Piscine/Huile/Filtrage
par brixs
Dim 22 Aoû 2010 à 09:44
Bonjour , en vous écrivant aujourd'hui , j'espérerai trouver un petit peut d'aide .
Voilà mon probléme , j'ai accidentellement renverser , environ 25 cl d'huilde dans ma piscine , ainsi ma piscine est recouverte d'une péllicule huileuse . J'ai effectuer en ce momment même un chlore choc dans l'espoir de faire disparaitre cette pellicule , mais l'huile va t'elle ce filtrer seule avec le filtre de la piscine ?ou bien va t'elle endomager le filtre de la piscine ? Sinon que devrais je faire pour retirer cette huile ?
par florian34
Dim 22 Aoû 2010 à 10:38
salut , l'huile flotte ; avec un seau , prends le partie supérieure de l'eau ; le reste va se déposer sur les parois ; passe une éponge avec du produit vaisselle , car il n'est pas toxique.
par ALEXANDRE
Dim 22 Aoû 2010 à 10:41
bonjour.
il existe Water Lily un absorbeur de substances et de déchets gras posé à la surface de l'eau, dans le skimmer il adsorbe et retient ces substances ramenées par la circulation de l'eau.
par brixs
Dim 22 Aoû 2010 à 12:56
Daccord , merci pour vos réponses mais , ceci va t'il endomager le systéme de filtration de la piscine ?
par florian34
Dim 22 Aoû 2010 à 18:54
non, mais une fois que tu t'es débarrassé des parties présentes dans la piscine, ouvre ton filtre à sable pour lever les huiles figées sur le sable.pompe éteinte évidemment.
par Bandenabos
Lun 23 Aoû 2010 à 08:28
BP a peut être de équipements qui peuvent t'aider :?
Désolé.
Par contre comment se fait il que tu ais versé 25 litres d'huile dans ta piscine ? Ca me parait énorme :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
