Section des lambourdes ?
par Nogaro
Jeu 17 Juin 2010 à 21:32
J'ai commandé mes lames en bois composite. Je sais que j'ai besoin d'une lambourde tous les 40cm dessous.
Par contre quelle doit être la section de ces lambourdes et la portée ?
Pour mémoire il s'agit d'une terrasse suspendue.
Pour l'instant mon calcul me donne des lambourdes de 45x70 avec une portée de 1,20m. Je ne suis pas inquiet pour la résistance mais j'ai peur qu'il y ait du rebond.
Avez vous des retours d'expérience ou une lien vers lequel je pourrai calculer flèche et section ?
Merci d'avance.
par Seb2525
Jeu 17 Juin 2010 à 22:20
Si ça peut t'aider, je te mets en lien le post où Manu16 m'a donné quelques infos pour mon projet de terrasse.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine32366.html
Par contre, elle n'est pas encore posée donc je ne peux pas te donner plus d'infos sur l'effet ressort. J'en suis encore à ma structure primaire et la terrasse ainsi que les lambourdes de 40x60 arrivent d'ici une semaine normalement.
par Nogaro
Ven 18 Juin 2010 à 21:31
Merci, j'avais déjà vu ton post et avait bien regardé.
N'y a t'il pas une abaque simple permettant de trouver la section en fonction de la distance entre appuis ?
par Seb2525
Ven 18 Juin 2010 à 21:51
Je pense que Manu16 doit avoir ce genre d'outil pour calculer tout cela. Moi, en tout cas, je préfère mettre un peu plus de poteaux et de lambourdes que ce qui est conseillé (on est plus à ça près au niveau des finances :evil: :evil: ).
Bonne soirée.
par Nogaro
Ven 18 Juin 2010 à 22:05
C'est clair que je prendrai au dessus, mais j'aime bien savoir où je mets les pieds :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
