Produits entretien et qualité de l'eau (AVIS AUX CHIMISTES)
par mitchairben
Jeu 26 Fév 2009 à 08:54
Désolé
Il me faut recommencer ! Le sujet identique d'hier est effacé, mes mots ayant dépassé ma pensée.
La première réponse reçue pourtant me plaisait beaucoup, la personne y mentionnait un blog également .
Michel
Déjà, merci pour les réponses
Je suis à la recherche de produit brut pour :
[list=]faire monter le pH
faire baisser le pH
faire des chlore choc
disposer d'un floculant[/list]
J'ai entendu parler, par exemple de l'acide chloridrique pour faire le chlore choc (A MANIPULER AVEC PRECAUTION) mais il fait baisser le ph également non ?
De mémoire, l'eau de javel contient du chlore mais est basique, fait donc monter le pH.
Michel
Jeu 26 Fév 2009 à 09:08
Bon, je ne vais pas réécrire ce que j'ai écrit hier. Je te conseille de lire les postes de ce forum et d'utiliser la fonction "rechercher". Tu pourras ainsi trouver des conseils utiles et te faire ta propre religion après avoir fait le tri entre humour, troll, etc. (mais cela rend la recherche agréable ) :wink:
Re: Produits entretien et qualité de l'eau (AVIS AUX CHIMIST
par GD
Jeu 26 Fév 2009 à 21:51
mitchairben a écrit:[list=]faire monter le pH
De la soude NaOH
mitchairben a écrit:faire baisser le pH
acide sulfurique mieux que chlorhydrique pour certains plastiques.
mitchairben a écrit:faire des chlore choc
L'eau de Javel, recette bc
mitchairben a écrit:disposer d'un floculant[/list]
Là non, on ne joue pas au chimiste. Sel d'alumine ou autres, un sel "lourd". L'erreur se paye cash car c'est très acide aussi. Mieux vaut l'acheter, c'est pas cher en plus.
mitchairben a écrit:De mémoire, l'eau de javel contient du chlore mais est basique, fait donc monter le pH.
Oui la Javel se conserve dans de la soude, mais en assez faible quantité par rapport au besoin de Javel. Donc, pas grave.
par mitchairben
Dim 01 Mar 2009 à 14:25
Bonjour et merci
une idee des proportions pour 70 m3 d'eau et pour chaque produit
chlore choc a la javel
faire monter le pH de 0.1 avec acide sulfurique
faire baisser le pH de 0.1 avec soude
ok le floculant, je l'achete :)
derniere question :L'eau de Javel, recette bc
recette bc ca veut dire ?
Michel
De la soude NaOH
par GD
Dim 01 Mar 2009 à 15:24
mitchairben a écrit:Bonjour et merci
Michel
bc327 un membre du forum devenu spécialiste de la Javel :lol: :lol:
Il donne souvent ce lien :
http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf
Pour les quantités de produit, cela dépend. Sinon, la soude fera monter le pH et l'acide le fera baisser, pas l'inverse. Cela dépend du pourcentage du produit acheté et de ton eau. Si c'est douce, elle est très influençable, quelques gouttes peuvent suffire pour 0,1° de pH avec de l'acide à 30% . Ma régulation pH automatique injecte que quelques ml à la fois, cela suffit . . .
Donc être très prudent, d'autant plus que la manipulation de ces acides ou bases sous forme liquide est dangereuse. Toujours les diluer en les versant dans de l'eau avant dans un seau par ex, et ensuite devant les refoulements doucement, surtout pas l'inverse, risque de projection. Et attendre le lendemain le résultat. Et attention aux margelles !
Il faut donc bien connaître son eau pour acquérir des habitudes. Souvent avec une eau neuve et un pH trop élevé, il faut pas mal d'acide pour le baisser (3L sur une saison par exemple). Ensuite, il en faudra beaucoup moins en général une fois l'eau équilibrée (et les pluies etc).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
