#168056 par autoporté
Mer 20 Juin 2007 à 16:51
l'un ou l'une d'entre-vous aurait-il une idée pour automatiser un peu le remplissage de ma piscine ?
- un système qui arrête le remplissage sans que je sois à côté, au niveau que j'aurais indiqué,
- voire qui fasse le contrôle de niveau / le remplissage si besoin / l'arrêt du remplissage quand le niveau est atteint.
Connaissez-vous des systèmes ?
Ou avez-vous des trucs ?
merci d'avance
#168059 par invite0002
Mer 20 Juin 2007 à 16:56
on appelle ça un régulateur automatique de niveau :wink: dispo. a peu près partout
#168092 par REA
Mer 20 Juin 2007 à 19:16
Moi j'ai reglé le probleme avec un programmateur d'arrosage. 15 minutes chaque soir.
#168097 par bob242
Mer 20 Juin 2007 à 19:30
cpn a écrit:on appelle ça un régulateur automatique de niveau :wink: dispo. a peu près partout
cela s'appelle une électrovanne, cf l'entreprise Rainbird qui donne également dans l'arrosage automatique.
par contre il faut une arrivée d'eau en plus de l'électricité.
#168108 par REA
Mer 20 Juin 2007 à 19:45
Mon arroseur automatique fonctionne a pile !
#168111 par JCGB
Mer 20 Juin 2007 à 19:53
Ben moi au contraire j'ai supprimé mon régulateur lors de la rénovation de ma piscine ce printemps ,en effet ce systeme est plus source de problemes que de tranquilité (c'est bien au début quand c'est neuf ,mais tres rapidement le systeme a flotteur se bloquent et l'eau coule en permanence ,donc trop plein obligatoire sinon cata )
#168112 par REA
Mer 20 Juin 2007 à 19:57
Oui j'avais aussi un systeme diffazur a depression TRES cher et qui ne voulais jamais demmarrer ou s'arreter.
Il faut rester simple. Il n'y aura pas de panne
#168203 par branson
Mer 20 Juin 2007 à 23:46
JCGB a écrit:Ben moi au contraire j'ai supprimé mon régulateur lors de la rénovation de ma piscine ce printemps ,en effet ce systeme est plus source de problemes que de tranquilité (c'est bien au début quand c'est neuf ,mais tres rapidement le systeme a flotteur se bloquent et l'eau coule en permanence ,donc trop plein obligatoire sinon cata )
J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers.
Cela fait la 3ème saison que ça tourne et je m'en occupe pas!
#168281 par Pascal_974
Jeu 21 Juin 2007 à 09:25
Pour ma part j'ai un régulateur de niveau pifométrique bien étalonné qui marche bien depuis des mois : je jette un oeil tous les jours !
efficace, pas cher, mais faut s'en occuper ! :wink:
#168283 par alligator
Jeu 21 Juin 2007 à 09:27
branson a écrit:J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers.
Quelle est la différence de fiabilité de ce modèle par rapport à des appareils plus simples ? est-ce que d'autres personnes ont de l'expérience avec cette version électrique ?
#168294 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 09:49
Pour te dire franchement, au début,j'était pour le système mécanique ( principe de la chasse d'eau d'un wc ). Mon piscinier m'a plutot orienté sur le système électronique car il a eu plusieurs cas où le système chasse d'eau s'est bloqué par des feuilles ou autres et l'eau passait en continu. Avec ce système,tu as quand même intérêt a avoir un trop-plein de ta piscine,sinon bonjour l'inondation!
Mais à part ça,le système est très bien car tu n'auras jamais de défaillances électroniques. Pour le moment,à toi de faire un choix. Pour moi, jamais eu de problèmes pour l'instant ( 3ème saison ). Il faudra voir à long terme. Mais de toute façon, que çe soit pompe,filtre,revêtement,appareil de mesure,etc. un beau jour,il faut prévoir changer!
#168298 par didier16
Jeu 21 Juin 2007 à 10:03
pourquoi ! vous perdez autant d'eau que ça , pour avoir des remplissage automatique ?
#168303 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 10:13
Bien sur, c'est logique! lorsqu'il fait 30° en période estivale et qu'il y a du monde qui se baigne,et bien tu peux constater que l'évaporation est très grande!
Par temps chaud,ça peut aller jusqu'a 500 litres par jour! Cela dépend de beaucoup de facteurs ( exposition du bassin, volume de la piscine,fréquentation )
#168304 par didier16
Jeu 21 Juin 2007 à 10:16
je suis surpris, c ma premiere piscine et elle est en eau depuis 2 mois et je n'ai toujours pas rempli le bassin ( beaucoup de pluie au mois de mai et juin )
#168307 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 10:22
Encore une fois, c'est logique! le mois de Mai et début Juin ont été très pluvieux donc c'est la pluie qui te maintient le niveau de ton bassin :roll:
#168309 par didier16
Jeu 21 Juin 2007 à 10:27
au sujet de l'eau de pluie , est-il vrai que cette eau peut me faire baisser mon PH ?
#168314 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 10:36
Oui, c'est juste. L'eau est acide,donc elle va te faire descendre ton PH. Mais bon,cela dépend de ton volume. Pour ma part ( 75 m3 ),il en faut de la pluie pour voir baisser le PH!
#168318 par didier16
Jeu 21 Juin 2007 à 10:46
je viens de prendre la mesure de mon PH et le resultat est entre 6.8 et 7.0 , il me semble bas , comment faire pour le remonter ? ma piscine fait 47 m3 d'eau ( 8x4 sur 1.50 ) merci de ta reponse
#168322 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 10:54
Ton PH doit être entre 7,2 et 7,6, donc tu dois ajouter du PH+ que tu trouves chez ton piscinier. ( en général çe sont des bidons de 5 kgs en poudre avec notice de dosage ).
#168323 par didier16
Jeu 21 Juin 2007 à 10:56
merci du conseil , bon appetit .
#168333 par bob242
Jeu 21 Juin 2007 à 11:27
didier16 a écrit:pourquoi ! vous perdez autant d'eau que ça , pour avoir des remplissage automatique ?
c'est pour le volet, il lui faut un niveu d'eau constant (enfin de mon côté)
#168334 par REA
Jeu 21 Juin 2007 à 11:28
[quote="J'ai un régulateur de niveau électronique ( Régulniveau ) avec électrovanne et sonde dans le skimmer et je ne regrette en aucun cas cette option! Ce système me permet d'avoir ma piscine toujours remplie à la précision, très important au niveau de l'aspiration des skimmers.
Cela fait la 3ème saison que ça tourne et je m'en occupe pas![/quote]
Peux tu donner un lien j'ai recherché sur INTERNET sans rien trouver Regulniveau !
#168352 par branson
Jeu 21 Juin 2007 à 12:38
Oui, au fait régul niveau est un de leur appareil,car cette société est spécialisée dans la régulation électronique en générale. Le nom de cette société est: Régul'électronique.
Il te faut voir avec ton piscinier, car je sais pas si tu le trouve sur internet,ils doivent,je le pense livrer qu'aux professionnels.
#168354 par REA
Jeu 21 Juin 2007 à 12:40
Quel est approximativement le prix ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
