Remplacement eclairage piscines
par nanabidou
Lun 29 Juil 2013 à 15:06
Bonjour à toutes et à tous
J'ai actuellement un eclairage halogène 100w avec un transfo
et je voudrais remplacer par de l'eclairage LED
Est ce que quelqu'un a déjà effectuer ce changement?
et combien cela coute
Merci de vos réponses
Bonne journée
par paddy87
Mar 30 Juil 2013 à 20:07
salut ,
je ne pense pas que tu puisse mettre un eclairage led a la place de ton halogene , c'est pas du tout le meme transfo !
il faudra que tu change le projecteur tres certainement ou adapter l'interieur du projo a led dans celui de l'halogene.
au moins chere que j'ai trouvé , moi , j'ai mis ca sur ma palmyra :
http://www.piscinebois.pro/vmchk/Spot-p ... bbink.html
que ca soit ubbink , sunbay . ca se monte quand meme !
regarde mon post de ma construction y a les photos pour te montrer ce que ca donne les couleurs .
par Bandenabos
Mar 30 Juil 2013 à 21:37
Hello,
c'est pas le même transfo certes mais cela ne joue que sur le puissance . Le transfo actuel que tu as est fait pour alimenter une ampoule de 100W, en led tu auras moins de puissance donc ton transfo se baladera .
Seule chose à vérifier c'est que ton transfo actuel sort du 12V.
Au pire tu achètes également le tranfo et tu change le projo dans la piscine et le transfo dans ton boitier électrique . pas sorcier, le nombre de fil est le même :wink:
par nanabidou
Jeu 08 Aoû 2013 à 13:12
merci pour vos réponses je pense que je vais changer mon eclairage par un 300W
Bonne journée
par Bandenabos
Jeu 08 Aoû 2013 à 13:46
nanabidou a écrit:Bonjour
merci pour vos réponses je pense que je vais changer mon éclairage par un 300W
Bonne journée
Par contre là méfie toi, un 300W doit avoir une section de câble adapté en diamètre . tu ne peux pas mettre un 300 à la place d'un 100 si le câble est 'calibré' pour un 100 W. Le risque au mieux est que le câble fonde, au pire que cela déclenche un incendie :roll:
par nanabidou
Jeu 08 Aoû 2013 à 13:49
Quelle est la section de cable que je dois utilisé
par Bandenabos
Jeu 08 Aoû 2013 à 14:04
nanabidou a écrit:Quelle est la section de cable que je dois utilisé
La bonne question c'est "quelle est la section que j'ai actuellement entre mon transfo et mon projecteur".
300W en 12 v, je crois que c'est du 6² qu'il faut .
Si tu trouves un projo équivalent en led plus de problème de cablage, ton cablage actuel suffit !
:wink:
par 0daniel0
Mar 13 Aoû 2013 à 00:38
En fait, LA question à se poser serait : pourquoi changer le projecteur ?
Faire des économies ou mieux éclairer ?
par Bandenabos
Mar 13 Aoû 2013 à 08:48
ou les 2 .
par 0daniel0
Mer 14 Aoû 2013 à 14:36
héhé, ou les deux ! exact.
Enfin, pour qu' on puisse t' aider, il faut qu' on sache quel est le but de la manoeuvre .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
