tache de rouille
par muchistic
Ven 23 Juin 2006 à 21:20
depuis quelques temps j'ai des taches de rouille qui apparaisse.
elles sont de taille aléatoire,cela va du petit point a la grosse tache de 5x5 mm.
j'ai essayé de gratté dans un coin avec une eponge legerement abrasive et j'arrive a le faire partir mais le problème est que j'en ai partout.
j'ai rempli ma piscine au mois d'octobre et j'usque la, je n'en avais pas eu.
je traite au chlore le PH est a 7.2. il y a une semaine j'ai descendu le PH a 5.8 pour voir l'effet et rien.
malgrés avoir lu pas mal de post concernant les taches de rouille, je n'ai toujours pas la solution pour les faire partir, les aneantir :twisted: :twisted:
qui aurais une idée ?
par muchistic
Ven 23 Juin 2006 à 21:40
merci de me repondre si vite.
coque 8x4
en octobre j'ai remplis avec l'eau de mon puit et l'eau de ville.
ensuite j'ai toujours refait l'appoint a l'eau de ville
j'ai une filtration a sable ( debit --> ? )
pas de travaux au alentour que je sache.
les taches aparraisse depuis environ 15 jours
par muchistic
Ven 23 Juin 2006 à 21:57
j'ai fait une analyse a la construction du puit, c'est a dire une dizaines d'année . a l'époque il ne m'avais pas parlé de fer dans l'eau.
d'autre pars si les taches venaient de l'eau du puit elles auraient du apparaitre avant.
qu'en pense tu?
si cela vient de l'eau du puit, comment peut-on les enlever?
on est qualifié :P :P :P
2-0
par muchistic
Sam 24 Juin 2006 à 20:24
je vais voir ou me procurer les produits. je tiendrais au courant.
par Natura 2005
Jeu 06 Juil 2006 à 07:29
Je sais pas ci c'est ca, mais je viens de lire dans la gazette locale (La Dépêche, piquée dans l'avion, sinon, je lis jamais ca) que la société Irrijardin a des pbs avec un fabriquant. Pb de galvanisation=> ca rouille et ca finit par se voir sur le liner.
instruction en cours. Appel à témoins .STOP.
par giroup01
Jeu 06 Juil 2006 à 20:17
muchistic a écrit:si cela vient de l'eau du puit, comment peut-on les enlever?
Essayez de frotter avec de l'acide ascorbique si c'est du fer.
par Christophe
Dim 09 Juil 2006 à 11:38
probleme de catalysation des metaux sur le polyester ! du à une augmentation des courants vagabonds
installer un aquaterre sur vote filtration pour aténuer ce phenomène, puis regler votre pH entre 6,8 et 7 pour obtenir une portance electrique moyenne, enfin utilisez un sequestrant metaux ( le stop metal de mareva etant à ce jour l'un des plus concentrés). le resultat doit se voir dans les 15 jours, si le phenomène persiste, rajouter une dose ( car stop metal sequestre 30ppm, si la concentration est plus importante il faut donc logiquement renforcé le traitement) , sinon vous pouvez aussi utiliser le reva out encore plus concentré.
par muchistic
Dim 09 Juil 2006 à 20:32
merci, j'essai tout ça. j'ai mis stop metal cela fait une semaine . j'ai essayé de frotter avec de l'acide ascorbique et rien ne part donc je me demande maintenant si c'est bien des taches de rouille.
PROBLEME DE TACHES DE ROUILLE
par docbenes
Mer 12 Juil 2006 à 12:30
Tout d'abord, il faut un aquaterre c'est à dire qu'il faut installer un bout de tube en inox entre les tuyaux en plastique qu'il faut relier à la terre. Ensuite, si tu utilises de l'eau d'un puit, elle est forcément chargée en métaux qui finissent par brûnir le fond car des dépôts s'incrustent. Je possède une coque de 8.50 x 4.20 et j'ai le problème aussi.
La solution est de vider complètement et nettoyer avec un produit adapté et ensuite repartir du début.
Les spécialistes que j'ai contacté m'on conseillé de rajouter du calcinex pour rendre l'eau moins agressive et atténuer les taches.
Mais pas de secret, l'eau de puit n'est jamais aussi propre que celle du réseau.
Je te conseille d'attendre la fin de la saison pour nettoyer et repartir dès l'année prochaine avec de l'eau du réseau.
En espérant avoir répondu à ton problème, bon courage.
Bernard
par loulou17
Lun 24 Juil 2006 à 09:28
J'ai vu la réponse de Chacha concernant les tâches de rouilles. Voici mon problème, j'ai meulé des margelles près de la piscine et maintenant (depuis ce moment-là précisement) dans mon escalier en polyester apparaît des tâches de rouilles. Est-ce que cela a un rapport ? Peux-tu m'en dire plus ? Je te pose la question car j'ai vu que tu avais demandé à l'autre personne si elle avait effectué un meulage à proximité de l'eau ce qui est exactement mon cas.
Merci pour ta réponse et dois-je essayer le calcinex ?
par Ben
Lun 24 Juil 2006 à 09:33
loulou17 a écrit:Peux-tu m'en dire plus ? Je te pose la question car j'ai vu que tu avais demandé à l'autre personne si elle avait effectué un meulage à proximité de l'eau ce qui est exactement mon cas.
Le disque de meulage, y avait pas un peu de métal 'ed'dans ?
par Guy et Julie
Lun 24 Juil 2006 à 11:15
c'est en général un disque "diamant" ben, j'ai le cas chez moi également, et z'ont pas encore sorti de disque en velours. . . . :cry:
par Ben
Lun 24 Juil 2006 à 11:21
Guy et Julie a écrit:c'est en général un disque "diamant" ben, j'ai le cas chez moi également, et z'ont pas encore sorti de disque en velours. . . . :cry:
Bah et comment qu'on fait briller le crane des chauves alors ?
par bazon
Lun 24 Juil 2006 à 11:23
ça brille pas le crane des chauves ça souris :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
par loulou17
Lun 24 Juil 2006 à 12:20
Oui, il s'agit d'un disque diamant avec lequel j'ai découpé des margelles pour confectionner mon entourage d'escalier.
Re: PROBLEME DE TACHES DE ROUILLE
par muchistic
Lun 14 Aoû 2006 à 16:38
docbenes a écrit:Tout d'abord, il faut un aquaterre c'est à dire qu'il faut installer un bout de tube en inox entre les tuyaux en plastique qu'il faut relier à la terre. Ensuite, si tu utilises de l'eau d'un puit, elle est forcément chargée en métaux qui finissent par brûnir le fond car des dépôts s'incrustent. Je possède une coque de 8.50 x 4.20 et j'ai le problème aussi.
Bernard
un mois aprés avoir mis un aquaterre , un litre de stop metal, les tache de rouille on disparu .
une chose est sur, fini l'eau du puit.
merci a tous pour les conseils
par franky_2a
Mer 04 Juil 2007 à 22:29
Un pisciniste m'a dit qu'en mettant du floculant celà supprimerai le fer qui est présent dans mon eau de forage! Qu'en pensez vous? Merci! :wink:
