par celtru
Mar 15 Fév 2011 à 16:08
dudulette a écrit:oui, on a la même source d'inspiration :lol:
D'ailleurs le PVC antidérapant tu l'as posé sur les marches et la banquette ou uniquement les marches et le nez de la banquette ?
Mon piscinier a fait sous traiter cette partie par des spécialistes dans le 43.
Ces derniers ont posé le pvc antidérapant centré sur le dessus des marches et de la banquette. Le contour et les contre marches étant en pvc normal.
J'avoue avoir été agréablement surprise de la finition côté escalier :wink:
par ericpastaga
Mar 15 Fév 2011 à 18:49
dudulette a écrit:Tu penses Ericpastaga que toute la pression va passer dans le 1er refoulement parce qu'on n'a mis qu'un seul tuyau pour les 3 refoulements ?
Est-ce qu'en jouant sur les vannes (plus ou moins ouverte) on pourra palier le soucis ?
voici comment il faut faire pour équilibré la pression sur les 3 refoulements ;)
par dudulette
Mer 16 Fév 2011 à 20:37
voilà les dernières nouvelles
Hier coulage des plages
Aujourd'hui montage de parpaing
installation à "sec" du local technique (tuyaux non collés)
par dudulette
Mar 22 Fév 2011 à 19:59
Livraison hier soir de la charpente.
Beaucoup de lasure pour les prochains jours. (7 pannes en lamélé-collé de 7m, une ferme d'un peu plus de 7m, 2 poteaux de 2,5m, 2 poinçons et 4 arbalétriers et quelques chevrons).
Bref beaucoup de coups de pinceaux et de rouleaux en perspective mais il est plus facile de le faire avant qu'après suspendu au dessus du bassin.
:lol:
Ils la posent lundi prochain.
par dudulette
Mar 01 Mar 2011 à 14:03
Voilà l'avancée des travaux.
Comme prévu, la charpente a été posée hier. On a tout lasuré avant la pose. Il y a des retouches à faire.
Aujourd'hui les maçons sont venus araser et meuler l'arase du bassin. Ils ont aussi passer un enduit fin pour masquer les raccords entre les banches. Notre poseur de PVC veut limiter les risques au max surtout de nuit avec les projecteurs.
par dudulette
Ven 18 Mar 2011 à 17:55
Un petit message pour vous tenir informer de l'avancée des travaux.
Les charpentiers ont terminé leur travail la semaine passée et ont posé les Velux cette semaine.
le poseur de PVC est venu mettre les rails d'accroche. Cela va nous permettre de poser les margelles bientôt.
Dans une quinzaine de jours, pose des 2 fenêtres et des 2 baies vitrées.
légère déformation due à l'objectif. Je vous rassure les panes sont bien droites
par me84
Sam 19 Mar 2011 à 08:09
:fine: super projet :!:
par dudulette
Sam 19 Mar 2011 à 11:02
L'abri vénus est commandé.
Leur commercial est venu prendre les mesures la semaine passée. Il y a toujours des écarts entre le plan et la réalisation. On attend leurs dernières modifs pour lancer la fabrication.
On espère que cela ne sera pas trop long car on ne remplira la piscine qu'après la pose de l'abri puisque c'est notre système de sécurité et que l'on a un petit bout de 3 ans
par Pouet1
Sam 19 Mar 2011 à 23:19
s tu les dimensions des marches hauteur et profondeur
par Bandenabos
Dim 20 Mar 2011 à 00:32
Beau projet. en plus un local technique enterré avec de la place et un montage propre et simple . tu va faire des envieux :D
Juste une remarque su le remplissage : un petit bout de 3 ans qui tombe dans l'eau ou un petit bout de 3 ans qui tombe dans un bassin vide le danger est le même, il faut sécuriser autremenet en attendant l'abri :?
par dudulette
Dim 20 Mar 2011 à 11:12
Pour ce qui est des dimension des marches, cela a été un des casse-tête de la conception.
1ère marche : hauteur 30 - profondeur 30
2ème marche : hauteur 20 - profondeur 40
3ème et 4ème : hauteur 32 - profondeur 30
Le bassin vide, la 3ème fait un peu haute mais avec la portance de l'eau cela devrait s'arranger.
Le bassin vide est protégé.
Notre maçon nous laisse les grilles jusqu'à l'installation de l'abri.
par Mahipe
Sam 26 Mar 2011 à 18:46
Félicitation, c'est un beau projet. J'ai hâte de voir la finition.
par dea
Lun 28 Mar 2011 à 10:00
Beau projet !
