Avis devis Desjoyaux 10*5 , Everblue et Diffazur
par windslord
Ven 17 Sep 2010 à 15:36
Voici le devis de chez Desjoyaux. L'escalier ajouté et le système de filtration ne me plaisent pas trop. Quand pensez-vous?
Détail des fournitures : Poste A :
Structures des coffrages
Escalier roman R 276
Etais de réglage grand et petit modèle
Profil d'accrochage profil d'angles
Revêtement PVC étanchéité Liner uni 75/100
Margelles 0.25x0.50
Coffret électrique: horloge programmation, interrupteur différentiel de sécurité, protection
Accessoires d'entretien: balai aspirateur, trousse, brosse,épuisette, thermomètre, tuyau, manche à balai
Total : 15543 euros
+ Transport : 709 euros
Total TTC poste A : 16252 euros
Poste B : assistance technique pour l'installation de la piscine :
Total TTC poste B : 838 euros
Poste C : désignation des prestations a réaliser :
Implantation piscine, surveillance terrassement, finitions manuelles, fourniture et mise en place des plots de niveau, pose structure et ferraillage, coulage béton et finition chape, pose support groupe de filtration, pose des margelles, surveillance remblaiement, nettoyage du chantier : 2708 euros TTC
Terrassement et remblaiement pleine masse : 1500 euros TTC
Fourniture béton : 1200 euros TTC (pompage béton inclus danc ce prix)
Raccordement électrique du coffret de programmation au groupe de filtration y compris le câble multi conducteur gaine homologuée, pose du groupe de filtration raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement + pose Liner: 1640 euros TTC
Total poste C : 7910 euros TTC
Total A+B+C : 25000
Options:
Fourniture et réalisation plots de soutèment plages : 533 euros TTC
Dalle béton : 60 euros TTC/m2
Couverture à barres : 3300 TTC
Modifié en dernier par windslord le Mar 21 Sep 2010 à 15:25, modifié 2 fois.
par windslord
Ven 17 Sep 2010 à 15:39
Le devis est nettement moins cher que celui que nous avions fait chez Alliance! Bien que l'on ne puisse pas vraiment comparer le système coque et le système Desjoyaux.
par windslord
Ven 17 Sep 2010 à 16:19
J'ai oublié de dire qu'il s'agit du modèle romane 1m20 à 1m80
Avis devis Everblue
par windslord
Ven 17 Sep 2010 à 17:18
Et voici le devis de chez Everblue 10*4
Panneaux Structura type Keva
Profondeur 1m10 1m50
vomlume 53 m3
perimetre 28.00ML
Escalier interieur 4à5 marches
Le terrassement ici serait à faire par nous même
Suivi de terrassement 300 € HT
Exécution du bassin avec habillage en PVC armé avec structure de coffrage perdu et escalier en béton armé autoportant, réalisation d'une chappe lisse sur le radier fourniture et pose : 16867 € HT
Revêtement intérieur type liner 80/100
Accrochage hung
Feutre anti bactérien sur fond
fournitures et main d'oeuvre : 3960 € HT
Equipement de filtration: 3050€ HT
2 Pieces de bonde de fond
3 Refoulements à rotule
2 skimmers liner large meurtrière
2 Projecteurs liner
2 boite de fixation
Filtre multi media 750 + charge silice
Pompe whisper 1/5 cv mono
prise balai
coffret électrique
local technique existant, raccordement hydraulique électrique amenée au local technique par nos soins
PVC pression rigide à l'interieur du local
PVC souple en partie enterrée
Fourniture et main d'oeuvre : 2150€ HT
Traitement de l'eau par electrolyse de sel et régulation de ph type sterilor
Eletroliseur inv Po/ph 60 à 100 m3 : 1859,54 € HT
sel everblue 25 kg : 128,52 € HT
acide sulfurique 37 % : 34,28 € HT
Fourniture et main d'oeuvre : 350 € HT
Robot select offert garantie moteur 3 ans
Total : 28699,34 € HT
soit 34324,41 TTC
Modifié en dernier par windslord le Sam 18 Sep 2010 à 21:25, modifié 1 fois.
par windslord
Ven 17 Sep 2010 à 17:57
Personne pour me donner son avis?
par zak74
Sam 18 Sep 2010 à 09:37
Au regard des nombreux devis que j'ai pu faire pour une piscine de cette dimension, Desjoyaux compris, il me semble que le devis est dans une bonne moyenne.
