besoin d'aide moteur hs volet immergé - demontage moteur
bonjour à tous,
je rejoins ce forum ou j'ai vu pas mal de sujet interressants.
mon probleme viens du moteur de mon volet immergé. celui ci s'est mis a forcer sans raison en faisant des bruits metalliques, puis la commande s'est mise en sécurité (le fusible a meme sauté à deux reprises).
le moteur est donc quasiment bloqué. l'installateur est venu pour déclarer le moteur hs sans l'avoir démonté.
a savoir que ce materiel a 3 ans, le systeme ne ce manipule pas en manuel, le devis d'échange est de 4000€.
j'ai donc voulu m'assurer par moi meme des dégats et apres démontage des lames, j'ai pu sortir le cylindre ou se trouve le moteur.
celui ci est retenu dans le cylindre par 4 vis, cependant une fois celles ci enlevées, le moteur reste solidaire du tube et ne bouge pas. j'ai trouvé ensuite un cabochon libérant un espace rond dans lequel se trouve une valve d'air type pneu voiture. la valve une fois actionnée n'a rendu quasiment pas d'air.
ma question, comment enlève t'on le moteur de la partie cylindre, en tenant compte des manips que j'ai déjà faites et de la présence de cette valve et son utilité ?
merci vraiment de vos réponses et conseils avisés.
amicalement
jean-michel
amicalement
jean-michel