Ca serait possible d'avoir une idée plus précise du budget pour la partie piscine ?
par dudulette
Lun 28 Mar 2011 à 17:20
Difficile de te répondre dea. Il faudrait que je reprenne point par point la facture de mon maçon pour noter ce qui relève de la piscine, ce qui relève du local technique / cave, de l'agrandissement de terrasse, des murs, des renforts pour fixer les poteaux,.
Je dirais entre 15000 et 20000 euro
par dea
Lun 28 Mar 2011 à 21:31
dudulette a écrit:Difficile de te répondre dea. Il faudrait que je reprenne point par point la facture de mon maçon pour noter ce qui relève de la piscine, ce qui relève du local technique / cave, de l'agrandissement de terrasse, des murs, des renforts pour fixer les poteaux,.
Je comprends...
Par contre, 15000-20000, c'est que pour la maconnerie ? ou y'a aussi le PVC, la filtration. ?
Je demande tout ca, car j'avais tjs cru comprendre que le beton banché etait plus cher que les blocs a bancher (plus de béton)
Et comme en plus, je trouve seduisant le coup du local technique "enterré" en bout de piscine (l'idée me travaille pour mon futur projet).
par dudulette
Mer 30 Mar 2011 à 12:40
Je viens de reprendre mon devis de maçonnerie.
Tout le terrassement (piscine + local + terrasse + mur) : à peu près 2000€
maçonnerie piscine + filtration+ fourniture et pose margelles (sans terrasse) : environ 15 000€
Le PVC est fait par une autre entreprise : 4 300€
Notre maçon a une décennale béton qui couvre toutes les constructions en béton armé.
par dea
Mer 30 Mar 2011 à 14:10
dudulette a écrit:Je viens de reprendre mon devis de maçonnerie.
Ca correspond donc bien a peu de chose près a ta fourchette.
Merci d'avoir prix le temps de chercher tout ca.
par dudulette
Lun 04 Avr 2011 à 17:14
De nouveau les travaux avancent.
Aujourd'hui pose des margelles et la pose du dallage va suivre.
Les baies vitrées sont attendues en fin de semaine voir début de semaine prochaine.
L'abri est mis en fabrication et on espère une pose début juin.
Je vous mettrai des photos dès que possible.
par pisstoran
Lun 11 Avr 2011 à 10:13
bonjour, super ta realisation, on imagine tres bien l'ambiance sous l'appenti: ultra cool!
quel revetement as tu retenu pour la piscine?
par dudulette
Lun 11 Avr 2011 à 19:34
Les travaux avancent bon train et cela nous prend pas mal de temps. Donc pour les photos, il faudra être patients !
Le dallage est bien avancé malgré les importantes différences de taille d'une dalle à l'autre.Un peu galère :?
Les margelles sont posées.
Mercredi et jeudi c'est au tour des baies vitrées d'être posées. Le plâtrier doit attaquer dans la foulée le vendredi.
Dès que j'ai un peu de temps dans la journée, je fais des photos et je les poste promis !
choses promises, choses dues !!!!
par dudulette
Jeu 14 Avr 2011 à 17:49
Bon voilà enfin quelques photos du chantier qui a bien avancé.
Les baies vitrées ont fini d'être posées aujourd'hui.
(Les renforts de la charpente sont provisoires. des pièces rabotés vont les remplacer et seront teintés comme le reste).
On a aussi monté une cloison en syporex pour le coin douche au fond de la photo à droite (Merci Beau-Papa :wink: )
Après la pose des margelles, ils ont installé une cornière pour supporter les margelles au dessus de la trappe pour l'enrouleur et le couvercle viendra y reposer dessus aussi
Le plâtrier vient de passer. Il attaque Lundi
par ingrid76
Jeu 14 Avr 2011 à 18:40
très sympa votre réalisation!
La seule chose qui "dénote" c'est les coulissant vert alors que le reste des menuiseries sont blanches. Il y t-il une raison pour cette couleur par rapport à l'aménagement final? (je sais ma question n'a pas grand chose à voir avec la piscine :wink: )
par dudulette
Jeu 14 Avr 2011 à 19:49
L'abri sera aussi vert pour une meilleure intégration vis à vis des pelouses et du bois. un abri blanc sur du bois on avait peur que cela ressorte trop ! Et donc on a fait le choix de la même couleur pour les baies vitrées
par celtru
Jeu 14 Avr 2011 à 20:19
Les gouts et les couleurs ne se discutent pas mais j'ai eu exactement la même réaction qu'Ingrid76.
Sans vouloir t'offenser, j'ai bien peur que cela fasse l'effet contraire :oops: le vert sapin attire le regard du fait qu'il ne soit pas coordonnés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 0 invités
