Branchement hydraulique regul PH
par phillab
Ven 14 Mar 2014 à 20:06
Bonsoir a tous, j'ai comme configuration:
pompe + filtre a diatomées + PAC avec bypass + electrolyseur avec bypass
Je dois brancher une regul PH Zodiac perfect
Pour la sonde, je sais, aprés le filtre et avant la PAC, puis respecter une distance de 60 cms avant le refoulement . Mais doit on brancher celui-ci aprés l'electrolyseur ou avant.
Par avance, merci, PHIL.
par Bandenabos
Mer 19 Mar 2014 à 14:41
Hello,
perso l'injection est placée en toute fin de chaine c'est à dire avant l'électrolyseur.
Certains disent que le brancher avant l'électrolyseur peut aider à nettoyer les plaques de la cellule ?
par Yvon
Mer 19 Mar 2014 à 16:36
Pour répondre à phillab:
On doit avoir dans l'idéal:
Pompe, filtre, sonde pH, chauffage, cellule électrolyseur, injection d'acide.
Si on injecte l'acide avant la cellule, il y a des risque de détériorer la couche de Ruthénium des de la cellule.
Ceux qui préconisent ça sont généralement ceux qui ne peuvent pas faire d'inversion de polarité (cellule avec des grilles au lieu de plaque).
par phillab
Jeu 20 Mar 2014 à 16:55
OK, merci a tous pour vos reponses.
je vais appliquer la methode a Yvon, cela me semble la plus logique:
Pompe, filtration, sonde PH,chauffage, electrolyseur et refoulement acide.
J'aurai plus d'un metre linéaire entre la sonde et l'injection, ça devrait fonctionner impec.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, François S, SemrushBot et 33 invités