As tu déjà essayé de négocier?
par windslord
Sam 18 Sep 2010 à 13:19
zak74 a écrit:Au regard des nombreux devis que j'ai pu faire pour une piscine de cette dimension, Desjoyaux compris, il me semble que le devis est dans une bonne moyenne.
Merci!
Non, nous n'avons pas encore essayé de négocier car on va faire encore 2 ou 3 devis ( Diffazur et Magiline qui sont dans le coin mais aussi un maçon).
Je pense que chez Desjoyaux, on pourrait peut-être négocier la couverture bache à barre ou bien une PAC et aussi le prix au m2 de la dalle béton. Mais ils ont cet escalier surajouté qui ne me plait pas trop. Par contre, leur prix avec le terrassement compris est correct pour la Côte d'Azur où tout est généralement plus cher qu'ailleurs !
par lizzie
Lun 20 Sep 2010 à 09:57
Hello Windslord,
Je suis l'heureuse propriétaire d'un dédé 10 x5 (1,20 à 1,80), filtration PFI F15 avec escalier roman externe. Nous avons acheté la maison avec la piscine il y a deux ans (la piscine a 6 ans).
Les plus
Pas de canalisations !
Les moins
Donc en résumé, pour nous, il y a quand même beaucoup d'entretien sur ce type de piscine, en été nous changeons le filtre tous les jours. Et il nous faut surveiller la piscine qui vire assez facilement. Donc il faut lire les posts sur ce site pour bien comprendre comment entretenir la piscine sans trop la stabiliser et qu'elle ne vire pas. Quand elle vire, il faut parfois plus de 15 jours pour revoir le fond ! Une dernière chose, nous ne voyons pas l'intérêt d'avoir une piscine de 1,80 m (à part plonger bien sur .), ça fait beaucoup plus d'eau à traiter pour un intérêt limité.si tu choisi le 1,80, met une marche autour c'est sympa. Aucun soucis pour l'escalier sinon.
Evite aussi les volet qui salisse ton bassin.
Maintenant reste à prouver qu'avec un filtre à sable et plein de canalisation, il y a moins d'entretien et une eau aussi belle.
par zak74
Lun 20 Sep 2010 à 17:29
Oui ne surtout pas hésiter à faire plusieurs devis pour faire fonctionner la concurrence, d'autant plus que nous rentrons dans une période où l'activité baisse et il est plus facile d'obtenir des remises quand les carnets de commandes sont moins remplies.
Pour Desjoyaux, c'est une bonne piscine sans aucun doute mais j'avoue que le système de l'escalier ne me parait pas parfait et je préfère une filtration traditionnelle.
Cependant aujourd'hui je me retrouve avec une pompe bruyante dans la garage qui me réveille chaque matin :?
par windslord
Lun 20 Sep 2010 à 20:07
lizzie a écrit:Hello Windslord,
Les plus
Les moins
Bon cela me fait carrement peur ce que tu me dis sur la filtration Desjoyaux! C'est vrai que l'on a pas besoin de 1m80 de profondeur . Je ne savais pas que les volets salissaient le bassin. Je pensais le contraire en fait! On devrait opter à priori pour la bache à barre . Mais bon , on en est à la prospection pour le moment. Donc cela peu changer. Tout dépendra des prix que l'on va nous proposer. Je crois avoir vu un spot à la TV de Desjoyaux avec une promo qu'ils font en ce moment mais le commercial ne m'a rien dit.Est-ce que tu as l'électroliseur ou bien le système chlore?
par lizzie
Lun 20 Sep 2010 à 20:37
Non il ne faut pas avoir peur. Commetu as pu le lire il y a de nombreux détracteurs de dédé.moi je pense qu'il y a des inconvénients et des avantages à tout système.
Je te fais juste partager mes impressions; si j'avais à refaire une piscine,
- je ferai pas si profond parce que tu passes beaucoup de produit pour un fond qui ne sert pas beaucoup, je ferai 1,30 m partout.
- le volet, non car comme je te le dit, je pense que nous avons des soucis d'algue et autre à cause du volet (maintenant surement le volet immergé et coffré) tu auras moins de soucis et finalement tu t'en sers pas en été car tu laisses la piscine ouverte.
