Avis sur devis piscine
par Sancho119
Lun 27 Fév 2012 à 11:00
Nous souhaitons faire construire une piscine maçonnée de 10x5, avec un volet immergé et un escalier sur la largeur opposée, de forme carré avec une plage immergée (environ2.5mx3m).
Nous avons commencé à voir plusieurs piscinistes sur la région, avec tous des propositions différentes.
J’ai calculé un volume d’eau de 77m3. Les refoulements seront à environ 10m du local piscine, et les skimmers à environ 21m. Notre terrain est plat.
Tous les devis sont sans margelles, avec terrassement et étalement des terres.
Devis 1 :
Piscine : 20800 €
Pompe hayward 1CV, filtreAstra Pool 14m3/h
Volet Abriblue Imm’ax :11800€
Electrolyse au sel Pacific Analys 3 : 2400€
Regulateur PH Pacific Energy 90 : 1100€
Robot polaris 280 avec surpresseur et coffret : 1300€
TOTAL : 37400€
Devis 2 :
Piscine : 21300 €
Pompe hayward 1CV, filtre hayward 17m3/h
Volet AQUAFERMETURE : 9800€
Electrolyse au sel GOA ou similaire : 1200€
Regulateur PH Pool Basic 5L : 760€
Robot Polaris 280 : 1250€
TOTAL : 34310€
Devis 3 :
Piscine : 21700 €
Pompe Ultraflow 16 m3/h1CV, filtre polyester 16m3/h (pas de marque ni modèle)
Volet Abriblue : 15125€
Electrolyse au sel Aqua-sel120 m3 : 1400€
Regulateur PH Pool Basic PH Regulation Auto PH :650€
Robot polaris280+surpresseur boost rite pentair 1CV + coffret : 980€
TOTAL : 39855€
Pouvez-vous me donner vos avis sur ces différents devis, éventuellement me conseiller plutôt sur une marque ou un modèle plutôt qu’un autre ?
Merci par avance ;)
par Sancho119
Mar 28 Fév 2012 à 00:13
J'ai édité mon premier post pour le compléter un peu avec quelques éléments que j'ai pu obtenir.
Mais j'ai l'impression que mes devis ne passionnent pas les foules !
par Bandenabos
Mar 28 Fév 2012 à 09:18
Hello,
je ne suis pas spécialiste de la maçonnée mais je remarque tout de même que les prix sont iso à peu de chose près en ce qui concerne le bassin lui même (et terrassement .).
Seul l'écart est important sur le volet et quel écart, près de 5000 € entre le min et le max.
Ensuite sur le matériel lui même hormis que je trouve l'électrolyse et le régul ph cher (mais vu qu'il est fourni et installé par le pisciniste il faut compter la main d'oeuvre).
Sinon pour les marques je laisse les spécialistes répondre .
par Sancho119
Mer 29 Fév 2012 à 09:33
D'autres avis sur le dimensionnement des éléments, ou les marques/modèles à préconiser plus que d'autres?
par pascalb2
Mer 29 Fév 2012 à 12:02
Au regard des tarifs, vraiment bas, pour du 10 X 5, je suppose que c'est du bloc creux poteaux poutres 1 m de haut !
Analys 3 est un très bon produit et n'a rien a voir les autres cités.
A voir ensuite la qualité de la finition et l'assurance decennale qui va bien.
par Sancho119
Mer 29 Fév 2012 à 18:16
Qu'entends tu par "du bloc creux poteaux poutres 1 m de haut"?
Dans les devis, il est indiqué :
"Le fond devra être exécuté par radier béton armé ou béton fibré de 12 cm minimum d’épaisseur en moyenne.
Les parois seront réalisées en parpaings 20 x 20 x 50 avec poteaux raidisseurs tous les 2 mètres et 2 chainages périphériques.
Le fond et les parois intérieurs devront être enduits par un ciment fin.
Les angles verticaux auront un rayon de 15 cm.
