Vos avis sur devis piscines
par elevat2001
Mar 29 Mar 2011 à 22:03
J'ai deux devis sous les yeux et nous hésitons entre une magiline et une dejoyaux.
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez.
Magiline
Fourniture d’une piscine de marque MAGILINE modèle MAGI’CLASSIC
Longueur : 8,00 mètres
Largeur : 4.00 mètres
Escalier d’angle Arena
Fond curve de 1,10 à 1,50 mètres
La structure :
Système monobloc règle BAEL de calcul structure garantie 10 ans
Panneaux de coffrage Magiline, épaisseur 25cm pour coulage béton
Escalier solidaire à l’ensemble de la construction
Profil d’accrochage du liner intégré aux panneaux Magiline
Aciers horizontaux et verticaux
Aciers de reprise du radier
Etanchéité :
Liner 75/100ème conforme aux normes françaises NF T 54-802 et NF T 54-803
PVC souple, imputrescible, remarquable élasticité
Stabilisé contre les rayons UV
Traité contre la prolifération d’algues et de flore microbienne
Garantie de 10 ans dégressive
Coloris au choix : bleu pâle, bleu France, sable, blanc, vert caraïbes ou gris
( Mousse de confort sur les panneaux et feutre anti bactériens sur le fond du basssin )
Système de filtration breveté Magiline : FX 30
Système filtrant haute performance, monobloc, d’une capacité de 30m3/h, grâce à un support filtrant de 8m2 retenant de très petites particules de 10 à 15 microns.
Panier de grande contenance associé au Magi’skim, arrêtant les grosses particules.
Electropompe avec fonction surpresseur intégrée.
Coffret électrique homologué avec transformateur
1 by pass ( pour raccordement chauffage
Eclairage du bassin :
1 projecteurs halogène 100W.
Margelles Magiline livré avec les modules de structure :
Pierre naturelle reconstitué
Résistante au gel et absorbante
finition : Rustique bullé, ton pierre
Dimensions : 50 x 29cm
Non posé
Accessoires d’entretien livré en série avec votre piscine :
1 Balai de nettoyage MAGI’SWEEP
1 brosse éponge ligne d’eau
1 brosse de paroi, 1 épuisette, 1 manche télescopique
bandelettes d’analyse de l’eau, 1 thermomètre flottant
Options incluses :
Pompe à chaleur Valimport réversible mono 50
Volet hors sol motorisé lames sable aux normes nf p 90 308
Livraison à votre domicile comprise
Kit Magiline : 18.900 €
Nage à contre courant Magi’sport 2 intense 2.200 €
Terrassement + tranchée ( accès ok ) 850 €
implantation par nous et le client, terrassement en pleine masse
stockage des terres sur place
Pose de la structure 1 800,00 €
Installation et pose de la structure constitué de panneaux modulaires
faisant office de coffrage perdu, pose des aciers dans la structure
Coulage béton mur escalier et fond et lissage de la dalle 2 800,00 €
Remblais sur terrain autour de la structure
avec les terres du terrassement 500,00 €
Pose Gaines et câbles électriques (hors branchement électrique final)
installation nécessaire des câbles et gaines pour la piscine raccordement entre le bloc de filtration et le coffret fourni par nos soins 1 400,00 €
Pose liner, eau fournie par le client 700,00 €
Pose et reglage du volet hors sol 720,00 €
Pose chauffage ( hors branchement électrique final) 350,00 €
Pose des margelles : 515,00 €
Total Magiline PAP : 30.735,00 € TTC
Dejoyaux
Kit piscine 8 x 4 rectangulaire comprenant: 10611 €
structures Des'co autoportants
escalier roman type R176
étais de réglage
liner 75/100° sable
armatures acier
filtration type PFI180
pompe P18m3/h
margelles classics
coffret électrique
accessoires et produit d'entretien
frais et port de livraison de St Etienne à votre domicile
Nage à contre courant 25/50 1968,62 €
Volet hors sol , tablier blanc, norme NFP90-308 4396,88 €
Pompe à chaleur JD PAC 60 3196,00 €
By pass pour PFI /Pompe à chaleur 255,00 €
Assistance technique pour l'installation et garantie de la piscine compris 706,84 €
Implantation piscine 3009,14 €
Surveillance terrassement
Finitions manuelles
Fourniture et mise en place plots de niveau
Pose structure et ferraillage
Coulage béton et finition chape
Pose support groupe de filtration
Pose margelles
Surveillance remblaiement
Nettoyage chantier
Terrassement et remblaiement en pleine masse 1125,00 €
Fourniture et réalisation plots soutènement plages, fers d'attente 467,00 €
Pose liner 649,97 €
Fourniture béton 1470 €
Pompage béton 24ml 750,00 €
Pose pompe à chaleur 643,94 €
Transport et pose volet hors sol 1010,79 €
Raccordement électrique 515 €
Coffret de programmation au groupe de filtration
Câble multi-conducteur
Gaine homologuée
Pose groupe de filtration raccordement hydraulique
Mise en route
Essai
nettoyage et premier traitement
Total Dejoyaux PAP : 30.780,00 € TTC
par Krells
Mer 30 Mar 2011 à 05:52
Bonjour Elevat2001,
A voir comme ça, je prendrais Magiline, le devis est plus complet. En revanche sur les 2, visiblement il n'y a pas d'évacuation des terres. Fais attention c'est entre 1000 et 2000€.