- la filtration, je sais pas en fait, quand tout va bien c'est super sans soucis, facile et l'eau est super belle (on est au chlore)
- par contre quand tu as des soucis d'algue ou autre alors là tu galère un peu à cause de la filtration
Mais bon tu trouveras plein de posts de gens hyper satisfaits des dédé et plein de gens qui te disent que c'est de la daube. moi je suis partagée et je vois aussi plein de posts de gens qui ont des piscine à filtre à sable et qui ont des fuites, des problèmes de pression .je ne sais pas en fait.
On a pensé à changer le système de filtration pour mettre un filtre à sable et avoir moins d'entretien mais les personnes du forum m'en ont dissuadé.
Voila donc il faut voir qu'avec la piscine tu as de toute façon, un petit animal de compagnie dans ton jardin et que tu es moins tranquille qu'avant mais que de bonheur et de rires et courses de bateaux ! Bref on referai une piscine sans aucune hésitation !
Espérant t'être utile !
L
:D
par windslord
Lun 20 Sep 2010 à 20:50
lizzie a écrit:Non il ne faut pas avoir peur. Commetu as pu le lire il y a de nombreux détracteurs de dédé.moi je pense qu'il y a des inconvénients et des avantages à tout système.
L
:D
:D Merci pour ton partage et tes conseils! Ce qui me plait chez dédé c'est l'absence de local technique et la rapidité de la pose. D'après le commercial 1 semaine en tout!
Nous n'avons pas encore de devis Diffazur ( je sens qu'il va être salé!) mais d'après leur commercial, ils attendent 3 semaines que le béton sèche et le chantier dure en tout 8 à 9 semaines. :shock:
par lizzie
Mar 21 Sep 2010 à 06:59
Un commercial ment en moyenne toute les 9 secondes.
Non sérieusement, je ne sais pas combien de temps à pris le chantier mais plus d'une semaine car tu as le terrassement, l'évacution de la terre et la pose du kit, raccordement électrique et tout le toutim !
Donc bon courage et surtout négocie, la marge de négo est importante surtout en ces temps de crise ! :D
sinon chacha est un pro dédé convaincu et qui te donnera plus d'info que moi, vas voir ses posts !
devis Diffazur
par windslord
Mar 21 Sep 2010 à 15:21
Je viens de recevoir le devis Diffazur : CONSTRUCTION D’UNE PISCINE DE FORME RECTANGULAIRE Y COMPRIS ESCALIER D’ANGLE DE 3 MARCHES
Dimensions : 10,00 m x 5,00 m
Profondeurs : 0,90 à 1,80 m
TRAÇAGE
LOT TERRASSEMENT
REALISE PAR LE CLIENT
Selon besoins DIFFAZUR S.A.
STRUCTURE BETON ARME GUNITE
Cahier des charges DIFFAZUR validé par le bureau de contrôle QUALICONSULT
Construction de la cuve en béton armé avec renforts spécifiques de chainage Ø 8/10/12.
GUNITE
Application d’un béton formulé, projeté par voie sèche à 150 m/s avec un ratio EC 0,4 par des équipes spécialisées, avec un équipement spécifique, le "canon à béton".
Le béton est sculpté.
La surface du béton est soigneusement préparée pour recevoir le revêtement de finition.
MARGELLES
Fourniture et pose de dalles en béton moulé, avec profil brise-vague, de couleur rogne, ou autres margelles suivant option choisie.
PREPARATION A LA FINITION INTERIEURE
C’est la phase au cours de laquelle la surface du béton est nettoyée, les pièces à sceller sont positionnées, les waterstops sont mis en place.
Nettoyage complet du bassin pour recevoir le revêtement final.
REVETEMENT INTERIEUR
Le revêtement de finition intérieur de votre piscine est d’une importance capitale.
Il est l’esthétique, l’élément qui est en contact avec l’eau, qui donnera les effets de couleurs à votre piscine, le revêtement dans lequel vous allez évolu, marcher.
erRéalisation d'un enduit de finition frottassé fin, coloris clair.
De type "DIFFATEX".
ABRI TECHNIQUE
Travaux à la charge du client :
- Les réservations, percements et maçonnerie de rebouchage.
- L'amenée de l’électricité au coffret électrique. (La ligne devra être protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA en tête de ligne)
- L'amenée de l’eau de ville à l'abri technique. (Au droit de la filtration, et en fonction des besoins ; maximum 3 bars)
- Un exutoire d’évacuation pour l’eau de lavage et de vidange de la piscine au droit de la filtration. Cet exutoire (regard ou autre canalisation) devra être convenablement dimensionné afin d’accepter le débit d’eau nécessaire.
