[Résolu] fuite sur piscine cerland
par kanel
Lun 17 Juil 2006 à 08:58
je viens de mettre en eau une piscine hors sol bois vendue par casto mais fournie par Cerland.
j'ai un soucis de fuite au niveau de la buse de refoulement
quelqu un aurait il connu ce probleme, et pourrait me donner des idées ?
( est que je serre trop fort, pas assez, faut il mettre encore du teflon, du silicone.)
je vous remercie de vos réponses
Modifié en dernier par kanel le Mer 19 Juil 2006 à 19:50, modifié 1 fois.
par Pataplouf
Lun 17 Juil 2006 à 09:34
Dans quel ordre les joints sont ils ?
J'ai eu la même fuite avec le montage préconisé par le constructeur qui ne me semblait pasvraiment efficace :
liner coupé et replié, coincé par la buse entr 1 joint et le bois.
Les 2 autres joints étaient à l'extérieur de la piscine.
Vidange d'un quart de l'eau (j'ai rempli mes cuves à eau de pluie avec) et montage en pinçant le liner entre 2 joints. Il n'y a plus de fuite à cet endroit.
Mais visiblement, c'est sur cette buse que se concentrent tous les malheurs ! (un pote à fendu le plastique en serrant, lui).
par kanel
Lun 17 Juil 2006 à 10:17
merci Pataplouf pour ta réponse
dans mon cas, j ai bien deux joints qui pincent le liner entre eux
j'ai refait des essais ce matin, j'avais peut etre serré trop fort, je suis ne train de re tester là avec un serrage plus soft
sinon, le SAV Cerland m'a indiqué de mettre de la graisse silicone sur le filetage pour serrer mieux
j'essaierai peut etre, tu en as mis toi ? ( et ton pote comment il s'en est sorti ? )
par Pataplouf
Lun 17 Juil 2006 à 13:44
Perso, j'ai mis un silicone pâte entre le liner et le joint. Et j'ai, bien sur, pincé le liner entre 2 joints.
Par contre, le 3ème joint était en liège et introuvable dans mon coin. Je l'ai remplacé par un joint caoutchouc, ce qui fait que la buse tournait un peu. J'ai donc modéré le serrage et c'est le silicone qui a fait le boulot (tourner plus aurait vrillé le liner, ce qui ne doit pas être très bon).
Le pote hésite entre calfeutrer pour démonter recoller et remonter sans vidanger. ou m'écouter, vidanger pour descendre en dessous de la buse et la changer carrément !
par kanel
Suite de mon problème de fuite .
Après avoir desserré un peu le raccord union sortant de la traversée de paroi de la buse de refoulement tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos réponses.
Kanel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
