si tu le dis alors.
car a 18 metre cela m etonne fort que tu es la meme temperature a la sortie pac et a l entré piscine mais bon.
petite précision j'ai 0.5° de différence aux refoulements , je l'ai testé plusieurs fois mais quand je demande 28°,la pompe règle automatiquement je n'ai rien à faire je regarde en fin de cycle et elle note 28,5°.Cette pompe est une vrai merveille (energyline pro 12kw)
perso quand je disais qu'a une consigne de 27 la ac montait a 28 c'est que tant qu'elle n'a pas 28 en entree elle ne s'arrete pas ! sur mon afficheur double j'ai 27 en entree de pac et elle ne s'arrete pas pour (c'est la temperature en entree de pac qui est affichee donc pas de longueur de tuyau) . certainement une question de reglage de thermostat .
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
l44450 a écrit:petite précision j'ai 0.5° de différence aux refoulements , je l'ai testé plusieurs fois mais quand je demande 28°,la pompe règle automatiquement je n'ai rien à faire je regarde en fin de cycle et elle note 28,5°.Cette pompe est une vrai merveille (energyline pro 12kw)
oui je sait mais c est plus le meme tarif non plus
Bonjours,
grrrrrrrr, températures polaires ici : -13 la nuit
J'ai opté pour un hivernage passif sans produits, simplement des bouchons pour les tuyaux suite à purge, bouées flottantes dans le bassin et bache à barres.
Toute les éléments filtrants ont été purgés, la pompe, la pac, le régul ph et l'électrolyseur ont été rentrés au chaud (enfin au moins froid) dans le garage jouxtant la maison (température aux alentours de 3°).
J'ai un peu cassé la glace dans mes skimmers, elle dépassait la hauteur des bouchons spéciaux pour skimmers, en espérant que cela n'aura pas d'influence sur le skimmer lui même .
J'aime bien l'hiver mais là !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Bonsoir à tous .
De retour sur mon topic pour parler un peu de l'avancement du chantier toujours pas terminé.
Déjà l'hivernage passif sans produit s'est merveilleusement passé, pas d'algue, peu de saletés au fond, un bon coup d'aspirateur et tout est ok ! Ca fait 2 hivers sans produit spécial et franchement ça vaut la peine
Alors ce qui a été fait récemment :
- mise en place de placo + isolant derrière les tuyaux de filtration (car pas eu le temps l'an dernier vu la date à laquelle le maçon a coulé la dalle du local technique ) :
- ajout de terre autour de la piscine + semage de gazon (il sort tout juste aujourd'hui après 1 semaine de temps maussade)
J'ai également commandé une bache à bulles pour éviter de perdre trop en température la nuit et gagner un peu en journée.
Ce qui va suivre :
- mise en place d'un grillage bas pour sécuriser un peu plus le bassin lorsqu'il est ouvert . c'est la condition siné qua non pour avoir l'accord de madame pour la piscine donc .
Ce qui va suivre :
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Enfin, vu les prix pratiqués pour un moteur de bache que je trouve vraiment trop cher pour ce que c'est j'ai fait mon Mc Gyver (pour les anciens comme moi qui connaissent). Je me suis donc lancé dans la création d'un module motorisé genre RollTrot fait maison afin de pouvoir ouvrir la bache simplement.
Voici une photo du proto N°1 (enfin j'avais déjà essayé qque chose avec des roues de vélo mais ce n'était pas concluant) :
Alors coté budget cette merveille est réalisée avec du carré récupéré sur mon ancien portail, les roues sont celles d'une ancienne tondeuse. Juste l'achat de tige filetée, d'écrous frein et beaucoup d'huile de coude et voilà !
J'ai cherché pendant un moment à récupérer un moteur d'essuie glace (vu que je ne voulais pas investir dans ce proto) mais je n'ai trouvé personne dans mes connaissance qui avait ça, tout du moins un modèle costaud et réglable en vitesse (a voir sur le net il y a des infos là dessus) - un modèle avant d'espace 2 semble être pas mal du tout -.
J'ai eu alors un éclair de génie . j'ai un treuil sur mon quad "chinois". Donc démontage du treuil, création de support sur le chassis pour le fixer, création d'un adaptateur pour la sortie du treuil (axe) vers le carré qui va bien, récupération temporaire de la batterie du quad électrique du petit dernier (12 V ça tombe bien).
Une fois tout cela monté et bien premier essai . c'est parfait, peut être même un peu trop véloce donc il faut piloter la chose en y allant mollo, je verrai alors pour utiliser un axe plus démultiplié .
Reste le carrénage à réaliser pour la batterie ainsi que la suppression du cable de l'axe du treuil (je l'avais laissé tant que le bon fonctionnement n'était pas prouvé).
A noter que je viens de recommander le même treuil pour 69 € (fdp in), une batterie comme celle utilisée coute 50 € neuve chez Gamm vert et il y en a pour 20 € de métal et pour les roues je n'ai pas d'idée mais ça reste un budget de 30 € à mon avis (récup sur vieille tondeuse possible) . reste à trouver quelqu'un qui a un poste à souder et pour moins de 200 € vous avez quelque chose de certainement plus robuste qu'une motorisation du commerce et facilement réparable !