L’HYDRAULIQUE DE VOTRE PISCINE
Les tuyauteries sont les artères de la piscine : c’est pour cela que nous avons choisi les canalisations les plus sûres, en PVC pression (16 bars).
Les traversées de béton sont équipées de water stop.
La mise en pression des canalisations avant bétonnage fait partie de notre process qualité.
Fourniture et pose de :
- 2 skimmers.
- 3 refoulements de parois avec jets orientables et waterstops.
- 1 bonde de fond spéciale anti vortex.
LA FILTRATION
-Fourniture et pose de :
- 1 filtre à sable de 16 m3/h, équipé de manomètre de pression, purge d'air, purge d'eau.
- Masse filtrante constituée de silice calibrée.
- 1 vanne multivoies 6 positions.
- 1 groupe électropompe de 1,5 CV grand rendement, équipé de pré filtre grand volume.
Installation en PVC pression avec vannes ¼ tour, raccords union.
ELECTRICITE
Fourniture et pose d'un COFFRET ELECTRIQUE complet comprenant :
- La protection moteur.
- L'horloge de programmation.
- L'interrupteur de commande "marche / arrêt / automatique" de la filtration.
- L'interrupteur d'éclairage projecteurs.
PROJECTEURS SOUS-MARIN
Fourniture et pose de2 projecteurs à leds blancs 20 Watts.
L’interrupteur de commande est installé au coffret électrique de la filtration.
BUDGET TTC PISCINE : 36 650,00 €
VARIANTE REVETEMENT
De type "PLASTER" : enduit spécial marbré à dominante blanche.
Enduit hydraulique de formulation spécifique à base de cristaux de marbre de Carrare, ciment super blanc prise mer, et adjuvants de haute technologie.
Appliqué mécaniquement et travaillé manuellement par des équipes spécialisées, l’ensemble du revêtement est réalisé d’une seule pièce, ce qui évite les reprises, et donne une finition adoucie et un confort inégalable.
Il constitue un bel écrin pour conserver votre eau, un produit naturel : "le respect de l’eau", un pur plaisir.
Une pièce unique de marbre reconstitué.
Montant TTC = 4 605,00 €
OU
EMAUX
Fourniture et pose d’un carrelage complet en émaux 2,5 x 2,5 cm de type "KHEOPS", à choisir sur le nuancier DIFFAZUR.
Montant TTC = 3 260,00 €
CIRCULATION DE L’EAU
VENTURI POWER :
Pose de 2 Venturi Power.
il est à la piscine le turbo de votre voiture.
Le "Venturi Power" exploite l'effet venturi pour créer un mouvement d'eau important, sans consommation d'énergie supplémentaire. Résultat : une évacuation optimale des débris en surface et une eau plus claire. (Panier avec filtre tamis.)
Montant TTC = 1 794,00 €
STERILISATION DE L’EAU
Le JUSTSALT
- Fourniture et pose d’un appareil de stérilisation au sel branché en by pass sur refoulement, avec raccordement électrique avec pose d’une prise de terre.
- Cellule autonettoyante.
- Sécurité manque d’eau / sel bas.
Montant TTC = 2 153,00 €
OU
Le DIFFAPUR S
- Fourniture et pose d’un appareil de stérilisation au sel branché en by pass sur refoulement, avec raccordement électrique.
- Cellule autonettoyante avec adaptation en fonction de la dureté de l’eau.
- Hivernage automatique : stop quand la température de l’eau est inférieure à 15°C (économie d’énergie).
- Fonction sur chloration.
- Auto diagnostic de maintenance.
- Alarmes détaillées : manque d’eau / débit / sel bas / cellule entartrée ou usée.
- Fonction couverture / volet roulant.
- Fourniture et livraison de la première charge de sel.
Montant TTC = 3 887,00 €
par windslord
Mar 21 Sep 2010 à 15:23
C'est clair que cela ne sera pas pour nous. Même après négociations. Je ne saurais pas d'ailleurs par où commencer pour négocier!
Dommage qu'ils soient aussi chers!
par lizzie
Mar 21 Sep 2010 à 20:00
Ouch, évidemment c'est plus cher.
Et oui comme je le dis souvent, y 'a mieux que les dédés mais c'est plus cher
Cei dit j'ai vu le post de cats avec une piscine plus petite mais beaucoup moins cher.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 36210.html
:shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 27 invités
