Section lambourdes pour projet terrasse.
par Seb2525
Mer 24 Mar 2010 à 22:20
Pour la suite de mon projet de piscine, je souhaite mettre en place une terrasse sur le pourtour de mon bassin et à hauteur de la margelle. Je pense faire reposer mes lames composites (en bleu ciel sur mon schéma)sur une structure en pin classe IV mais pour cela, il me faut choisir la section ainsi que l’espacement de mes lambourdes pour la structure primaire (en rouge). Je vous joins quelques photos et croquis du projet. Pour limiter la section, je peux éventuellement poser un rang de parpaings entre les deux murs. Pour la structure secondaire (en bleu foncé)(là où vont reposer les lames) je pense mettre des lambourdes de 60x40 espacées de 35 à 40 cm maxi.
L'espace entre les 2 murs est de 2 à 2,20 m.
Merci d'avance pour l'aide qui pourra m'être apporté pour ce projet et s'il manque des infos, ne pas hésiter à me poser les questions.
par Seb2525
Dim 28 Mar 2010 à 20:38
Salut à tous,
N'ayant pas de réponse à mon post, je vais vous dire ce que je prévois et si cela vous parait trop faible ou au contraire trop fort comme structure alors merci de me me le signaler.
En structure primaire, je prévois des lambourdes de 70 x 70 qui auront une portée maxi de 90 cm (je vais installer un rang de parpaings au milieu de la zone à recouvrir. l'intervalle entre chaque sera de 80 à 90 cm.
Par dessus, je poserai des lambourdes de 60x40 espacée de 35 à 40 cm et reposeront tous les 80 à 90 cm (espacement de ma structure primaire.
Enfin, il y aura les lames de terrasse en composite de chez woodycom de couleur noire, qui font 2 cm d'épaisseur.
Si vous avez le moindre conseil à m'apporter sur mon projet de terrasse, je suis preneur.
par philomne
Mer 31 Mar 2010 à 10:32
Ca n'est pas un conseil, mais plutôt un échange d'expérience.
Les lambourdes que j'ai utilisées sont de dim. 70x40 posée à plat sur des plot bétons disposés tous les 80 cm (pas structure primaire). Pour l'espacement, j'ai poussé jusqu'à 50cm mais ça n'est pas conseillé (40cm c'est bien).
Le platellage est en bois d'arbre. Mais là ça dépend des goûts.
Pour la structure primaire j'ai souvent vu du plus gros que 70x70, mais pas en bois exotique, il vaut mieux demander à un menuisier ou un spécialiste.
par Seb2525
Mer 31 Mar 2010 à 11:09
Bonjour et merci pour ton message,
Avec un espacement de 80 cm entre tes plots, ta structure est-elle stable ou bien rebondit-elle ? C'est surtout ça qui m'inquiète le plus car je souhaiterais que ma terrasse ai le moins de mouvements possible.
Et je suis d'accord avec toi, si un menuisier ou un pro passe sur mon post, qu'il n'hésite pas à me donner des conseils :wink: , je suis tout ouïe :shock:
par serge38
Mer 31 Mar 2010 à 12:11
Salut
Pour ma part mes lambourdes sont des 60*80, je les trouve un peu surdimensionnées mais ainsi elle ne bougent pas quand on marche dessus. Peut être que 60*40 est un peu juste, surtout si c'est la face de 40 qui reçoit les lames.
Mon voisin a des lames composites et c'est vrai que cela a un effet rebond par rapport à du bois. Cela vient surement du fait qu'elles sont creuses.
Si tu as reçu tes lames fait un montage "à blanc" en positionnant de différentes manières tes lambourdes pour voir si tu as ce fameux effet rebond
SERGE
par philomne
Mer 31 Mar 2010 à 12:36
C'est à dire que les plot sont fait en béton non-coffrés pour avoir une base large. Lorsque j'ai posé mes lambourdes le fait de les écraser donne une assise de 20 à 30 cm sous la lambourde. Donc un entre axe de 80cm donne finalement un espace vide de 55 à 60cm sans appui.
Dans cette configuration et avec des lambourdes en bois exotique, il n'y a pas d'effet rebond.
par Seb2525
Mer 31 Mar 2010 à 21:13
Merci à tous les deux.
Je ne peux pas faire le test à blanc comme tu l'indiques serge38 car je n'ai pas encore reçu mes lames.
A votre avis, il faudrait donc que mes lambourdes de 60x40 reposent tous les 60 cm maxi sur ma structure primaire pour que l'ensemble soit plus résistant ?
