l'électrolyse est sans manipulation de produits mais c'est tjs un procédé chimique : l'électrolyseur produit de l'eau de javel et tu passes ton temps à ajouter du pH moins. je n'appelle pas ca un procédé naturel. de plus la question était un procédé sans chlore. tu as peut etre oublié, le sel te l'a peut etre masqué mais tu te baignes dans une eau chlorée.
l'électrolyseur est une processus de désinfection autonome au chlore , c'est tout. le seul avantage est que tu as moins besoin de controler le niveau de chlore. c'est loin d'être un stérilisateur. je vois que les vendeurs font bien leur boulot, ils arrivent même a faire oublier au client qu'il y'a du chlore dans une "piscine au sel" (comme ils aiment tant à les appeler) et il y'en a autant que dans n'importe quelle piscine perso au chlore. Le sel à 4g/l masque bien le chlore mais il est tjs là.
un procédé naturel serait une sorte de stérilisation, genre UHT, l'eau passe devant le stérilisateur et après zéro adjonction de produit chimique. on peut rêver, non? à ma connaissance ca n'existe pas encore, procédé aux UV mais insuffisant.
Je ne pense pas que cette succession de contres vérités fassent avancer le débat.
Le sel fait monter le pH, comme le chlore, ni plus ni moins.
Les vendeurs annoncant un electrolyseur sans chlore sont soit incompétents, soit malhonéte, ce n'est pas la faute de l'électrolyse.
Le sel à 4 G/l ne masque pas le chlore, il est bien là.
Quant a l'eau type UHT, il n'est pas raisonnable de proposer des solutions comme cela; en effet l'eau sera traitée à la sortie de l'autoclave ou de la chambre d'exposition, en revanche, ensuite lorsquelle est dans le bassin elle n'a aucune capacité a se maintenir ou a compenser les polutions (baigneurs, pipi, etc). Alors, l'on doit mettre comme pour les yaourt la piscine sous athmosphére aseptisé, bonjour l'opercule et surtout ne pas se baigner pour ne pas amener de poluants. Et je ne parle pas de la date limite de conservation.
Et puis moi, me baigner dans du yaourt, j'aime pas.
Plus sérieusement, l'eau potable est traitée ainsi, pas UV, mais avant de l'injecter dans le réseau d'eau potable, on la charge de chlore afin quelle résiste aux polutions lors de son achemeinement.
Quant aux UV en piscine publique, ceux ci sont là pour enlever les chloramines, ils ne remplacent en rien un traitement au chlore.
Ben finalement, je ne me sépare pas de mon électrolyse encore.
enfin a mon avis." />
aro31 a écrit:on rêve tous d'un procédé sans produit chimique. l'électrolyse est sans manipulation de produits mais c'est tjs un procédé chimique : l'électrolyseur produit de l'eau de javel et tu passes ton temps à ajouter du pH moins. je n'appelle pas ca un procédé naturel. de plus la question était un procédé sans chlore. tu as peut etre oublié, le sel te l'a peut etre masqué mais tu te baignes dans une eau chlorée. l'électrolyseur est une processus de désinfection autonome au chlore , c'est tout. le seul avantage est que tu as moins besoin de controler le niveau de chlore. c'est loin d'être un stérilisateur. je vois que les vendeurs font bien leur boulot, ils arrivent même a faire oublier au client qu'il y'a du chlore dans une "piscine au sel" (comme ils aiment tant à les appeler) et il y'en a autant que dans n'importe quelle piscine perso au chlore. Le sel à 4g/l masque bien le chlore mais il est tjs là.
enfin a mon avis.