Globalement, tu peux négocier les tarifs, c'est un peu haut. Moi pour quelques milliers d'euros de plus, j'ai une 10x4.5 avec volet, et un système déporté de filtration hydrolyse complètement automatique. Et j'ai un drain tout autour de la piscine avec un puits de décompression (ces 2 derniers éléments sont très importants). Le terrassement inclus et l'évacuation des terres aussi.
bon courage pour la suite javascript:emoticon(':lol:')
Krells
par elevat2001
Mer 30 Mar 2011 à 08:52
Merci Krells pour ton avis.
Il n'y a pas d'évacuation des terres car il n'y en aura pas, je doit égaliser mon terrain donc j'ai besoin de terre (sans doute qu'il faudra que j'en apporte en plus). Sans rien demander, j'ai déjà eu une réduc de 5000€ chez magiline et 3300 chez desjoyaux.
Krells a écrit:...Moi pour quelques milliers d'euros de plus, j'ai une 10x4.5 avec volet, et un système déporté de filtration hydrolyse complètement automatique. Et j'ai un drain tout autour de la piscine avec un puits de décompression (ces 2 derniers éléments sont très importants)...
Combien d'euros en plus et quelle type de piscine (pour comparer)?
Merci pour l'info drain et puit, je vais me renseigner
Elevat2001
par patamodeler85z
Mer 30 Mar 2011 à 10:10
bonjour.
pour la structure, je prendrais magiline.
panneaux de polypropilène rempli entièrement de béton, donc structure super solide.
desjoyaux : panneaux de polypropilène mais ce ne sont que des cheminées de béton qui sont coulées tous les 50 ou 60cm, donc structure un peu moins solide.
magiline avait un pb de pompe de filtration qui lachait souvent, pb résolu à ce jour ?
sur devis magile, remblaie par de la terre : NON. on remblaie avec des graviers 20/40 je crois (je n'ai plus la dimentsion en tête). ne pas remblyer par de la terre. elle bougera et les plages ne tiendront pas.
Pour info, je passe par everblue (meme structure que magiline), en 8x4, profondeur 1.1m à 1.5m, 2 buses de refoulement, 2 skimer, 1 BdF, PAC, électrolyse au sel + régul de PH, bache à barre, en local déporté, avec évacuation des terres : 30ke.
si cela peut vous aider.
a+.
edouard
par patamodeler85z
Mer 30 Mar 2011 à 10:17
ha ! j'oubliais.
drains et pui de décompression obligatoire. vous êtes tranquille si il y a des gros orages et terrain gorgé d'eau.
s'il n'y en a pa, la piscine peut être soulevée par la pression des terres pleines d'eau, surtout si terrain argileux.
un puit, c'est la tranquillité. mais je pense que les 2 doivent vous le faire d'office, s'ils sont sérieux.
a+.
edouard
par elevat2001
Ven 01 Avr 2011 à 06:39
Merci Édouard pour vos conseils je vais rencontrer à nouveau les deux commerciaux pour les cuisiner avec une série de question et ensuite je prendrais ma décision finale.
Elevat2001
par Bembembem
Ven 08 Avr 2011 à 08:51
30.000 € pour une 8x4 liner ? O.o
Je serais toi, je partirai direct sur une piscine béton pour ce prix là ! Diffazur, Alessandra ou autre .
Modifié en dernier par Bembembem le Jeu 14 Avr 2011 à 11:14, modifié 1 fois.
par tonymalt
Dim 10 Avr 2011 à 22:05
Il y a quand même beaucoup d'équipements.
