Comment choisir les matériaux de sa piscine ?
Une piscine est un investissement qui vous assure de passer des moments inoubliables avec votre famille ou vos amis. Elle constitue également une pièce d’intérêt toute particulière qui deviendra le centre de tous les regards.
Lors de l’achat d’une piscine, nous vous recommandons de vous poser toutes les questions nécessaires afin de choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.
Quel type de piscine est adaptée à son utilisation ?
Il est essentiel de déterminer si la piscine sera utilisée très fréquemment ou occasionnellement. Ici intervient le facteur de savoir si vous souhaitez installer votre piscine hors-sol dans votre résidence principale ou secondaire, influant directement la fréquence d’utilisation.
Une piscine amovible telle qu’une piscine tubulaire Bestway serait la solution idéale si elle est destinée à être utilisée pendant une période limitée ou si le but est que vos enfants en profitent. Pour une utilisation à l’année, d’autres modèles de piscines hors-sol existent et vous permettent de la mettre en hivernage.
Quels sont les matériaux des piscines hors-sol ?
Les piscines hors-sol ou amovibles sont la meilleure option pour une piscine économique. Elles s’adaptent à différents terrains : fermes, jardins, cours, terrasses… il suffit de mesurer la surface disponible et de connaître le budget pour l’étirer. Tous les modèles sont faciles à installer et ne nécessitent pas un entretien exhaustif. Bien que les piscines surélevées soient amovibles, elles peuvent rester en place pendant l’hiver à condition d’effectuer le traitement hivernal. Il existe différents matériaux disponibles pour votre piscine hors-sol :
  • Acier : Les piscines réalisées avec des parois et des profils en acier sont les plus courantes, et permettent de créer des modèles aux formes et aux tailles variées. L’installation d’une piscine hors-sol en acier est très simple car les différentes parois en métal s’assemblent facilement. Quant au revêtement intérieur, les liners peuvent varier en épaisseur et en finition. Bien que la version de base du revêtement intérieur soit de couleur blanche, la paroi extérieure en acier décorée donnera une touche personnelle à votre piscine, apportant une touche brute et moderne à votre jardin.
  • Bois : Si vous souhaitez une piscine robuste, pour une intégration parfaite dans des environnements aussi bien rustiques que modernes, une piscine en bois est le choix idéal. En effet, tout comme pour l’acier, les formes des modèles en bois sont extrêmement variées (ronde, ovale ou encore rectangulaire) afin de répondre à toutes vos envies. Si votre jardin possède un dénivelé plus ou moins important, une piscine en bois semi-enterrée est le choix idéal.
  • Composite : Les piscines composites se caractérisent par leur solidité, leur résistance et leur esthétique innovante. En effet, le composite doit sa résistance à sa composition : un mélange de polymères et de bois. C’est un matériau dur, solide et d’une grande durabilité. Les piscines composites sont constituées de panneaux de taille très maniable, ce qui rend leur installation très facile. Son esthétique s’intègre parfaitement dans les environnements ou les jardins modernes où l’on cherche à donner une touche avant-gardiste en contrepoint d’une habitation plus traditionnelle.
Quelle est la surface nécessaire pour installer une piscine hors-sol ?
Avant de vous pencher sur le choix de votre future piscine, il est primordial de connaître la superficie disponible dans votre jardin pour l’installer. Pour une piscine hors-sol de taille moyenne, prévoyez au minimum une superficie d’au moins 25m2 pour pouvoir l’installer confortablement et sans encombre.
Connaître les caractéristiques de son terrain est indispensable pour pouvoir installer une piscine hors-sol dans les meilleures conditions. Ces piscines nécessitent un montage, il faut donc disposer d’un espace suffisant pour que tous les machines et outils nécessaires au montage et au démontage puissent être utilisés sans problème.
L’inclinaison est également importante, car en fonction de celle-ci on aura plus ou moins d’heures de soleil, tout en prenant soin de l’environnement de la piscine, tout simplement parce que les arbustes ou les bâtiments fournissent de l’ombre. Une piscine devrait toujours être installée dans la zone où les heures de soleil sont les plus élevées possibles. Ainsi, il sera plus facile de maintenir l’eau à une température agréable en toute saison, vous permettant par la même occasion de faire des économies d’énergie.
Veillez également à prendre en considération que les accessoires liés à la piscine prennent également de la place et nécessitent parfois l’accès à une prise électrique. Parmi eux, on compte notamment la pompe et le traitement des eaux usées. Toutefois, si l’espace disponible est important et qu’il ne représente en rien une contrainte, vous pouvez choisir la piscine qui correspond le mieux à vos goûts et à vos besoins.
Des possibilités illimitées de piscines hors-sol
Lorsqu’il s’agit de piscines, il n’y a pas de limites pour les rendre uniques. Dans le cas des piscines hors-sol, il est tout à fait possible de faire varier la forme ou la taille et obtenir un modèle qui vous convient, à la seule condition que la superficie de votre jardin vous le permette. Au-delà de pouvoir personnaliser la forme, vous pouvez également personnaliser le revêtement de votre piscine hors-sol. Vous avez le choix entre différentes formes : ronde, ovale, octogonale, en huit, rectangulaire ou carrée. L’esthétique de ces piscines varie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Combien coûte une piscine hors-sol ?
L’achat d’une piscine hors-sol représente un investissement, dont le montant varie en fonction de certains critères, tels que la taille ou les matériaux que vous souhaitez utiliser pour son installation. Pour calculer le prix, il est important de tenir compte de l’installation (cette dépense peut être éliminée avec une installation propre) et de l’entretien. Il existe une large gamme de modèles sur le marché adaptés à tous les budgets. Vous trouverez forcément un modèle répondant à vos besoins et à votre budget. Attention cependant aux offres d’entrée de gamme, qui peuvent parfois s’avérer être de mauvaise qualité.
Les piscines hors-sol ont l’avantage d’être généralement faciles à installer par vous-même, donc même si votre budget est limité, il est tout à fait possible de trouver la piscine qu’il vous faut pour la prochaine saison estivale.
