Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes
par Lapozze
Mar 27 Juin 2006 à 14:45
Les produits type aquabrome generator sont de l'oxygène actif et reboostent votre taux de Br de manière hallucinante.
Qui peut me dire, comment se passe le phénomène ?
Merci d'avance.
par laulau
Mar 27 Juin 2006 à 17:27
Qu'est ce que l'oxygène actif, exactement? Eau oxygénée?
Re: Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes
par juss
Jeu 10 Aoû 2006 à 12:43
Lapozze a écrit:Les produits type aquabrome generator sont de l'oxygène actif et reboostent votre taux de Br de manière hallucinante.
Merci d'avance.
Produit à base de monopersulfate de potasium entrainant une réaction est chimique avec la poudre de Br. la réction dure à expliquer simplement : c'est une interaction moléculaire: c'est pénible et sans intérêt, le tout c'est que ca marche
par Radaxes
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:32
laulau a écrit:Qu'est ce que l'oxygène actif, exactement? Eau oxygénée?
Oxygène actif = peroxyde d'hydrogène = eau oxygénée = H2O2
C'est une molécule qui comporte deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Elle est instable, et tend à se décomposer en eau H2O (deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène) en se débarrassant d'un atome d'oxygène. Mais l'oxygène tout seul est extrêmement réactif, il faut qu'il se combine d'urgence avec d'autres atomes (l'urgence en chimie, ça se compte en millionièmes de secondes). C'est ce qu'on appelle un radical libre. Il va donc attaquer tout ce qui est un peu fragile chimiquement, et tout spécialement la matière organique.
:D :D :D
par Radaxes
Jeu 10 Aoû 2006 à 14:40
Merci d'avance.
Le brome, comme le chlore, n'est actif que sous certaines formes chimiques. Notamment l'hypobromite (équivalent de l'hypochlorite, partie active de l'eau de javel).
Les bromamines, contrairement aux chloramines, sont également actives.
Le brome arrive dans le bassin sous une forme stabilisée inactive. Il faut l'activer par une réaction chimique d'oxydation ; par exemple avec H2O2. On pourrait aussi faire ça avec de la javel, mais quand on met du brome, c'est pas pour mettre du chlore, arrêtez-moi si j'ai pas tout compris.
Pour en savoir plus, tout est bien expliqué là :
http://www.lenntech.com/fran%E7ais/desinfection/desinfectants-brome.htm
:D :D :D
par Christophe
Jeu 10 Aoû 2006 à 15:19
juste CRS/b*z** !
en general 1 molecule de chlore par noyau pour 2 de brome voir l'inverse selon les marques !
tu vois ils ne m'ont pas trompés sur tout ! :wink: et encore moins sur le galet multifonction ! :wink: 8)
par Christophe
Jeu 10 Aoû 2006 à 15:56
attention !
dans le chlore tu as 3 mollecules pour un noyau (stabilisant) d'ou l'appelation trichloro
tu n'as que 2 mollecules dans le choc ( pastilles 20 grammes ou granulé ) dichloro
le gros avantage dans le brome c'est le fait que le stabilisant employé ne sature pas !
par contre là c'est ma théorie perso :
il me semble que ce soit justement l'acide isiocyanurique( stabilisant du chlore) qui soit le responsable des irritations allergènes , car les deux produits (chlore et brome) sont des oxydants .
la preuve les dermatos conseillent souvent pour les problemes d'allergie en piscine le brome ou le traitement par electrolyse alors que celui ci fabrique du chlore.
il y a t il un dermato dans la salle qui pourrait m'eclaircir sur ce sujet ? merci d'avance.
par Radaxes
Jeu 10 Aoû 2006 à 17:34
Christophe a écrit:il me semble que ce soit justement l'acide isiocyanurique( stabilisant du chlore) qui soit le responsable des irritations allergènes , car les deux produits (chlore et brome) sont des oxydants
+1
Effectivement le chlore et le brome sont extrêmement irritants, mais ce sont des corps chimiques simples et ils ne peuvent pas déclencher de réaction allergique. L'acide isocyanurique, oui.
Car il faut bien faire la différence entre effet indésirable d'un produit et allergie. L'effet indésirable est une action du produit sur l'organisme : par exemple si on respire du chlore, ça irrite les bronches ce qui peut avoir des conséquences graves. L'allergie, c'est une réaction de défense inadaptée de l'organisme contre un produit quelconque : médicament, fraises, céleri, caoutchouc, etc.
Cependant l'irritation de la peau ou des bronches par le chlore, le brome ou tout autre chose peut favoriser une réaction allergique à autre produit, ou encore une infection (problème des otites externes).
par Radaxes
Jeu 10 Aoû 2006 à 17:53
Ca vient de mon boulot, que veux-tu. . . Même à la maison, ça vous tient !
:cry: :cry: :cry:
Allez, je vais aller faire un petit plongeon et arrêter pour quelques heures de vous emmerder avec la chimie et la biolo !
:lol: :lol: :lol:
par YNG
Lun 13 Juil 2009 à 17:29
Je tombe sur ce vieux post que je confirme. J'avais une allergie dans ma piscine traitée aux galets de chlore classiques avec stabilisant.
Depuis que traite avec des sticks d'hypochlorite de calcium sans stabilisant je n'ai plus d'allergies.
Pour info à ceux qui souffrent !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 141 invités
