Bonjour , en vous écrivant aujourd'hui , j'espérerai trouver un petit peut d'aide .
Voilà mon probléme , j'ai accidentellement renverser , environ 25 cl d'huilde dans ma piscine , ainsi ma piscine est recouverte d'une péllicule huileuse . J'ai effectuer en ce momment même un chlore choc dans l'espoir de faire disparaitre cette pellicule , mais l'huile va t'elle ce filtrer seule avec le filtre de la piscine ?ou bien va t'elle endomager le filtre de la piscine ? Sinon que devrais je faire pour retirer cette huile ?
salut , l'huile flotte ; avec un seau , prends le partie supérieure de l'eau ; le reste va se déposer sur les parois ; passe une éponge avec du produit vaisselle , car il n'est pas toxique.
bonjour.
il existe Water Lily un absorbeur de substances et de déchets gras posé à la surface de l'eau, dans le skimmer il adsorbe et retient ces substances ramenées par la circulation de l'eau.
non, mais une fois que tu t'es débarrassé des parties présentes dans la piscine, ouvre ton filtre à sable pour lever les huiles figées sur le sable.pompe éteinte évidemment.
