Fuite sur tuyau PVC
par shema
Mar 04 Juil 2006 à 16:43
bjr
j ai une fuite sur le raccord en te (filtre-skimmer-balai)
dans le local technique mais pas au niveau des raccords
que puis je utiliser comme colle?
merci par avance
salutations
par Edouard88
Mar 04 Juil 2006 à 21:45
Si ce n'est pas au niveau des raccords, tu veux dire qu'un tuyau est cassé :?:
par shema
Jeu 06 Juil 2006 à 16:03
bjr
ce n est pas au niveau d un raccord c est un te en plastique
ou arrive les " tuyaux balai , skimmer, bonde de fond
et qui ressort en un seul tuyau vers la pompe
je pense qu il y une petite fente
cordialement
par Edouard88
Jeu 06 Juil 2006 à 18:47
Je ne sais pas si tu a la place mais une rustine découpée dans du tuyau souple, colle bleue et 1 ou 2 colliers cerflex en attendant que ça sèche :roll: Il y a bien le silicone d'aquarium qui est super costaud et qui tient bien à l'eau, mais il faut faire le collage sur sec et c'est assez long à sécher.
Bonne chance
par azur carrell decor
Ven 07 Juil 2006 à 00:56
essaie avec du mastic époxy vendu dans certain magasin de bricolage ou l'idéal chez les fourniture pour bateau (2 pâtes que tu mélanges et hop)
ça prends dans leau mais si il y a de la pression ça marchera pas, donc il faut mettre un bouchon sur chaque aspiration dans la piscine skim/prise balais bonde de fond (si tu as des vannes avant ta fuite c'est impec)
ceci dit celà reste du bricolage, il faudrait mieux décoler ton T et refaire des collages propres pour l'avenir
@+ azur
[url]www.azurcarrelldecor.com
[/url]