Je ferai suivre une photo de la version terminée de l'engin .
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Hello,
j'étais en congés d'où mon silence. J'ai continué le proto en ajoutant une poignée, en supprimant le cable du treuil . il est maintenant quasi terminé, reste le carénage et l'interrupteur à placer correctement sur la poignée. Ensuite une petite couche de peinture anti rouille noire et tout sera paré pour la saison !
Pour voir fonctionner l'engin, j'ai fait un petit film mais je le referai avant de le mettre en ligne vu que l'engin n'était pas terminé et que la batterie n'avait pas été rechargé depuis l'amputation de celle ci sur le quad de mon petit . enfin je verrai car si le temps est toujorus aussi dégueu ici dans la semaine je te ferai suivre la version de vidéo actuelle.
Je ferai peut être une photo également de l'engin dans la semaine
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Et voilà la première vidéo du fonctionnement avec batterie fatiguée et cable du treuil encore présent .
https://picasaweb.google.com/lh/photo/EYwzGex9DhuYP_ijjRihe9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Houlà je ne dis pas qu'il faut se lancer dans l'aventure, je dis juste qu'avec un peu de matos que j'avais j'ai pu faire ça pour peu cher, ensuite si quelqu'un ne se sent pas on ne tente pas l'expérience.
Pour le matériel : meuleuse d'angle et poste à souder à l'arc. Le reste c'est de l'art Ce n'est pas beaucoup plus de matériel que pour certaines manivelles manuelles que j'ai eu l'occasion de voir sur le forum . et là je pense que le treuil assure tout de même une bonne longévité de fonctionnement.
Pour le temps de travail, j'ai du y passer une dizaine d'heure en comptant le démontage du treuil du quad et le remontage du nouveau. Sans compter la recherche d'idées
Il faudra en plus ajouter le prix de la peinture, du bois pour un minimum de carénage . c'est sur que c'est du temps de R&D et puis ça me rappelle le bon vieux temps du BTS Mécanique et Automatismes Industriels que j'ai suivi après mon bac d'électrotechnique ! Comme quoi toutes les voies mènent à l'informatique
En conclusion pour un bricoleur avec un peu de matos c'est franchement jouable, les personnes n'étant pas bricoleur ou devant acheter un poste à souder rien que pour ça c'est sur que ce n'est pas la peine .
En fait ce qui me choque le plus dans les produits du marché c'est le prix, entre 600 et 800 € pour un réducteur et une malheureuse perceuse sans fil . surtout que si le réducteur est de la même qualité que a manivelle à main et qu'en moins d'une saison il a pris un jeu monstrueux je trouve ça démesuré .
On serait sur que le produit dure 10 ans (ce dont je doute) ça fait déjà 100 € d'amortissement, c'est vraiment trop à mon gout.
Je rebondis là dessus pour dire que mon projet je l'ai fait car je m'en sentait capable (j'avais les outils et un peu d'expérience en mécanique) et que si ça ne fonctionnait pas ce n'était pas grave vu que je n'avais rien à acheter pour le proto. Une personne ne se sentant pas capable de le faire doit bien évidemment se rabattre sur un produit du commerce .
Ensuite je suis là également pour donner les informations nécessaires à toute personnes souhaitant se lancer dans l'aventure si bien sur la personne est consciente du travail et des compétences requises .
Suite dès que j'ai le courage de sortir l'engin du garage et de prendre des photos . (à glagla)
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Franchement en tant que consommateur, le bestiau serait à 400 € je n'hésiterai pas j'acheterai la version commerciale .
Ensuite comme je le disais plus haut si au moins en déboursant 600 € / 800 € on était sur d'avoir quelque chose qui soit solide et fonctionne au moins 10 ans .
Pour commercialiser un tel engin ? il ne faut pas compter mon temps de boulot qui est de la R&D et qui serait bien plus court en cas de réalisation d'une série . En industrialisant tout cela et sans vouloir marger à 50 % je pense que tomber vers 400 € serait possible .
Mais :
1- je ne compte pas commercialiser la bête
2- je ne suis pas un pro du marketing
Encore une fois vu le boulot demandé et le prix du matériel utilisé je constate que les systèmes vendus sont bien trop chers. En reprenant l'exemple de la malheureuse visseuse connectée à un réducteur je pense qu'il y en a pour 200 € de matos et c'est vendu 800 € dans le commerce, tu n'enlèveras pas de mon esprit que c'est trop cher pour ce que c'est . c'est mon avis et ça n'engage que moi .
Mais :
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
perso je suis d accord aussi je ne posais pas cette question pour te prouver quoi que se soit,je te l ai meme dit entre nos convesrsation en mp d ailleurs
tu vois si il y avait encore une dizaine d inventeur encore comme toi ca serait peut etre un bon moyen de montrer ces videos au fabriquant qui lui ferait peut etre baisser ces prix
gerald.sg a écrit:perso je suis d accord aussi je ne posais pas cette question pour te prouver quoi que se soit,je te l ai meme dit entre nos convesrsation en mp d ailleurs
Je pense en effet que le prix trop élevé est lié au manque d'acteurs sur le marché et du coup la non concurrence réelle ou la non volonté de tirer les prix . tout ça au dépend des consommateurs !
