Piscine hors sol : installation, entretien, réglementation, ce qu’il faut savoir avant d’acheter
La piscine hors sol est une solution accessible, rapide à poser et facile à entretenir. En dessous de 10 m², aucune déclaration n’est requise dans la plupart des cas. Comptez entre 200 et 5 000 euros selon le modèle. Un terrain plat, quelques vérifications réglementaires et les bons équipements suffisent pour profiter de la baignade dès le premier été.
Installation : les bases à ne pas négliger
Le sol doit être parfaitement nivelé et capable de supporter entre 1 et 3 tonnes d’eau selon la taille du bassin. Sur une surface irrégulière, la structure risque de se déformer. Privilégiez une exposition plein sud pour prolonger la saison de baignade et limiter les besoins en chauffage.
Les modèles disponibles sont nombreux : piscine tubulaire, autoportante, en bois, en acier ou en PVC renforcé. Chaque option présente ses propres avantages en termes de durabilité, d’esthétique et de budget. Un modèle tubulaire d’entrée de gamme débute autour de 200 euros, tandis qu’une piscine en bois de qualité peut dépasser 4 000 euros.
Entretien : moins contraignant, mais pas inexistant
L’entretien se concentre sur trois points : la qualité de l’eau (pH entre 7,2 et 7,6, taux de chlore entre 1 et 1,5 mg/L), le nettoyage hebdomadaire du filtre, et la vérification mensuelle de la structure. Le volume d’eau réduit par rapport à une piscine enterrée facilite les traitements et limite la consommation de produits. En fin de saison, prévoyez soit un hivernage actif, soit un démontage complet pour préserver l’équipement.
Réglementation : moins stricte, mais pas absente
En dessous de 10 m² de bassin et démontée chaque hiver, une piscine hors sol ne nécessite généralement aucune déclaration préalable. Entre 10 m² et 100 m², une déclaration de travaux en mairie est requise. Au-delà, un permis de construire s’impose. Consultez également le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de votre commune : des règles spécifiques peuvent s’appliquer concernant les distances par rapport aux limites de propriété ou les nuisances sonores liées à la pompe de filtration.
Avant d’acheter : les questions à se poser
Intégrez dans votre budget le coût des équipements indispensables : pompe, bâche de protection, échelle, produits de traitement et système de sécurité. Ces accessoires représentent souvent 20 à 30 % du prix total. Si vous n’utilisez la piscine que pendant la belle saison, un modèle démontable reste plus économique qu’une structure fixe.
FAQ
Faut-il un permis pour installer une piscine hors sol ? Non, si le bassin fait moins de 10 m² et est démonté chaque hiver. Au-delà, une déclaration en mairie est nécessaire.
Quelle différence entre piscine tubulaire et autoportante ? La piscine tubulaire repose sur une armature métallique externe. La piscine autoportante se maintient seule grâce à la pression de l’eau, sans structure rigide.
Combien de temps dure une piscine hors sol ? Entre 5 et 15 ans selon le matériau et la qualité de l’entretien. Les modèles en bois et en acier sont généralement les plus durables.
