piscine 72 m3, sous abri , en hivernage, 4 h de filtration jour.
depuis hier ma pompe fait un bruit de sirène . le panier de prefiltre est propre.
est -elle morte? ou y a t il une réparation à faire?
pompe ESPA SILVER 12M de 2009. Electrolyse au sel Zodiac- Filtre à sable CANTABRIC 14
avant d'acheter des roulements, il faut d'abord regarder les 2 extrémité de la pompe. d'un coté il y a une hélice pour ventiler le moteur si une feuille ou un petit débris a été aspiré, il peut frotter à l’intérieur et faire du bruit il y a 4 vis autour de la cage du ventilateur tu ouvre et regarde si ça vient pas de là.
ensuite il faut ouvrir la partie pompe, et là idem qq chose est peut être passé au travers du pré-filtre ou souvent au moment du nettoyage du pré-filtre.
une fois ventilateur et pompe démonté, faire tourner le moteur à vide. Si le bruit reste c'est bien un problème de roulement, sinon c'était bien un problème de quelque chose de bloqué dans la turbine, ou ventilateur.
un roulement qui lâche fait du bruit mais c'est RAREMENT d'un coup.
comme le bruit
