8x5 kit poly, escalier maconné toute largueur + mini plage
Bonjour voici mon petit chantier du moment, apres avoir passé 2 ans pour achever ma maison, je m'attaque a la piscine.
Ce sera une 8x5 avec un fond plat de 1m20 donc environ 1m10 d'eau, je trouve ca bien d'avoir bien pied partout, c'est plus amusant pour jouer au volley, en plus vu que mon volume d'eau ne sera pas trop important (environ 40 m3) l'eau mettra moins de temps a chauffer ! (enfin ca c'est ma logique
Bref je vais egalement faire un escalier sur toute la largueur (5m) avec la premiere marche (en partant du haut) qui fera 75 cm de large pour faire une mini plage
Ce sera une filtration classique avec un filtre a sable, il y aura un surpresseur pour le polaris 280 et la structure sera faite avec les blocs poly de chez ZYKE, ils font 100x30x25.
J'hesites a mettre un spot a led qui permet de faire varier la couleur de l'eau la nuit, ou rester avec un eclairage classique, car je n'ai jamais vu le rendu !
Bref, je suis juste un bricoleur du dimanche, je ne suis pas du metier donc si vous voyez des anomalies sur mon mode operatoire n'hesitez pas a me le dire
Le terrassement
Preparation des 116 equerres de reprises pour les murs
Geotextile + drains sur toute la peripherie de la dalle
Le gravier roulé 14/20, 12 cm sous toute la surface de la dalle de la piscine
7m3 a bouger a la main
on a mis plus de 4 heures a 2 pour mettre tout ce gravier en place et pour le niveler, une grosse galere a faire en pleine chaleur en plus
Mise en place du poliane
[/img]
Mise en place du treillis souder maille 15x15 tors de 7 (ST25C ???)
Choix d'un simple feraillage car le revetement sera un liner donc c'est normalement suffisant
Pose de la bonde de fond plus quelques piquets de repere
La toupie de 33 tones au ras du tou, meme pas peur que ca s'effondre
Beton autonivelant, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait pour autant, je vais faire un petit poncage de surface avant la pose du liner car il y a des petites bosses qui ressortent, comme si c'etait des bulles mais pleine, bref un petit poncage s'impose
@+ pour la suite
Le terrassement
[/img]
@+ pour la suite
