3 bonnes pratiques pour entretenir la plomberie de sa piscine
L’idée d’avoir une piscine dans son propre jardin ne sera jamais un effet de mode. Il est facile de se laisser aller à rêver, d’organiser des fêtes le week-end, d’adopter une routine de remise en forme revigorante qui inclut des longueurs après le travail, et de passer des journées entières à se prélasser au bord de la piscine. Mais, dans ces rêveries, un élément crucial de la possession d’une piscine est souvent oublié : l’entretien.Sans une routine d’entretien appropriée, votre piscine pourrait succomber à une variété de conditions moins luxueuses. Et comme personne n’a envie de profiter d’une piscine mal entretenue, découvrez les 3 bonnes pratiques à adopter pour garder votre piscine impeccable.
Entretien de la piscine, épuisette perche
1. Faire régulièrement l’écumage et le récurage de votre piscine
Écumer les feuilles et les débris à la surface de l’eau est une évidence, mais il faut le répéter régulièrement. Si vous avez un peu d’argent à dépenser, envisagez d’acheter un aspirateur robot qui nettoiera le fond de la piscine pour vous. Le cas échéant, vous risquez d’abîmer toute la tuyauterie de votre piscine et le montant du devis de vos travaux de plomberie pour la remettre en état risque de vous déplaire.
En plus de l’écumage, vous devez frotter les côtés de la piscine pour éviter l’accumulation d’algues. Heureusement, il n’est pas nécessaire de le faire aussi souvent. Vous pouvez vous contenter d’un brossage toutes les deux semaines.
2. Penser à nettoyer le filtre
Le filtre de votre piscine est chargé d’éliminer les impuretés de l’eau. La plupart du temps, il vous suffit d’arrêter le filtre et de retirer son panier afin de vider tous les débris pris dans ce dernier. Il est recommandé de nettoyer le panier du filtre au moins une fois par semaine. Une fois par mois, vous voudrez également nettoyer les tuyaux utilisés par votre système de filtration, ce que vous pouvez faire par un lavage à contre-courant.
Pour ce faire, réglez simplement votre filtre sur « backwash », retirez le panier à feuilles et nettoyez-le. Ensuite, mettez votre pompe en marche et laissez-la fonctionner jusqu’à ce que le tuyau d’évacuation éjecte de l’eau claire.
3. Vérifier les niveaux de produits d’entretien
Les niveaux de produits d’entretien sont sans doute l’une des facettes les plus importantes de l’entretien des piscines. Une eau mal équilibrée donne un aspect trouble, irrite la peau et les yeux, et peut faire de votre piscine un lieu de reproduction pour les bactéries. Selon le Center for Disease Control (CDC), voici les niveaux qui doivent être pris en compte.
  • Acide cyanurique : protège le chlore de la lumière du soleil et détermine le niveau de chlore libre requis.
  • Chlore : un produit qui garde l’eau de votre piscine sûre et exempte de germes.
  • Acidité/Alcalinité : également connue sous le nom de niveau de PH, l’acidité doit être maintenue entre 7,5 et 7,8 pour éviter les irritations et protéger l’équipement de la piscine de l’érosion.
  • Alcalinité totale : aide à maintenir le PH en équilibre. Les niveaux doivent se situer entre 60 et 120.
  • Dureté calcique : des niveaux appropriés aident à prévenir les dommages au plâtre. Visez un niveau de 220 à 350, mais plus bas pour les piscines dont le revêtement est en vinyle.
Tester l’eau de votre piscine est facile. Il suffit d’acheter quelques kits d’analyse dans votre magasin de piscine local.
Un commentaire