Si d'autres ont des retours d'expérience dans ce domaine, qu'ils n'hésitent pas car je ne suis pas à qq euros prêt (au point où j'en suis. :roll: ), je préfère faire du solide. :D
par manu16
Mer 31 Mar 2010 à 22:59
Après un rapide calcul (sur la base de sapin de pays, pose non encastrée et de champ, flèche limitée à 1/300, charge d'exploitation de 250 kg/m²), je te donne les sections minimales à utiliser :
Ossature principale (écartement de 90) : 11x8 (limite), 12x6.5 ou 15x4 sans appui intermédiaire. Avec un appui au milieu : 7x5, 7.5x4, 8x3 ou 10x2.
Ossature secondaire (portée de 90 / écartement de 40) : 5x4, 5.5x3, 6x2.5 ou 5x5.
Pour éviter les vibrations, il faut fixer les lambourdes sur des plots avec des équerres ou les sceller pour les alourdir.
par Invite_29
Mer 31 Mar 2010 à 23:16
Seb2525 a écrit:Merci à tous les deux.
Salut, voici celle que je construit en ce moment :lol:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... c-750.html
par Seb2525
Jeu 01 Avr 2010 à 10:50
Merci Manu16. Pour les sections, je fais en fonction des sections disponibles dans mon Leroy Merlin proche de chez moi, et donc voici ce que je peux obtenir et qui devrait convenir. A toi de me le confirmer pour me rassurer.
manu16 a écrit:Après un rapide calcul (sur la base de sapin de pays, pose non encastrée et de champ, flèche limitée à 1/300, charge d'exploitation de 250 kg/m²), je te donne les sections minimales à utiliser :
J'aurai bien un appui au milieu donc du 70x70 devrait convenir
Pour l'ossture secondaire il ont du 60x40.
Sinon, Panier29, je regarde ton chantier (et toutes les discussions qui vont avec :wink:) depuis un bon moment. D'ailleurs, je me base un peu sur ce que tu fais, la seule chose c'est que je n'ai pas assez de place pour mettre des solives d'aussi grosse section.
Merci encore à tous les intervenants sur mon post.
par manu16
Jeu 01 Avr 2010 à 11:43
Les sections que je t'ai indiquées sont des sections minimales et suffisantes pour les écartements et les portées que tu prévoies. Celles que tu as choisies étant supérieures, tu auras donc une terrasse plus solide.
par Seb2525
Jeu 01 Avr 2010 à 12:03
Merci à tous pour ces informations qui me rassurent et surtout à toi manu16 pour mon projet de terrasse mais aussi pour tous les posts où tu es intervenu qui m'ont énormément aidé pour realiser mon radier et bien d'autres détails qui font bcp cogiter les nons professionnels. Encore merci.
Dès que j'en suis à la réalisation je posterai les photos.
par Invite_29
Jeu 01 Avr 2010 à 12:22
:lol: Bon courage :!: :lol: :lol:
par pataplouffe
Jeu 01 Avr 2010 à 17:28
Jolie projet bien travailler vu la quantité de moillons monter.
Je suis interresser pour poser une plage en bois composite j'ai vu que tu allez mettre des lames Woodycom pourrai tu me donner le tarif et ou les a tu acherter dans le commerce?
Merci d'avance et bonne continuation
par Seb2525
Jeu 01 Avr 2010 à 22:03
Bonsoir pataplouffe,
je n'ai pas encore commandé mes lames car on peut les commander sur mesure et il me manque encore qq dimensions pour être complet. Par contre, je leur ai demandé des échantillons que j'ai reçu et que je teste au soleil, la pluie, le froid depuis 3 mois et elles n'ont visiblement pas changées de couleur.
De plus, ils m'ont realisé un devis pour 35m2 avec les clips, la visserie et le transport pour un total de 1890€.
Tu peux leur demander un devis personnalisé sur leur site : http://www.woodycom.com/terrasses.php
Espérant avoir répondu à tes questions, bonne soirée.
par Seb2525
Ven 02 Avr 2010 à 08:00
Après verification, le transport n'est pas compris dans le devis. Il faut prévoir de 200 à 400€ HT en plus.
Voilà pour le rectificatif.
par pataplouffe
Ven 02 Avr 2010 à 11:44
Merci beaucoup pour les infos ses super sympa.Ca me donne une fourchette de prix.
J'ai envoier une demande et il me font passer par un revendeur qui et 10kms de chez moi espace piscine a st Egreve.
Es ce qu'il vende au particulier directement ou pas car pour moi Chasse sur rhone et a 1H de chez moi donc si besoin pas de transport facturer.
Merci d'avance
par Seb2525
Ven 02 Avr 2010 à 12:41
Perso, il m'ont envoyé directement le devis. Je suppose qu'il n'y a pas de revendeur par chez moi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
