Nez de marche escalier beton et liner !!!
par marty mcfly
Dim 13 Sep 2009 à 20:26
Salut, j'ai commencé a faire l'enduit de mon escalier beton, et j'ai legerement arrondi mes nez de marche pour ne pas percer le liner, mais en faisant cet arrondi, le nez n'est plus regulier et du coup je pense qu'avec la pression de l'eau ca va ce voir !
Comment puis je reparer ca ?
J'ai presque envie de coller par dessus une baguette d'angle pvc de meme epaisseur que la feutrine pour faire un angle parfait et non coupant, mais j'ai peur que la jonction feutrine / baguette soit visible !
Sinon je casse le nez des marches et j'encastre a fleur une baguette PVC (ou autre ?) et je fait courir la feutrine dessus ?
Ou alors je bouche tout les petits accrocs avec du ciment ou de la colle a carrelage special milieu humide ?
Qu'en pensz vous ?
par manu16
Dim 13 Sep 2009 à 21:44
Le plus simple : enduire l'arête avec de la colle à carrelage et passer un coup de fer à joint pour lisser.
par marty mcfly
Lun 14 Sep 2009 à 07:48
manu16 a écrit:Le plus simple : enduire l'arête avec de la colle à carrelage et passer un coup de fer à joint pour lisser.
J'ai un pot de colle a carrelage special pieces humides, ca devrait faire l'affaire !
Mais dans le temps ca ne risque pas de se desagreger ?
J'hesite egalement a boucher les trous de mes blocs polystyrene avec de la colle a carrelage, qu'en pensez vous ?
par manu16
Lun 14 Sep 2009 à 12:45
La plupart des produits à base de plâtre (colle à carrelage en pot, colle à promonta, map, etc) adhérent bien au polystyrène mais sont peu solides en cas d'humidité permanente alors que c'est l'inverse pour les produits à base de ciment (colle à carrelage en poudre, ragréage, mortier fin prédosé, etc).
A moins de trouver des adjuvants ou mortiers spéciaux (mais attention à la publicité déguisée en avis technique), il vaut donc mieux utiliser les premiers pour le rebouchage des blocs et les seconds pour l'arête des marches. Même si ce n'est pas la panacée. . .
par marty mcfly
Sam 03 Oct 2009 à 12:56
Je viens de finir l'enduit de mes marches, et pour le nez de celles ci, j'aimerai faire comme sur le schema ci dessous, coller une baguette d'angle PVC sur toute la longueur de la marche, puis une couche de feutrine sur les marches et contre marche venant juste au bord de l'angle PVC puis pour plus de confort et pour eviter de voir la jonction entre l'angle PVC et la premiere couche de feutrine, je pensai mettre une 2eme couche de feutrine recouvrant l'integralité de mes marches y compris la baguette PVC.
Qu'en pensez vous ?
en plus, grace a l'epaisseur totale des 2 couches de feutrine, l'escalier sera bien plus confortable lorsqu'on sera assis dessus.
Le seul probleme c'est surement la superposition des feutrines, non ?
par gerald.sg
Sam 03 Oct 2009 à 15:23
Non si tu fais comme sur ton exemple il n'y aura pas de problème avec un liner 75/100 ème.
par fabulon
Sam 03 Oct 2009 à 17:55
Salut.
Déja, je te confirme qu'il ne faut pas que tu laisses tes marches comme sur la photo.
J'ai vu, après la mise en eau qu'un bout de marche manquait, et j'ai donc un pli à l'endroit du trou (un peu comme sur ta photo).
En fait, tu aurai dû laisser tes angles vifs: le feutre empêche que le liner ne s'abime.
Mais, c'est fait.
Ta solution avec des baguettes en pvc ne me parait pas extraordinaire. J'ai peur que cela se voit encore plus.
As-tu essayé de refaire ça au ciment pur?
par marty mcfly
Sam 03 Oct 2009 à 20:03
fabulon a écrit:En fait, tu aurai dû laisser tes angles vifs: le feutre empêche que le liner ne s'abime.
Il y a que la premiere marche qui est comme ca, les autres sont en angle vif, mais je ne vais pas laisser ca comme ca, car je connais quelqu'un qui au bout de quelques années, son liner s'est coupé sur le nez d'une marche, malgres qu'il y avait de la feutrine.
Ses nez de marches devaient surement etre trop vifs, mais j'ai peur que ca me fasse pareil, au moins avec un angle PVC, l'angle sera bien droit sur toute la longueur et ce n'est pas du tout coupant pour le liner
Pour l'instant j'ai rien essayé, mais c'est tellement petit que je ne pense pas que ca tienne bien !
Certain parle d'essayer avec de la colle a carrelage .
Je ne sais pas trop quoi faire :cry:
par mezcalito
Dim 04 Oct 2009 à 16:18
mortier de réparation fibré de chez lanko!(mortier et resine)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
