question sur le filtre
par ISA 41700
Lun 17 Juil 2006 à 11:00
Bonjour, je voudrai savoir, si, un filtre nettoyé tous les jours, mais qui reste jauni, peut être la conséquence d'une eau qui verdi très vite, ayant un bon PH 7.3. merci de votre réponse :oops:
par EdenSpa
Lun 17 Juil 2006 à 17:00
Le filtre n'a pas besoin d'être nettoyer tous les jours, en revanche il doit être décontaminé une à deux fois par mois.
Mets ton filtre à tremper dans un sceau remplie de pH- pendant une nuit, ça devrait suffir.
FILTRE
par ISA 41700
Lun 17 Juil 2006 à 18:27
Merci de ton conseil, je le fais dès ce soir PH + ou -? ISA :roll: je te tiens au courant
par c176613
Mar 18 Juil 2006 à 07:04
PH-, ça rend l'eau très acide et de ce fait tue les bactéries.
Bonne baignade.
Pascal
par pioupiou33
Mar 09 Jan 2007 à 18:50
Je compte nettoyer mes filtres et mettre une dose de PH - dans un seau me semble une methode très simple. J'avais pensé à les mettre dans un seau avec une dose de chlore (pastille de chlore pour l'entretien) ou d'eau de javel.
Quel est la dose aproximative de PH- pour un seau d'eau ?
D'avance merci
par EdenSpa
Jeu 11 Jan 2007 à 16:56
Le javel n'est pas une bonne solution car c'est pas facile de l'éliminer du filtre.
Le pH- peut être dosé d'environ 250g dans 10L d'eau.
L'idéal c'est le nettoyant filtre de HTH.
par Ghosty
Jeu 11 Jan 2007 à 17:19
Question : est-ce qu'on peut faire la même chose avec du PH+ ? Au lieu d'être acide, l'eau sera basique, et moi, mon PH- me sert à autre chose. . . :D
par ParMesSoins
Jeu 19 Juin 2008 à 09:26
pour résumer donc :
Nettoyer & Conserver son/ses filtre(s)
Peut-on nettoyer un filtre en le laissant tremper dans un seau avec :
    Eau de Javel ?
    Chlore ou Brome surdosé ?
    PH- ?
    PH+ ?
Combien de temps (une nuit, . . .) ?
L'achat d'un produit miracle est-il préconisé (lequel + lien vers site) ?
Est-il utile de tourner avec plusieurs filtres ?
Si oui, le filtre hors du spa doit-il être conservé :
    dans un seau d'eau claire ?
    dans un sceau avec solution désinfectante (voir ci-dessus) ?
    au sec
    au rétroviseur de mon R12
Le nettoyeur haute-pression est-il conseillé ?
à vous de jouer 8) , Merci pour vos contributions !
par EdenSpa
Jeu 19 Juin 2008 à 22:55
On nettoie le filtre avec un nettoyant filtre (HTH nettoyant filtre)
On le conserve au sec.
Le Karcher n'est pas conseillé car il peu déchirer le filtre ou incruster la crasse dans les mailles.
Je vais essayer de me procurer un accessoire qui permet de "peigner" le fitre avec des mini-jet. Je vous tiens au courant.
