Couverture automatique de protection pour piscine 4 saisons
Une couverture piscine été et hiver
Suite à 3 ans en Recherche et Développement, la Start-up KALYSPA, créée en 2016 et spécialisée en conception de matériels pour la protection des piscines et des spas, commercialise via sous la marque POOLCO, des couvertures innovantes, reprenant les avantages et remédiant aux points faibles des modèles existants, au tarif le plus abordable du marché.
Ces performances sont issues de développements et tests ayant abouti sur le dépôt de 2 brevets :
- Le système de maintien et de fixation de la couverture sur la plage
 - L’enrouleur automatique avec moteur dans l’axe + batterie
Les innovations apportées sur cette nouvelle couverture COV-TOP assurent :
- Une facilité d’utilisation (ultra légère, 600g/m²)
 - Un enroulement automatique autonome
 - Une simplicité d’installation (livrée entièrement assemblée)
 - Une amélioration de la protection du bassin contre les débris végétaux
 - La possibilité d’équiper toutes les formes de piscines
 - Un tarif accessible à tous
Le nouveau concept de fixation permet à la couverture COV-TOP de reposer sur l’eau, lui autorisant une résistance accrue à la charge de maximum 720 kg.
La couverture COV-TOP est fabriquée en France (Rhône Alpes) et est conforme à la norme NFP 90-308.
Elle participe à la diminution des coûts annuels d’entretien (produits chimiques, nettoyage, électricité, évaporation, sortie d’hivernage…), facilite l’ouverture ou la fermeture du bassin et habille discrètement les piscines de toutes formes d’une seconde peau.
Couverture 4 saisons COV-TOP
Elle se déroule sur la plage avec un débord mini de 20cm et rend la piscine 100% hermétique.
En saison, tout les débris végétaux sont déplacés au moment de l’ouverture vers l’extrémité du bassin et simplement ramassés avec une épuisette. Pendant l’hivernage, couplé au boudin gonflable COV-UP positionné entre l’eau et COV-TOP (ou autres couvertures d’hivernage), l’effet chapiteau créé permet l’évacuation des eaux de pluie et autres débris sur la plage.
COV-TOP c’est une membrane souple en PVC armé avec un ourlet périphérique, à l’intérieur duquel passe une corde technique reliée à un cliquet. Elle sort de l’ourlet régulièrement et est positionnées derrière des pitons douilles rétractables fixés sur la plage.
Aucun apport d’énergie n’est nécessaire, ni maçonnerie ou tout autre assemblage, la couverture est livrée entière et il faut 1 à 3 heures, seul pour l’installer (en fonction des dimensions).
Discrète et très légère, elle pèse 600 g/m².
Elle s’enroule et se déroule automatiquement ou manuellement, par 1 personne en 3 à 6 minutes.
Le moteur est positionné à l’intérieur de l’axe d’enroulement, il est muni d’une télécommande et fonctionne sur batterie. Il est débrayable et permet l’utilisation d’une manivelle.
Site web : www.poolco.fr
Responsable : Florent ROUSSEL
Téléphone : +33 6 20 87 74 15
26500 Bourg Lès Valence, France
