entretien d'une pompe à chaleur
par micbar
Dim 27 Fév 2011 à 16:59
Quelqu'un connait il un produit pouvant être utilisé pour nettoyer l'évaporateur d'une pac en dehors du soi disant kit PSA net à 150€
par fraggy
Lun 28 Fév 2011 à 15:02
hello
aspirateur puis eau +javel
@+fraggy
par l44450
Lun 28 Fév 2011 à 19:47
Bonsoir
Est il possible de mettre un coup de soufflette,pinceau tendre :?:
A quoi sert l'eau de javel :?:
Vous nettoyez l'intérieur de la machine avec :?:
par fraggy
Lun 28 Fév 2011 à 23:05
l44450 a écrit:Bonsoir
Non juste l'évaporateur evite la souffette qui va enfoncer les merdes dans l evapo c est pour cela qu un aspirateur est mieux :wink:
pourquoi desinfcte a leau de javel ? pour tue les bactries type staphylocoques , Salmonella .
@+fraggy
par l44450
Mar 01 Mar 2011 à 12:57
Bonjour fraggy
OK pour l'aspirateur, mais pour l'eau de javel tu l'as passe dans le système à l'intérieur de la pompe à chaleur :?:
Comment tu fais :?:
par besnard
Mar 01 Mar 2011 à 16:10
non tu la bois :D :D :D
par l44450
Mar 01 Mar 2011 à 17:27
non pas assez ford :D :D :D
par gerald.sg
Mar 01 Mar 2011 à 17:28
le mieux est de rien y mettre du tout ,apres on accuse le vendeur ou le fabricant comme quoi c est de la daube :evil:
tu y mets de la javel a ton frigot :?:
le canard WC aussi pour traiter l'eau :idea:
par fraggy
Mar 01 Mar 2011 à 19:17
l44450 a écrit:Bonjour fraggy
Comment tu fais :?:
Na pas a linterieur juste avec un vapo type lave vitre tu vaporise sur la partie evapo :wink: apres l aspi :wink:
@gerald.sg Pour ton information il y a tout les ans des pb sur Les tours aéroréfrigérantes en france du a un manque de desinfection , qui en plus est obligation
Meme si l ont parle ici de PAC pour les piscines et que le risque et tres tres faible mais il exsiste :wink:
@+fraggy
par gerald.sg
Mar 01 Mar 2011 à 19:20
ouè gros bof quand meme :P
par fraggy
Mar 01 Mar 2011 à 19:28
gerald.sg a écrit:ouè gros bof quand meme :P
http://www.greenzer.fr/pompe-a-chaleur- ... nelle-2404
Un peut de lecture pour la soiréé :wink:
@+fraggy
par gerald.sg
Mar 01 Mar 2011 à 19:54
non je peux pas j ai piscine :P :P :P
chauffage piscine
par landrax
Lun 02 Avr 2012 à 11:03
bonjour a tous
je me permet de relance"r le sujet du chauffage et de l'entretien de la pompe a chaleur :roll:
si j'ai bien compris il ne faut rien faire :P a part nettoyer le condensateur avec de la javel et aspirateur :?:
comment sait on si la pompe fait du chaud vu que a la sortie c'est impossible de savoir si l'eau est plus chaude que dans le bassin ?
y a t'il une frequence mini de renouvellement du liquide frigo :?:
merci pour vos reponses
par Bandenabos
Lun 02 Avr 2012 à 12:03
Ta pas a un écran indiquant le delta de température non ?
Sinon si tu dois ajouter du gaz c'est que tu as une fuite . normalement tu n'a pas d'entretien sur ces bêtes là si ce n'est dans le cas justement d'une perte de gaz.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
