regulateur ph - les galets tournent a l envers
par soleil et soleil
Lun 18 Aoû 2014 à 10:26
bonjour, apres moultes recherches, je n ai pas de reponse a mon probleme.
Mon regulateur de ph (aqualux), lorsqu'il se declenche, tourne a l envers, donc, mon bidon de ph se remplit d eau.et mon ph n est plus corrige.
Merci de vos reponses.
Re: regulateur ph - les galets tournent a l envers
par sam67
Lun 18 Aoû 2014 à 12:29
soleil et soleil a écrit:bonjour, apres moultes recherches, je n ai pas de reponse a mon probleme.
permuter les tuyaux devait résoudre le pb.
Modifié en dernier par sam67 le Lun 18 Aoû 2014 à 16:01, modifié 1 fois.
par plouf 6
Lun 18 Aoû 2014 à 13:48
ton régulateur doit tourner dans le sens des aiguilles d une montre
permuter les tuyaux va rien changer tu a un autre problème
par Zoro
Lun 18 Aoû 2014 à 15:20
plouf 6 a écrit:permuter les tuyaux va rien changer
es-tu certain de ce que tu avances :?:
par nordiste
Lun 18 Aoû 2014 à 15:28
plouf 6 a écrit:ton régulateur doit tourner dans le sens des aiguilles d une montre
Ah oui ?
Ces pompes ne sont qu'un galet qui tourne en écrasant un tuyau souple en "poussant" le produit.
Si les tuyaux sont inversés, alors le produit est poussé dans le récipient et non dans la piscine :roll:
par plouf 6
Lun 18 Aoû 2014 à 15:43
ok mais le galet tourne dans le sens d es aiguilles d une montre et non dans le sens contraire
par nordiste
Lun 18 Aoû 2014 à 15:48
soleil et soleil n'a pas dit que le galet tournait en sens anti-horaire.
Il dit qu'il tourne à l'envers parce que le bidon se remplit au lieu de se vider.
par Zoro
Lun 18 Aoû 2014 à 15:53
plouf 6 a écrit:ok mais le galet tourne dans le sens d es aiguilles d une montre et non dans le sens contraire
qui t'a parlé du sens des aiguilles d'une montre :?:
Lun 18 Aoû 2014 à 16:57
Merci. Pour precision, le regulateur tourne de manier aleatoire : tantot a l endroit (sens des aiguiles d une montre), et donc le ph va bien du bidon vers la piscine, et tantot a l envers (sens anti horaire), et dans ce cas, c est l eau de la piscine qui part vers le bidon. : les galets peuvent donc tourner dans les deux sens- je ne comprnds pas pourquoi il se declenche en sens inverse.
par nordiste
Lun 18 Aoû 2014 à 17:01
Plouf va trouver une explication :wink:
Moi, je n'en ai pas :(
par plouf 6
Lun 18 Aoû 2014 à 17:02
alors les pseudo spécialistes :D
par nordiste
Lun 18 Aoû 2014 à 17:12
Puisque toi tu es un vrai spécialiste, on te laisse l'honneur de solutionner le problème aléatoire :lol:
Lun 18 Aoû 2014 à 17:25
Hihi. J attends la reponse du specialiste!
par Bandenabos
Mar 19 Aoû 2014 à 08:17
hello,
je viens me glisser en tant que pure amateur dans cette conversation !
Ton régulateur a quel age ? Il a fonctionné correctement déjà avant ?
Moi j'dis ça, j'dis rien !
par thierry hors sol
Mar 19 Aoû 2014 à 12:14
As tu tenté la manip que je t'ai proposé sur ton autre post?
par plouf 6
Mar 19 Aoû 2014 à 12:38
soleil et soleil a écrit:Hihi. J attends la reponse du spécialiste!
sur l autre post je t ais donné un départ de piste vérifie le neutre si il est bien a ça place pas la peine d ouvrir deux sujets
maintenant ta régule a t elle fonctionné un jour
maintenant pour une réponse de vrais spécialistes contact la société ou tu la acheté car tes explications sont un peux glauques
par Leneuf_wp
Lun 18 Avr 2022 à 19:53
J'ai exactement le même problème... Je retrouve mon régulateur en train de tourner à l'envers et remplir mon bidon d'acide avec l'eau de la piscine... Quand je le réinitialise, il semble repartir dans le bon sens au départ et plus tard quand je reviens il tourne à nouveau à l'envers ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
