1 ou 2 skimmers?
par vikeq
Lun 16 Sep 2013 à 22:05
Bonjour à tous et toutes,
le terrassement est terminé, j'attaque le ferraillage et mur du bassin.
et commence à me poser la question entre 1 ou 2 skimmers???
Bassin surface 33m2 :10mx3,3m hauteur grand bassin 1m45 eau et petit bassin 1m15 eau
Volume 45m3
Piscine intérieure ( pas de vent pas de feuillage )
Auto construction
j'ai eu 2 propositions différentes de fournisseur hydraulique:
- 2 skimmers (1m de la pompe)
- 3 buses refoulement (13 m de la pompe)
- 1 prise balai ( 7 m de la pompe) au milieu de la grande longueur
- 1 bombe de fond
- 1 skimmer
- 2 buses
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
par gerald.sg
Mar 17 Sep 2013 à 11:55
prend la 1ere formule :wink:
par barbarossa
Mar 17 Sep 2013 à 12:06
2 skimmers c'est meilleur pour écumer la surface de la piscine
par Yvon
Mar 17 Sep 2013 à 12:21
Idem : 2 Skimmers c'est mieux
il faut normalement un skimmer par 25 m2 donc 2 skimmers pour 33 m2
par jc06
Mar 17 Sep 2013 à 13:37
Il n'y a pas photo, 2 skimmeurs et 3 refoulements c'est beaucoup mieux sauf la différence de prix mais on ne fait pas une piscine tous les jours. :D
par vikeq
Mer 18 Sep 2013 à 06:24
Je vous remercie pour vos réponses claires et unanimes
par pisciniste - piscinier
Dim 29 Sep 2013 à 16:58
Pour votre bassin, il faut une filtration de 14m3/h
le skimmer absorbe 06m3/h
le refoulement rejette 06m3/h
donc 2 skimmers placés sur 1 largeur ,1 prise balai placée à 1/2 de la longueur , 1 bonde de fond, 2 projecteurs répartis sur la longueur, 3 refoulements placés sur la largeur opposée des skimmers.
bonne construction.
par Bandenabos
Dim 29 Sep 2013 à 18:26
Il me semble que les puristes demandes ou préconisent 2 skimmers mais 2 tuyaux allant jusqu'à la filtration et pas un tuyau pour les 2 skimmers c'est ça non ?
En tout cas +1 pour les 2 skimmers, bien plus efficace qu'un seul pour la filtration de surface !
par vikeq
Lun 30 Sep 2013 à 21:28
J ai suivi pile poil les recommandations résumé et synthéthisé par " pisciniste piscinier"
Avec:
- Tout en diam 50
- un tuyau dédié avec sa vanne pour chaque pièce à sceller
par poun
Mer 02 Oct 2013 à 10:47
C'est logique. Si avec un seul skimmer et deux buses, la filtration fonctionne malgré tout correctement point de vue "débit". L'eau est beaucoup mieux brassée si on multiplie les points d'aspiration et de refoulement pour un même débit. :wink:
par Yvon
Mer 02 Oct 2013 à 13:31
Bandenabos a écrit:Il me semble que les puristes demandes ou préconisent 2 skimmers mais 2 tuyaux allant jusqu'à la filtration et pas un tuyau pour les 2 skimmers c'est ça non ?
Oui, pour éviter les pertes de charge à l'aspiration et donc la cavitation.
On ne devrait pas dépasser 2 m/s en aspiration pour un tuyau de 50 (environ 10 m3/h max)
par Bandenabos
Mer 02 Oct 2013 à 14:00
Mes neurones fonctionnent encore, yessss !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 18 invités