Dejoyau et Magiline sont des piscines béton, non?
par bat21021
Lun 11 Avr 2011 à 08:55
je trouve cela cher aussi pour une 8x4
certes les prix on du augmenter mais il y a 2 ans j ai payé une 9x4.5 avec pac et bache à barre 25000 euros , piscine traditionnelle en agglo
j avais fait un devis du coté tradi et des devis coté desjoyaux etc , et ben l écart n est pas très important
dans ce cas là je trouve cela cher , surtout pour une piscine en kit
a+
par maverick26
Dim 17 Avr 2011 à 20:13
tonymalt a écrit:Il y a quand même beaucoup d'équipements.
Oui oui c'est ce que disent leurs commerciaux!
Perso, à 30 K€, je préfère un bassin en dur (full béton) et non pas un assemblage de panneaux plastiques avec une paire de ceintures béton.
C'est fort de voir des devis de piscines industrielles qui tiennent sur une palette à des tarifs de constructions en béton projeté ou en agglos à bancher.
Je ne suis pas contre les systèmes à panneaux, mais le prix devrait être proportionnel à la qualité des matériaux mis en oeuvre. Un mur en béton armé n'est pas au prix d'une plaque de PVC boulonnée.
par bat21021
Dim 17 Avr 2011 à 20:50
je pense exactement la même chose , je trouve les piscines en kits de bonne qualité mais le prix devrait être au moins 25% inférieur vu le temps de construction
par jabathehut
Mar 24 Mai 2011 à 18:30
Bonjour ,
Attention à l'évacuation des terres . je suis en plein chantier Magiline aussi . et comme toi j'avais prévu de remblayer mon terrain avec mur de soutènement pour remettre de niveau une pente .
Mais quand il creuse , c'est vraiment énorme , je ne m'attendais vraiment pas à tout ça :shock: . des montagnes ! :roll:
Enfin , moi je n'ai pas bien mesuré la densité de la terre creusée , du coup +1250€ d'évacuation . mais bon je suis content maintenant .car personne ne veut de se @$$$@ de remblais !
Mais si tu es certain de passer l'integralité de ta terre . c'est cool ! :wink:
J'avais posté mes devis desjoyaux et magiline en fin d'été 2010 si tu cherches dans mes posts pour une 7X3.66 .
Bon courage à toi ^^
NB : oui magiline depuis peu rajoute de maniere obligatoire le drain .
jaba
par Bandenabos
Lun 30 Mai 2011 à 22:39
J'en ai eu pour 20K€ pour ma 9.5 * 4.3 coque Alliance avec bache a barres & PAC ! Bon, ça fait 23 K€ avec montage filtration et ceinture béton + margelles !
30 K€ pour une 8 * 4 me parait cher surtout pour une système préfa :?
par givi66
Mar 31 Mai 2011 à 08:58
Certes tes devis semblent dans la fourchette haute des prix, mais on a vu dans le forum qu'il y a des différences importantes entre les régions. De plus on est dans la saison où les piscinistes ont la main par rapport aux clients si ces derniers veulent leur piscine pour l'été!
A mon avis tu as 2 manières d'améliorer les propositions en restant sur ce budget:
- soit demander un appareil supplémentaire (type robot, pac, .)
- soit augmenter la dimension de la piscine.
Mon expérience m'a montré que les prix varient très peu en fonction des dimensions. Tu peux donc facilement passer à 9*4.5m sans surcout.
par titof3
Mar 31 Mai 2011 à 11:11
sans regarder le prix : Magiline.
devis promo de 2009 : 7*3.66 + roman + pac + polaris 280 16500€ en pap sans raccordement electrique.
une 8*4 magiline aujourd'hui avec pac, disons 20/22k€ + volet 4k€.
attention a la profondeur, sur le petit bain j'ai seulement environ 1m02 quand elle est pleine, ils disent 1m10 mais sous margelle, et avec la marche de sécurité tout autour la partie grand bain de profondeur 1m40 n'est pas trés grande !
par flo74
Mar 31 Mai 2011 à 11:30
Bandenabos a écrit:J'en ai eu pour 20K€ pour ma 9.5 * 4.3 coque Alliance avec bache a barres & PAC ! Bon, ça fait 23 K€ avec montage filtration et ceinture béton + margelles !
j'espère être sous la barre des 20 000 pour une coque ?
il est vrai que la tienne est grande,
on m'avait dit de prendre 10m si choix d'un escalier roman, car je perdais de le surface de nage, soit 8m de nage.
tu as une 9.5 mais avec quel escalier ? quelle est la référence chez alliance que tu as ?
par Bandenabos
Mer 01 Juin 2011 à 08:31
Tu as les liens dans ma signature : devis, réalisation avec photos .
par aquafeel
Dim 05 Juin 2011 à 14:14
Les blocs à bancher ne sont pas un gage de qualité par rapport à du panneau en polymère qui comme les blocs sert de coffrage. Les panneaux sont remplis de béton. Il ne faut pas faire d'amalgame avec une structure permalife ou euro piscine par exemple qui sont des panneaux avec jambes de force et ceinture béton uniquement.
