Quelle pompe installer ? Quel débit choisir ?
Ma pompe vient de rendre l'âme. C'était une ESPA 1.5 CV. 30 m3/h ce qui me paraît énorme (1.5 kW je crois, plus très lisible sur la pompe).
le "pro" avait installé cela car il m'avait dit que cela ferait aussi comme une nage à contre courant (il y a effectivement beaucoup de pression en sortie de buse)
mais quitte à la remplacer, je me demande si cette pompe n'était pas surdimensionnée sachant que j'ai un filtre à cartouche (WELTICO C6)
d'autant qu'elle était très bruyante et je cherche donc un modèle plus silencieux.
La piscine fait 8.5 x 4.5 x 1.5 m de profondeur soit 57 m3.
J'avais lu qu'il fallait que la totalité de l'eau soit filtrée en 6 heures, ce qui donnerait en besoin une pompe de 10 m3/h, soit 3 fois moins de débit que la précédente !
mais il faut prendre le filtre à cartouche en compte. Un débit de 10 m3/h dans le filtre à cartouche, c'est correct ?
Je me dis aussi que si je ne prends que 10 m3/h, au lieu de 30, faudra filtrer 3 fois plus longtemps, non ? mais ça consommera moins car pompe moins gourmande en énergie.
Bref, vos avis seront les bienvenus![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h
