oui je viens de voir les reserves pour couler les piquets,
je me suis mal exprimée.
par non feraillé j'entendais que les parpaings sont posés directement sur la dalle, et qu il n y a pas de ferraille solidaire à la dalle allant dans les parpaings, un peu comme pour du banché.
je pensais faire aussi un muret autour d'un coté de ma piscine, mais me demande si sans cette fameuse ferraille tors de 8 pris dansla dalle et arrivant dans parpaing 1 si cela allait tenir.servir ou a rien du tout.
Piscine bois Gardipool 6.5OX3.90
Terrasse bois.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
Terrasse bois.
lavande a écrit:oui je viens de voir les reserves pour couler les piquets,
L'idéal serait que tu fasses un post à part, d'une part tu aurais des réponses et d'autre part, tu ne polluerais pas le post initial.
Amicalement
Unnamed a écrit:est ce que vous pensez que c'est viable :
j'ai la possibilité d'avoir des traverses style scnf.
elle sont de gabarit identique ou presque.
si je coule un carré béton avec une armature fer qui sert de glissière pour les traverses (ou des barres de fer enfoncer dans le sol pour maintenir les traverses), j'empile jusqu'à hauteur voulu ?
la motivation : ne pas monter de mur et le cout. ayant déjà les traverses.
Je ne vois pas trop ce que tu veux faire
Avec un dessin ou schéma on y verra plus claire .
Les ferrailles des poteaux sont sellées dans la fondation et dans le chainage . Et comme il y a des arrondis les agglos se portent tout seul (comme les voutes d'un viaduc) .
Je pense que pour retenir 80cm de terre c'est amplement suffisant .
Sinon aujourd'hui j'ai pratiquement fini (reste quelque petite chose a voir) le "beta" du 1er panneau solaire :
Si ca marche, il n'en reste 8 a faire ! Mais avant tout il faut que je trouve une pompe pour faire des essais .
Quand tu ne sais pas => tu DEMANDES, Quand tu SAIS => tu PARTAGES
PoLo76 a écrit:gunsman76 a écrit:Je progresse à vous fréquenter, mais ma piscine n'avance pas. manque de temps
T'as un post dédié a ta piscine (ou ton chantier de piscine) ?
Tu es du 76 ?
Non pas de post dédié pour le moment, mais ça viendra, j'ai fait le trou et le soutien en bois. Mais franchement, à refaire je ferais en aglo.
Ahh bien pour le panneau solaire exactement ce que j'envisage.mais t'es un rapide toi!
Ce type de pompe
http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-Eau-Panneau- ... eFontaines
couplé à ce type de panneau solaire
http://cgi.ebay.fr/10W-PANNEAU-SOLAIRE- ... nouvelable
permet de bénéficier d'un débit faible, gratuit et indépendant. Le débit faible laisse le temps à l'eau de chauffer.
Ce type de pompe
davbarr a écrit:Ahh bien pour le panneau solaire exactement ce que j'envisage.mais t'es un rapide toi!
Ce type de pompe
il va en falloir enormement des panneaux solaires pour chauffer le tout non ?
Terrasse bois.
Terrasse bois.
Un panneau de 1m2 recoit (suivant la région ) 700 à 900W .
Tu disposeras en puissance ( pour 8 panneaux ) de 5 à 7Kw.
Nota:fais gaffe à la surchauffe en cas de stagnation
Philou
Philou
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
philou78 a écrit:Un panneau de 1m2 recoit (suivant la région ) 700 à 900W .
Philou
alors en fait par 1OM3 il en faut combien des panneaux ?
(ce sera plus simple comme cela suffira de x)
Terrasse bois.
Terrasse bois.
gunsman76 a écrit:Attend c'est pour la production électrique je crois.
Pour le calcul de la mise en température il serait bien qu'un mathématicien se penche sur le problème.
oui ca serait bien, Cca servirait à tous.
(pour calculer faut pas compter sur moi ! )
Terrasse bois.
Terrasse bois.
Non non je parle bien d'une puissance solaire.
De toutes les façons c'est très variable.
Regarde sur ce site pour effectuer des estimations.
http://ines.solaire.free.fr/
Tu y vois qu'un marseillais à ~ 7KW/h par jours par m2 ( que tu divise par le nombre d'heure d'ensoleillement sur le panneau) on tourne bien autours de 700W .
lavande a écrit:alors en fait par 1OM3 il en faut combien des panneaux ?
En général on prends au minimum la moitié de la surface de la piscine.
( pas une addition )
Philou
lavande a écrit:davbarr a écrit:Ahh bien pour le panneau solaire exactement ce que j'envisage.mais t'es un rapide toi!
Ce type de pompe
Ce panneau solaire sert juste a alimenter la pompe pas a chauffer la piscine!
Reprise du chantier après un long moment en stand-by (un hiver bein froid et neigeux) .
Voilà une semaine que j'ai repris les travaux, la piscine est fini et la plage a bien avancé .
Pour ce qui est du système solaire home-made je suis toujours a la recherche d'une petite pompe pour tester l'efficacité avant de prévoir plus de panneaux solaire .
Donc pour résumé, la piscine en elle même est fini (fonctionnelle), la plage de la piscine de 70m2 est pratiquement fini (reste quelques découpes a faire) et la terrasse de 45m2 est actuellement a 32m2 . Je posterai des photos dans la semaine .
Voilà pour le moment
superbe ! et le bichon a l'air d'apprécier d'avoir les coussinets au contact du bois
sacré boulot tout de meme !
ou en es tu de ton chauffage solaire ?
Terrasse bois.
Terrasse bois.
Merci a vous 2
Comme tu dis, c'est un sacré boulot .
Plus de 200 lames de terrasse en 4000x150 et je te laisse imaginer le nombres de madriers, bastins et chevrons .
Pour me solaire, je suis en train de voir avec mon responsable si je peux faire un test de mettre le serpentin de 50m dans un double vitrage de 1m2 .
sympa comme tout !
je vais avoir aussi une "grande marche" comme toi entre la terrasse et la plage de la piscine là où tu as mis tes pots avec des palmiers.
D'ailleurs les palmiers je suppose que tu les laisses en pot pour pouvoir les abriter et limiter leur croissance ?
Beau boulot en tout cas.
Joli boulot, pret pour l'été ! Avec le beau temps chaud de ces temps ci tu t'es déjà baigné ?
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
bonsoir, une question me taraude, j'ose la poser. pourquoi ne pas etre parti sur la piscine en parpaing directement? Il aurait fallu un peu plus de beton pour la dalle et des poteaux dans le mur, mais la difference aurait été tres faible et la piscine plus grande! Avec l'economie de ta piscine enterrée en plus. Ta realisation est magnifique et cette question pourrait donner des idées à ceux qui souhaiteraient realiser ce genre de construction.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