A noter que le cout de prod et d'achat des panneaux est automatiquement plus élevé que des blocs .
Aquafeel
Pro de la piscine
Re: Vos avis sur devis piscines
par chrisa84
Dim 05 Juin 2011 à 19:20
elevat2001 a écrit:Bonsoir,
Magiline
La structure :
Etanchéité :
Non posé
Options incluses :
Dejoyaux
étais de réglage
liner 75/100° sable
armatures acier
pompe P18m3/h
margelles classics
coffret électrique
Finitions manuelles
Pose margelles
Nettoyage chantier
Pose liner 649,97 €
Gaine homologuée
Mise en route
Essai
Salut !
C'est ta première piscine ?
Comme moi si c'est le cas! mais j'ai appris une chose, la patience, et la réflexion ! :wink: :wink:
Après le choix de untel çà te regarde, mais c'est bien d'échanger, je suis parti sur une coque chez Excel, Pourquoi ? j'aurai pu prendre une piscine en bois, en kit, en béton etc. après mon terrain ou je me trouve peu avoir des remontées d'eau, pour une piscine de 8 X 4 avec volet roulant électrique,la filtration complète 6 voies, couleur grise à l'intérieur, la pose, mise en route, un an de produits, phmètre, système sel par hydrolyse, gravier, drain sous la piscine, margelles incluses, tableau de programmation, halogène, tuyaux etc. sans le terrassement j'en suis 19000 euros prête à plonger!
Je trouve pour l'instant raisonnable pour ce prix là, mais voilà, après chacun à des contraintes et des choix, en fonction de son terrain, sa nature etc --- après certains oubli quant ils achètent une piscine HS, une dalle béton, la bâche de sécurité, etc---
Pourquoi aussi cette couleur gris Lagon chez Excel, nouvelle couleur, car je gagne 2 °C important par rapport aux autres couleurs, et çà fait des reflets vert, c'est sympa
:wink: :wink:
par besnard
Dim 05 Juin 2011 à 20:05
les deux degré c est dans tes rêves
par chrisa84
Dim 05 Juin 2011 à 21:03
besnard a écrit:les deux degré c est dans tes rêves
Tu es dans la piscine pour ta réponse catégorique
par besnard
Dim 05 Juin 2011 à 22:04
il y au un poste a ce sujet fait une recherche et pour exel j ais un amis qui a arrêter de travaillé avec eux coque voilé et problème d osmose
par chrisa84
Lun 06 Juin 2011 à 08:17
besnard a écrit:il y au un poste a ce sujet fait une recherche et pour exel j ais un amis qui a arrêter de travaillé avec eux coque voilé et problème d osmose
Salut !
Quand je suis rentré sur ce forum, chacun a ses soucis avec tel ou tel marque, ou revendeur, je pense du principe si le concessionnaire est sérieux et fait son job, il y a pas de soucis, une coque abîmée çà arrive, un osmoseur aussi, une pompe aussi, et ainsi de suite, ce que je regarde si sur une marque des problèmes sont récurrents, systématiques, habituels, voir permanent chez certains, après on passe au concessionnaire du coin et voir s'il a bonne réputation ! la suite au prochain numéro :wink: :wink:
par MathPiscine
Ven 10 Juin 2011 à 17:16
:shock: Les prix me semblent gonflé
par fredaex
Ven 10 Juin 2011 à 22:56
Bonsoir
Ainsi donc Besnard tu as des amis qui travaillais avec EXCEL et qui ont mis un terme à cette collaboration à cause des problèmes d'osmose et de piscines voilées
Quand on connait la façon dont EXCEL renforce les piscines ton ami il doit être fortiche pour réussir à les voiler
C'est lui qui a arrêté de bosser avec EXCEL ou c'est EXCEL qui à mis un terme à cette collaboration?
Comme tu es localisé sur le 17!
Besnard cette fois ci soit tu cites tes sources et tes amis soit c'est clairement de la diffamation et une intention de nuire.
Cependant tu sembles tellement aigri que pour paraphraser une célèbre maxime
"Qu'importe ce que l'on dit d'EXCEL, le tout c'est que l'on parle d'EXCEL"
(si tu ne comprend pas tout Besnard prend le petit Robert, tu sais le dico)
Alors continue Besnard comme tu ne prouves aucune de tes allégations mensongères tu ne fais que de la pub pour EXCEL
(Heu la aussi prend le dico)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 0 invités
