais la vanne du milieu semble seulement a moitee fermee, tente de la fermer totalement afin d'etrevsur que tout le débit passe par la lac !
par rousp
Jeu 26 Mai 2011 à 13:41
Oui, il doit revenir.
Mais quand, c'est là le problème. :cry:
Devis signé en novembre et travaux toujours pas terminés. Depuis samedi, je lui ai envoyé SMS, mail et aucune réponse de sa part. Ca me gonfle.
par Bandenabos
Jeu 26 Mai 2011 à 14:51
Tente tout de même de fermer totalement la vanne pour que tout passe par la pac (entourée en rouge) :
Si ça n'avance pas il te reste le recommandé !
Question : c'est lui qui t'a laissé la filtration dans cet état de crasse ?
par rousp
Jeu 26 Mai 2011 à 15:04
Oh la crasse là, c'est rien ! Regarde plutôt la piscine.
Uploaded with ImageShack.us
Bon, certes, c'était pas tout à fait la faute du pisciniste mais plutôt de son copain le paysagiste. Mais la piscine est restée sale comme ça pendant plusieurs semaines.
Maintenant, je suis "relativement" calme mais j'en ai pas dormi pendant plusieurs jours.
:x
par Bandenabos
Jeu 26 Mai 2011 à 20:32
Ta piscine est dans cet état maintenant ? non, le filtration tourne elle doit être clean maintenant !
par rousp
Ven 27 Mai 2011 à 06:53
Oui oui, je te rassure, elle est propre maintenant. :wink:
Même s'il a fallu se battre parce que ça a été compliqué.
Et notre robot tourne tous les jours mais j'y retrouve encore des cochonneries.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 158 invités