Les pièces de circulation seront scellées dans la maçonnerie."
par torp29
Mer 29 Fév 2012 à 20:39
Je ne trouve pas ces devis excessifs : j'ai demandé moi même aujourd'hui un devis chez Desjoyaux pour une 08x04 avec volet immergé : 47000 €. Je trouve cela excessif d'autant que le volet immergé revient plus cher qu"un abris bas.
par Sancho119
Ven 02 Mar 2012 à 11:30
D'autres avis sur les éléments de ces devis?
par jacky_64
Dim 04 Mar 2012 à 09:41
Pour moi tes devis sont conformes à ce qui se pratique !
par Sancho119
Dim 04 Mar 2012 à 16:46
Je pense choisir le devis n°2, avec la piscine et le volet pour 31100€.
Pensez vous qu'il y ait quelque chose à négocier (baisse de prix ou matériel en plus)?
Je pense m'équiper plus tard en robot, électrolyse et régulateur de ph. Est-ce que c'est faisable pour un particulier de l'installer soi-même, et de le régler? Et si c'est possible, que devient la garantie du piscinier sur le reste de l'installation?
par tonymalt
Dim 04 Mar 2012 à 22:02
Tu as aussi la solution oviva qui peut t'intéresser.
par Bandenabos
Lun 05 Mar 2012 à 08:33
Sancho119 a écrit:Je pense choisir le devis n°2, avec la piscine et le volet pour 31100€.
Oui l'installation d'un tel équipement est possible a postériori (c'est ce que j'ai fait). Il s'agit majoritairement de coller du pvc ou de monter des bagues et percer des tuyaux (pvc aussi). Franchement rien de particulier concernant le montage.
Tu peux toujours prévoir un bypass pour ton électrolyse ce qui peut faciliter l'installation a postériori.
Attention toutefois, ces appareils prennent potentiellement un peu de place, si tu as un local technique exigue l'installation peut se complexifier voir etre impossible :cry:
Le réglage quant à lui n'est pas tellement plus compliqué mais là le modèle peut avoir son importance sur la simplicité .
En ce qui concerne la garantie je pense que cela dépend. Pour ma part la pompe et les différents éléments sont 'compatibles' avec un traitement au sel, la pac de même . il faut vérifier les différents éléments ainsi que le revêtement de la piscine sur un éventuel problème de compatibilité.
par pascalb2
Jeu 08 Mar 2012 à 08:48
C'est bien ce que je disais, c'est bien en blocs creux, donc rien a voir avec les piscines coulées coffrées. Dej Magi Mondial.
C'est pas mal, si bien fait, remblais en graviers, radier de 12 minimum. Mais il vous faut une semelle large autour.
Le premier devis me semble utiliser du matériel de meilleure qualité.
Un conseil, laissez tomber le polaris.
par jer
Ven 09 Mar 2012 à 20:15
N'hésite pas à (faire) monter un by-pass pour y installer un électrolyseur un peu plus tard.
Pour la sonde et l'injection de Ph-, prévoir une section horizontale de tuyauterie pvc d'environ 20cm en sortie du filtre et avant le refoulement.
Sinon, je voulais dire quoi moi !?! . aaah oui, Abriblue c'est de la m erde en puissance.
Voilà bonne soirée :mrgreen:
par Sancho119
Mer 21 Mar 2012 à 23:18
Merci pour vos avis.
Je pense partir pour le devis 2 (de plus en plus!) et j'ai demandé de me chiffrer en plus un régulateur de niveau, il semble que c'est assez conseillé dans le cas d'un volet immergé.
Je me retrouve là avec un devis à 1300€ pour un système à sonde de niveau, ou 600€ pour un système type "flotteur de chasse d'eau". je trouve ces prix exorbitants, en voyant des tarifs d'appareils sur le net. Qu'en pensez-vous?
par SteevO_o
Jeu 22 Mar 2012 à 10:05
Sancho119 a écrit:Merci pour vos avis.
C'est plus que conseillé oui pour un volet immergé, sinon tu risque de le retrouver coincé un jour, et le fabricant se dégagera de toute responsabilité car c'est indiqué sur les notices de réguler le niveau :wink:
par Sancho119
Jeu 22 Mar 2012 à 12:15
Et du coup vous pensez quoi de ces propositions?
Est-il possible de faire un système de régulation à postériori la construction de la piscine, et de quelle façon?
Ou est-ce préférable et plus simple de la faire à la construction?
