installation pompe a chaleur
par INOX
Dim 22 Sep 2013 à 14:07
Le vendeur de pompe a chaleur me conseille de monter une deuxième pompe moins puissante que celle dédié à la filtration pour alimenter la pompe à chaleur réglée sur priorités au chauffage.
Si je monte un circulateur raccordé en sortie du filtre ( le filtre étant toujours en charge car plus bas que la piscine)
Quand pensé vous ?
par poun
Mer 25 Sep 2013 à 12:59
A mon avis, installer un by-pass pour pouvoir réguler le débit dans la PAC est plus judicieux. . . :wink:
par pisciniste - piscinier
Dim 29 Sep 2013 à 16:37
Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)
Dim 29 Sep 2013 à 17:08
pisciniste - piscinier a écrit:Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)
C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. :)
par Pisa2011
Dim 29 Sep 2013 à 17:12
laroche a écrit:C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. :)
Chez moi également.
Je crois que c'est pratiquement toujours comme ça, non ?
Dim 29 Sep 2013 à 17:14
Pisa2011 a écrit:Chez moi également.
Oui, je pense aussi.
par Bandenabos
Dim 29 Sep 2013 à 18:18
Idem pour moi, PAC avec bypass pour régler le débit et pouvoir court circuiter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 58 invités