Mais bon qui dit propriétaire de piscine dit propriétaire déjà, de villa avec suffisamment de terrain et ayant déboursé entre 15 et 20 K€ voir plus pour la piscine . ce propriétaire n'est pas à 1000 € près . c'est triste
@+ pour la suite de l'aventure
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Une petite photo de l'avancée de l'engin : poignée mobile + cablage "propre".
Reste à positionner l'interrupteur de commande et le carénage !
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-nhhWkfQUXtW_5CRK-HQc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
De retour suite à quelques semaines avec un temps très moyen ici : beau temps mais 2 ou 3 jours puis pluie et température en chute libre
Enfin les avancées depuis mon absence sont :
Maintenant je suis sur l'aspect waf de la piscine : ajout d'un petit grillage autour du bassin car nous avons un schtroumpf de 5 ans et pas mal de petits autour de nous qui viennent régulièrement chez nous . Je posterai des photos prochainement de ce grillage et de la réalisation des portillons.
Voilà, je tenterai de venir ajouter commentaires et photos prochainement.
- Réception de ma bache à bulles et utilisation de celle-ci : premier bilan, c'est top, la pac ne tourne presque pas et j'ai eu l'eau à 29° au bout de 3/4 jours de beau temps - pac réglée à 25° . Donc c'est super efficace pour éviter les déperditions et gagner en température dès que le soleil est présent ! Je ferai un bilan de ma conso en fin d'année .
- Utilisation quotidienne de mon moteur de bache fait maison : c'est top . simple, pas cher et la batterie tient largement les 2 semaines d'ouverture !
- Remise en route de l'électrolyseur, du régul ph et de la pac sans aucun problème.
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
je n'ai pas trop eu le temps de poster depuis qques mois (faute également à FT qui met 1 mois à réparer une ligne téléphonique défectueuse !).
Voici l'avancée des travaux :
Installation du grillage autour de l'espace piscine avec les portillons home made. Le dallage est terminé le long du mur et les couvercles de skimmers sont enfin scellés et jointés :
Fin de la douche avec mise en place des lambris au sol :
Enfin installation de la porte du local technique et d'un store banne temporaire :
Je rencontre toutefois comme vous pouvez le constater un phénomène de blanchiment des dalles, une sorte de poudre blanche que je n'arrive pas à oter avec de l'eau et un ballais, si quelqu'un a une idée je laisse lien vers le topic ouvert à ce sujet dans la bonne section :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines592853.html#592853
Suite du chantier :
-Installation de la baie vitrée (la maçonnerie est trop grande, et merde faut que j'ajoute un 1/2 parpaing d'un coté ou de l'autre de l'ouverture amateur que je suis
-Isolation et doublage placo de tout le batiment
- Peintures, cablage électrique, réseau info (au cas où) ... [/list]
C'est pas encore fini !
Suite du chantier :
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Hello,
bon, je sais, rien depuis Aout de l'an dernier mais bon, l'age et le ras le bol ont fait que je n'ai pas avancé beaucoup sur le chantier
Toutefois voici ce qui a été tout de même fait :
- hivernage passif (comme les autres années) sans ajout d'aucun produit. A l'ouverture la semaine dernière et bien le constat était là : je ferai de même l'an prochain. Après un coup de balais avec évacuation à l'égout et quelques heures de filtration avec chlore voici ce que cela donne :
Pas mal non pour très peu de boulot !
La bache à barres évite bien les saletés et la lumière de passer.
- modification légère de la filtration pour me permettre la vidange des tuyaux sans vider la piscine : je mets mes bouchons coté piscine et j'enfile un tuyau relié à une pompe de jardin pour aspirer le plus gros de l'eau contenu dans chacun des tuyaux d'arrivée et du tuyau de départ.
La modificaiton a consisté à ajouter un T et une vanne au refoulement pour pouvoir glisser mon tuyau de pompe.
Cette modificaiton évite donc de gaspiller quelques précieux m3 d'eau que je dois quoi qu'il en soit remettre très rapidement dans la piscine vu le terrain argileux que j'ai (pour information je peux toucher avec la main - bras tendu - l'eau de mon puit de décompression donc je ne joue pas à attendre que la pluie remplisse ma piscine à nouveau.
J'ai lavé rapidement ma bache à barres qui en avait bien besoin
Suite du chantier :
- demain une personne du magasin de batiment passe pour constater le blanchiment des dalles qui ne part pas avec un premier produit
- l'isolation du local technique et du pool est en cours : placo polystirène collé
- crépi : j'attends le devis d'une personne faisant cela dans le coin . ça dure mais bon .
- mise en place d'un géotextile et de graviers blancs sur la bande de gazon (enfin ce qu'il en reste vu désherbage) en bout de piscine.
- raccordement électrique des interrupteurs et autres prises + luminaire(s) dans gravier blanc.
- baignade : ça c'est important !
Voilà, la suite bientot !
Suite du chantier :
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
