montage bloc à bancher
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 08:05
Voilà le modèle des blocs à bancher qui attendent bien sagement on fond de mon trou que quelqu'un veuille bien les monter.
A gauche le modèle pour faire les coins, à ce qu'on m'a dit, cependant personne n'est capable chez le fournisseur de me montrer comment je les fais les coins.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa.
mieux encore une petite photo…
ou tout conseil sur le montage.
Je précise que celui de gauche présente en bas sur les trois faces des encoches de 10mm, espacées de 70mm, je pense qu'il s'agit d'une pré découpe pour faire des passages des tors horizontaux.
Alors est ce que celui de droite vient à l'horizontal directement contre celui de gauche? , Mais ça tombe pas au milieu du pré-découpage?
par Gavage
Mer 28 Juin 2006 à 08:19
c'est quoi ces blocs à bancher ?
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 09:32
Blocs à bancher fabriqués dans la region par une entreprise de matériaux de construction, le même style que chez PointP, Gedimat, Bigmat, son principal avantage: 1.57 euros TTC livré!
par stephane38
Mer 28 Juin 2006 à 10:22
pour faire les angles, il faut casser au niveau de l'encoche côté gauche d'un agglo et droite de l'autre. tu peux ainsi les croiser à 90°.
j'espère être clair.
par bazon
Mer 28 Juin 2006 à 10:48
Pour le rang suivant tu fais comment,étant donné qu'en principe on croise chaque rang?
par stephane38
Mer 28 Juin 2006 à 12:25
b*z** a écrit:Pour le rang suivant tu fais comment,étant donné qu'en principe on croise chaque rang?
tu fais l'inverse pour le rang suivant :lol:
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 12:41
J'ai transformé mon scan en .gif pour avoir le fond blanc transparent, je l'ai partagé en deux pour avoir les deux modèles de parpaings et j'ai fait des montages par transparence pour voir ce que ça donne.
J'ai l'impression que monté comme ça sa pourrais convenir.
Il y a deux rangs de montés par transparence.
En cassant le parpaing prévu pour les coins pour le passage des fers tors, là où prévu par les encoches, en disquant le surplus, il me semble que cela pourrait aller, la première alvéole est légèrement décalée, ensuite ça reprend bien.
Qu'en pensez-vous?
par Pascal_974
Mer 28 Juin 2006 à 12:43
aargh. fausse manip.
Modifié en dernier par Pascal_974 le Mer 28 Juin 2006 à 12:44, modifié 1 fois.
par manu16
Le bloc de gauche n'est pas nécessairement destiné à faire les angles mais à adapter la pose selon la longueur des rangs et les accessoires scellés. Seules les encoches de la paroi intermédiaire du bloc de gauche sont des prédécoupes qu'il faut agrandir pour respecter l'enrobage des aciers. Les autres encoches sont là pour faciliter la coupe du bloc (qui se fait au marteau de l'extérieur vers l'intérieur du bloc). C'est utile quand on a besoin d'un demi bloc ou tiers de bloc pour terminer un rang ou pour laisser une réservation pour une buse ou un projecteur.
Les rangs peuvent dépasser l'extérieur de la piscine dans les angles, ça n'a pas d'importance. De même que, s'il vaut mieux les croiser pour la tenue du mur avant le coulage, certains blocs peuvent ne pas l'être; vu qu'ils ne sont qu'un coffrage et ne participent pas à la solidité de l'ouvrage fini.
Il faut en revanche éviter de laisser des trous (ce qui obligerait à coffrer) et veiller à ce que les canons des blocs empilés (à sec, les uns contre les autres, y compris dans les angles) soient le mieux alignés possible pour faciliter le coulage du béton. Vu que les blocs coupés empêchent la régularité des alignements verticaux et que l'enrobage minimum des aciers est de 3 cm, il faut de plus veiller à ce qu'aucun canon ne soit inférieur à 7 cm.
C'est la pose du premier rang qui détermine le respect de l'alignement et l'aplomb des rangs suivants.
par Pascal_974
Mer 28 Juin 2006 à 12:45
ben voilà ! :lol:
par jojo30
Mer 28 Juin 2006 à 13:05
par manu16
Mer 28 Juin 2006 à 13:20
à olivedu89 :
C'est sympa, ton plan de montage. Mais ça revient à fixer les dimensions de la piscine en fonction des angles !
Pour les buses et les projecteurs, tu fais comment ?
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 13:22
c'est quoi tes blocs, c'est des eclairs de chez PointP?
[/img]
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 13:27
pour manu16
oui c'est ce qui me chagrine un peu car dans ma solution je perds les 6 cm des blocs qui passent à la disqueuse, donc mon bassin fera 8,94x4,94 en dimension extérieure, je sais pas si c'est réellement gênant….
par stephane38
Mer 28 Juin 2006 à 15:12
c'est clair ?
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 18:05
Pas mal, j'y avait pas pensé mais y'a un truc qui fonctionne pas c'est comment tu fait pour le deuxième rang, sachant que les blocs doivent êtres décalés.
Mais peu être as-tu encore une bonne idée!?
petit essais vite fait sur deux rangs, sans disquer entre les blocs
]Image
par jojo30
Mer 28 Juin 2006 à 18:31
je t'enverai bien des photos, mais j'arrive pas à les inserrer
par bazon
Mer 28 Juin 2006 à 18:38
Olive si sur ta photo c'est la dalle de ta piscine ,il manque quelques chose de trés important" les fers de reprise" tu les as oubliés?
Solution de dépannage,si c'est le cas,tu perces et tu enfonces des fers a la massete
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 19:06
merci b*z**,
effectivement la reprise dans la dalle je la fait après, je vais monter mon premier rang, ensuite au perfo je perce dans mes alvéoles la dalle sur 8 cm de profondeur, diam 12, puis je continue à monter mes blocs, mes fers horizontaux, à la fin j'insère mes tors verticaux de 10 dont j'enduits généreusement le bout qui va dans la dalle avec du scellement chimique (ça va je le paye une misère), donc je suis sur que mes tors sont bien placés.
bon, maintenant ça c'est ce qui est prévu.
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 19:46
pour jojo30
pas mal de posts sur l'insertion des photos.
pour ma part, je me logue sur http://imageshack.us/
je charge l'image que je veut partager. (je fait gaffe à mettre une image pas trop grosse car sinon chacha bouche cause son écran 15'')
je récupère l'adresse de l'image que j'insère dans le message, Prévisualisation et c'est bon.
par jojo30
Mer 28 Juin 2006 à 20:02
voila 1 type de pose avec des agglos comme les tiens
coupé a la disqueuse
par olivedu89
Mer 28 Juin 2006 à 20:20
t'aurais pas une vue de dessus par hazard?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 14 invités
