devis coque Monde Pra
par scarpin2
Mer 29 Fév 2012 à 18:58
bonjour le devis
1 Piscine Mon de Pra .MDP UNI 9
Aux dimensions de .9.00 m x 4.00 m x 1.50 m
Avec : 1 escalier d’angle antidérapant, 2 Skimmers,
3 Refoulements, 2 projecteurs, 1 prise balai, 1 bonde de fond,
Couleur au choix du client . 14 250.00 € TTC
- 1 forfait filtration comprenant 1 filtre à sable bobiné de 600 (ProPure)+ pompe spéciale eau de mer1400€)........................................................................................................OFFERT
- 1 kit plomberie Haute Pression : vannes, tuyaux, coudes, raccords (1 tuyau pour chaque élément ; et non
des tés pour réunir les skimmers et refoulements). 875.00 € TTC
- 1 Armoire automatique électrique avec transformateur 2 Projecteurs de 300 Watts ....................................................................... 550.00 € TTC
- 1 Forfait hydraulique : conception du local technique, raccordement,
Et mise en eau de votre piscine . 1 839.00 € TTC
- Fourniture d’un jeu de margelles adaptées à la forme de votre piscine, couleur au choix du client, non posé . 975.00 € TTC
- 1 Pompe à chaleur Mono 50 réversible(marque ISLANDICUS) adaptée pour chauffer une piscine de 50m3, posée avec réalisation d’un by-pass
(3 103€ TTC).OFFERT
- 1 Bâche à barres(marque EASY ONE) conforme aux normes de sécurité adaptée aux dimensions de votre piscine, couleur au choix du client avec une manivelle manuelle (2655€ TTC) ................................. 2 000.00 € TTC
- 1 Electrolyse par le sel Ecosalt Monarch avec inversion de polarités adapté pour une piscine allant jusqu’à 65m3........................... 1 025.00€ TTC
- Fourniture de 275Kg de sel. 231.00€ TTC
- Transport Espagne/France (990€ TTC).OFFERT
TOTAL TTC (TVA 19,6%) .21 745.00 € TTC
Total des remises effectuées dans ce devis .5 158.00 € TTC
terrassement et remblaiement en gravelle .3000.00€ TTC
LED multicolore offert (990.00€)
total du projet .24745.00€.
option
ceinture béton 900.00€
pose margelles 400.00€
total du poste .26045.00€.
sachant que nous somme 3 amis (donc 3 piscine)
que pensez vous de ce devis :?:
Pour le régulateur PH fortement déconseillée (appareil à réglé souvent )
ps:pour l'instant le plus compétitif en région parisienne et commercialement très bon contact
le pisciniste est en Normandie(1h30 de notre maison)
(prix,coque,appareil,etc)
cordialement
par Bandenabos
Jeu 01 Mar 2012 à 10:30
26 000 € en pap c'est pas trop mal comme tarif avec la pac, la bache à barres, l'électrolyseur, les margelles, la ceinture béton et la pose .
Simplement pour 3 piscines il pourrait faire un effort à mon sens, 26 K€ pour une unité c'est pas mal mais il pourrait applique un % de réduction vu la commande groupée de plusieurs personnes ! a 23 000 (10 % de réduc) max cela commencerait à être plus convenable .
Sinon les quelques remarques :
- la pac Islandicus 50 est déjà limite pour le volume du bassin (9 * 4 * 1.5 soit 54 m3) alors en normandie c'est pas bon du tout. Elle risque d'avoir du mal à chauffer convenablement un tel volume d'eau. Pour ma part sur une 9.5 * 4.1 avec fond en pente pour un volume équivalent au tien j'ai une Islandicus 75 et je suis sur Lyon . il faut ça pour que la pac ne tourne pas en permanence !
- le régul de ph, faut surveiller mais comme le système au sel et un ph correct est plus important que tout le reste, si ton ph est trop haut ton système de désinfection perd rapidement en efficacité ! Si l'appareil est à régler souvent c'est que l'appareil qu'il souhaite te vendre n'est pas fiable .
- la bache à barres c'est lourd à ouvrir, perso je me déglingue le dos en forçant et mme n'y arrive carrément pas sur cette taille de bache. Je te conseille fortement de prendre une motorisation tout de suite vu qu'elle est normalement moins cher en la prenant avec la bache
Voilà, au moins la pac est nécessaire, le reste tu peux t'en passer mais une régul sel seule me semble inadaptée, il faut d'abord réguler l'acidité avant d'installer un traitement automaitque de désinfectant .
Pour comparaison tu peux regarder mon tarif (cf lien dans ma signature mais ça a maintenant 1 an 1/2) pour un produit presque iso (hormis la pose et la régul sel).
Tiens nous au courant !
par scarpin2
Jeu 01 Mar 2012 à 18:43
salut Bandenabos
le devis au début était à 35000€.
il nous la ramené à 26000€ parce-que nous somme trois déjà(sans changé de materiel sauf la pompe plus petite et l électrolyse).
il vient samedi voir les terrains et je pense renégociée encore bien sure.
-pour moi il manque le PH bien-sure.
-Pour la PAC elle est limite mais nous somme pas en Normandie mais à paris (un peux plus chaud)
-la bâche à barre (je vais négociée le moteur car il coute un bras)
sinon pour le tarif c'est chaud déjà
nous avons fait une dizaine de devis pour trois piscines a chaque fois et on était entre 28000€ et 32000€ avec remise
ex :piscine alliance 30000€ coque tanzanite 8
en ile de France apparemment il ne connaisse pas la crise
le seul qui est en liste encore c'est coque DX de chez GA
24000€ 8x4x1.5 ph,brome,PAC,etc.
on vas retourne le voir aussi(mais la coque nous plais beaucoup moins)
forme,pas de choix de couleur coque et margelle,matos filtre et pompe on ne c'est pas ce qu il mette
argument du pisciniste de Normandie:
filtre a sable bobinée
PAC de très bonne qualités
Bâche à barres (avec renfort)
si quelqu'un a des infos sur les marques merci
par Bandenabos
Jeu 01 Mar 2012 à 21:14
30 K€ ils ne se mouchent pas du coude Alliance pour une Tanzine 8 ! Quand tu vois mon devis pour une Aigue Marine (9.5 * 4.1) tu te dis qu'ils margent comme des fous !
Je pense que ton pisciniste peux faire mieux, pour 3 piscines il peut c'est sur. Qui a faire moit moit entre le prix et le matériel : genre par 75 et moteur de bache en plus en négociant le prix à 25 K€, c'est déjà ça !
Concernant la pac je pense tout de même que c'est juste juste même sur Paris . déjà ici le mode de calcul de pac chez Alliance me donnait bien une Islandicus 75 et pas une 50 donc ça me parait trop juste.
Par contre fouille un peu le forum, je sais que quand j'avais à choisir il y avait pas mal de personnes qui avaient des problèmes avec les coques du groupe GA (osmose .) et le sav qui semblait ne pas être top top niveau réactivité et prise en charge de ce genre de problème dans la garantie.
Enfin regarde, coté mon de pra j'ai pas trop lu de choses sur cette marque en tout cas, un ami en a une et pas de retour négatis pour le moment (installée il y a 2 ans).
Courage, ça en vaut la peine mais ça vaut également la peine de bien comparer pour ne pas se planter, vu le montant !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 23 invités
