bruit Pompe filtration
par edmond.charles
Dim 23 Fév 2014 à 11:38
piscine 72 m3, sous abri , en hivernage, 4 h de filtration jour.
depuis hier ma pompe fait un bruit de sirène . le panier de prefiltre est propre.
est -elle morte? ou y a t il une réparation à faire?
pompe ESPA SILVER 12M de 2009. Electrolyse au sel Zodiac- Filtre à sable CANTABRIC 14
Merci de votre aide
par plouf 6
Dim 23 Fév 2014 à 12:50
garniture mécanique a changer plus roulements
par edmond.charles
Dim 23 Fév 2014 à 14:23
plouf 6 a écrit:garniture mécanique a changer plus roulements
Merci pour la réponse. mais qu'est ce que la garniture metallique,
Ou peut on trouver ces pieces?
par Chacha
Dim 23 Fév 2014 à 15:39
:D Salut !
- 1) Chez ton pisciniste !
- 2) Chez un électricien
- 3) Sur le web ( vendeur piscine ou autre sites pièces détachées )
Exemple : http://www.spareka.fr/piscine/pompe-sil ... 27074.html
:wink: :wink: :wink:
par plouf 6
Dim 23 Fév 2014 à 20:52
ou tout simplement chez un marchand de roulements
par bubule
Mer 26 Fév 2014 à 09:47
avant d'acheter des roulements, il faut d'abord regarder les 2 extrémité de la pompe. d'un coté il y a une hélice pour ventiler le moteur si une feuille ou un petit débris a été aspiré, il peut frotter à l’intérieur et faire du bruit il y a 4 vis autour de la cage du ventilateur tu ouvre et regarde si ça vient pas de là.
ensuite il faut ouvrir la partie pompe, et là idem qq chose est peut être passé au travers du pré-filtre ou souvent au moment du nettoyage du pré-filtre.
une fois ventilateur et pompe démonté, faire tourner le moteur à vide. Si le bruit reste c'est bien un problème de roulement, sinon c'était bien un problème de quelque chose de bloqué dans la turbine, ou ventilateur.
un roulement qui lâche fait du bruit mais c'est RAREMENT d'un coup.
comme le bruit
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 7 invités
