Prix dalle béton?
par XC601
Sam 04 Sep 2010 à 08:35
Quel est le prix moyen au mètre carré pour faire réaliser à un maçon une plage béton (environ 15cm d'épaisseur je suppose)? Est-ce que cette dlle doit être hydrofugée si on pose par la suite du geolam ou Fiberon par exemple car dans ce cas là il y aura toujours de l'eau stagnante sur la dalle?
Merci pour votre aide.
par trystan26
Dim 05 Sep 2010 à 13:17
mon maçon me prend 45-50 €/m2.
par Bandenabos
Lun 06 Sep 2010 à 12:57
Je participe à ce topic car intéressé !
La dalle de 15 cms me parait un peu épaisse, 10 cms me parait plus normal je pense . avis aux spécialistes ?
Ma question à moi, sur un autre topic était de savoir si il fallait une préparation spéciale du sol sous la dalle (hérisson par exemple) ?
Sinon 50 € le m² c'est aver le matos : fer, béton ou juste la main d'oeuvre ? ) ?
Enfin dernier squatage de topic, peut on utilser du béton fibré plutot que du ferraillage pour la dalle ?
MErciiiii
par patetrose
Lun 06 Sep 2010 à 20:25
Il y a 2 ans, j'ai fait couler une dalle pour la terrasse de 40m², en 10cm d'épaisseur. Ca m'a couté 1500€ ttc.
A voir pour une taille plus petite. Mais il doit surement y avoir des frais fixes de toute façon.
par lavande
Mer 08 Sep 2010 à 06:14
1O CM pour poser une piscine.meme feraillé, ca me parait un peu juste .
j'ai lu partout que 15 etait le standard.
vu le cout, vaudrait mieux qu elle ne fissure pas.que la piscine ne bouge pas.
donc l'investissement est couteux.mais au moins il est definitif.enfin il faut esperer. :roll:
par JCGB
Mer 08 Sep 2010 à 06:55
lavande a écrit:1O CM pour poser une piscine.meme feraillé, ca me parait un peu juste .
Bonjour lavande , il ne s'agit pas du radier mais d'une dalle pour les plages autour de la piscine , 10cms est ce qui se fait habituellement .
par lavande
Mer 08 Sep 2010 à 07:27
:lol: :lol: oups effectivement.
j'ai lu vite fait.pas reveillée.alors effectivement ca change la donne :oops:
par lejaune
Ven 17 Sep 2010 à 14:15
trystan26 a écrit:mon maçon me prend 45-50 €/m2.
il faudrait que tu nous précise si c'est le prix au m2 de main d'oeuvre ou avec fourniture du ferraillage, éventuel terrassement et mise à niveau, etc.
pour votre info, ici dans le 31, je paye (en tant que particulier) le m3 de béton dosé à 250kg/m3 à 82euros ht et la location du tapis de 14 ml 110 euros ht.
donc le m2 (je suis le maçon :lol: )de dalle pour une épaisseur de 10 cm me revient à 10 euros TTC environ + le prix du tapis répartis sur les mètres carrés coulés.
Donc pour ma part, je pense que le prix que tu annonces est "tout compris", auquel cas cela semble correct, les pros ont aussi des charges que le particulier n'a pas. :wink:
Mais si c'est juste la MO pour couler la dalle, je m'installe dés demain comme artison maçon
a+
par Bandenabos
Sam 18 Sep 2010 à 13:40
Je pense que c'est avec le matos !
Juste une question, tu parles de tapis, c'est quoi, un tapis roulant pour le béton ? 110 € c'est pour la journée ?
Ca peut être intéressant pour couler une dalle de taille importante (80m² prévu pour moi).
par lejaune
Lun 20 Sep 2010 à 09:00
Bandenabos a écrit:Je pense que c'est avec le matos !
ce qui est appelé "tapis" est en fait un tapis roulant que certaines toupis possèdent. Celui que j'utilise fait 14ml, il est piloté par le chauffeur de la toupis avec une joystick, et c'est vraiment pratique, tu déposes au cm le beton à l'endroit choisi. Il se plie et se déroule à volonté.
