Comment bien choisir son abri de piscine ?
Afin de profiter au mieux de sa piscine, il est essentiel de la protéger avec un abri de piscine idéal et adapté à ses besoins. Pour cela, différents critères sont à prendre en compte et il est important de se renseigner sur les différents modèles qu’il existe sur le marché.
Nous vous présentons donc les différents types d’abri piscine qu’il vous est possible de choisir.
Les types d’abris de piscine
Il existe différents types et modèles d’abris de piscine qui ont chacun leurs avantages. Le mieux est de choisir celui qui sera le plus pratique pour vous au quotidien et le plus adapté à vos besoins. Vous pouvez notamment acheter un abri de piscine pour bien la sécuriser auprès de l’entreprise Pisceen.
L’abri de piscine télescopique
L’abri télescopique, que l’on peut aussi appeler “abri coulissant” permet facilement d’accéder à votre piscine et de la protéger des intempéries et des résidus. Grâce à un système de rails ou bien de roulettes, les différents modules qui composent l’abri de piscine peuvent se déplacer et s’emboîter. Cela vous permet de couvrir votre piscine en intégralité, partiellement ou de la découvrir.
L’abri de piscine amovible
Un abri de piscine amovible se compose de différents modules qui peuvent se placer et se retirer selon votre besoin. Pour les déplacer, vous devrez vous y prendre à deux personnes au minimum. Sachez que certains modèles sont équipés de béquilles vous donnant la possibilité de découvrir partiellement votre piscine. Ce système d’abri de piscine demande donc un espace de stockage équivalent en surface à la taille d’un module de votre abri, puisqu’il vous est possible de les empiler.
L’abri de piscine fixe
Concernant l’abri fixe, il ne requiert aucune manipulation de votre part une fois installé. La plupart du temps, ce type d’abri est proposé dans un grand format et avec une hauteur importante pour vous offrir une piscine couverte toute l’année. Pour accéder à votre piscine, vous trouverez alors souvent un système de portes coulissantes qui s’apparentent à des baies vitrées.
Choisir la hauteur de son abri de piscine
L’abri plat
L’abri de piscine plat offre de quoi sécuriser et protéger votre piscine de la pollution. Par ailleurs, sa serre permet à votre piscine de chauffer plus facilement. Ses dimensions le rendent plutôt discret, ce qui est un atout pour conserver un bel espace extérieur. En revanche, il ne permet pas de se baigner en dessous lorsqu’il est en place.
L’abri bas
L’abri bas constitue également une bonne solution pour préserver l’esthétique de son jardin. Cependant, même si la place qu’il laisse de disponible sous l’abri vous permet de vous baigner, cela reste peu confortable. Ainsi, la fonctionnalité principale de ce type d’abri reste la protection.
L’abri mi-haut et haut
Si vous souhaitez pouvoir vous baigner sous votre abri de piscine, les abris de piscine hauts et mi-hauts vont pouvoir vous convenir. En effet, ces types de format permettent une baignade optimale, même en cas d’intempéries.