Cela ne remplacera jamais une pompe, tu ne peux pas par exemple passer par dessus un toit de maison avec. Mais j'ai coulé chez moi le plancher hourdis de l'étage soit 2.5m de haut. Normalement le prix de 110 euros est à chaque utilisation, donc attention en coulant une dalle de ne pas l'utiliser 4/5 fois, celà reviendrait au prix de la pompe. Mais le max que j'ai fait avec, c'était trois fois d'affilé. Et j'ai négocié avec le "bétonnier", il ne me m'a facturé que 2 fois (c'est vrai aussi que je suis un bon client, j'ai fait toute ma maison chez lui)
A titre d'info, le sol préparé(en ne parlant que du coulage pas de la préparation) la dernière dalle que j'ai coulé (la piscine :lol: ) faisait environ 6.5 m x 11m. Avec 2 potes, on a mis moins d'une heure. Je te précise que je ne tire pas à la règle, je fais rajouter à l'arrivée de l'eau à la toupis, je teste la consistance et quand je trouve le béton "ok", on coule et avec une barre débuleuse utilisée normalement pour les chapes liquides, je mets en place le béton.
2 gros avantages: çà va vite, et surtout tu as un sol fini, lisse. (à ne pas faire par contre si tu refaire une chape dessus. Mais si tu as le coup de main, tu fais tout d'un coup, dalle + chape finition)
PS: je prends mon niveau fini de référence avec un niveau laser avec indicateur sonore sur une pige, tous les 2m environ, aux furs et à mesure que je coule. C'est peut être pas clair, c'est difficile d'expliquer avec des mots.
a+
par Bandenabos
Lun 20 Sep 2010 à 09:51
Ton histoire de tapis me plait bien. Pas de blème je n'ai pas confondu l'utilisation avec une pompe, chez moi j'ai largement l'accès d'une toupie mais la possibilité de déposer le béton au bon endroit c'est top.
Cependant j'ai pas trop compris le cout de 110 € à chaque utilisation : si tu as une toupie et que pour le volume qu'elle contient (prenons 8 m3 par exemple) tu ne paies qu'une fois 110 € même si tu fais déplier plusieurs fois le tapis roulant ou c'est une fois 110 € pour chaque manipulation du tapis ?
Si c'est 110 € pour chaque mouvement c'est super cher et je ne comprends pas, soit tu paies en plus 110 € sur la toupie et tu utilises tant que tu veux les capacités, soit tu n'as pas l'option .
Merciiiii :D
par lejaune
Lun 20 Sep 2010 à 16:50
oui, je me suis mal exprimé en effet;
en fait tu payes ton tapis une seule fois pour "vider" ta toupie, c'est à dire que tu l'utilises autant que tu veux durant tout le déchargement. (j'ai fait une dalle en pente, pour accéder à mon sous-sol, le gars est resté pratiquement 2 heures, sans supplément particulier, avec son tapis.
ce n'est que si tu as une 2ème rotation de ta toupie que normalement tu repaye un tapis, sauf à t'entendre avec le bétonneur.
voila, en espérant avoir été clair ce coup ci.
par lejaune
Lun 20 Sep 2010 à 16:58
lejaune a écrit:
Bandenabos a écrit: Normalement le prix de 110 euros est à chaque utilisation, donc attention en coulant une dalle de ne pas l'utiliser 4/5 fois, celà reviendrait au prix de la pompe. Mais le max que j'ai fait avec, c'était trois fois d'affilé.
Effectivement, en me relisant, pas clair du tout !
en fait, je pensais aux nombres de toupies utilisées pour couler une partie du plancher hourdis de ma maison (+ 300m2). Je l'avais utilisé d'affilée sur 3 livraisons successives de 9m3 (la même toupie faisait les rotations, car c'est la seule à posséder le tapis).
pour ma part, j'ai trouvé là un moyen "économique" physiquement parlant. Et je n'ai jamais regretté ces 110 euros supplémentaires, j'y ai gagné du temps, et de la fatigue.
a+
par Bandenabos
Lun 20 Sep 2010 à 20:02
Ok, je me disais que c'était étonnant sinon.
Concernant le prix de 110 € de plus par toupie c'est plus compréhensible. Par contre j'ai cru voir qu'il n'y avait que des toupies de 7 M3 max .
MErci en tout cas pour le tuyau (enfin pour la toupie) car c'est certainement al meilleure solution pour couler simplement à moindre effort une terrasse de 80 M² comme je compte la réaliser !
Un super conseil que le tien :wink:
par lejaune
Mer 22 Sep 2010 à 16:12
erreur de frappe pour le 9m3, c'est une toupie avec tapis à 7m3
par contre, mais je ne l'ai jamais utilisé, je crois bien que les 9m3 existent.
à vérifier à l'occasion.
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
