Electrolyseur maison
par RABOUIN
Ven 23 Juin 2006 à 07:01
Je lis régulierement les messages sur ce forum, ils m'ont permis de solutionner pas mal de problèmes, je remercie tout le monde. j'ai donc décidé de renvoyer l'ascenceur.
J'avais en projet au mois de janvier 2006 la réalisation d'un electrolyseur au sel car vu le prix dans le commerce ca me fait mal de mettre 1500€ dans un truc qui marche à peu prés et que je ne saurais depanner en cas de disfonctionnement vu que le fabricant ne donne aucun schèma.
Trouver ci dessous les photos du materiel qu'il faut pour realiser un electrolyseur bon marché avec l'electrode.
Je vais faire mes premiers essais dans ma piscine début juillet car je recoit le liner debut juillet.
Les plaques de l'electrode sont faites en inox 316, pour ce qui est du corps de l'electrode j'ai utilisé uniquement des produits trouvés dans les magasin de piscine du PVC PN16 en diametre 63
Je travaille dans un bureau d'étude electronique, je me suis donc fabriqué la gestion de l'electrolyseur. Le principe est une alimentation à découpage pouvant délivrer 12,8A par pas de 0.1A regulée en courant. En facade on voit 2 connecteurs à visser, un pour la sonde de temperature qui se trouve dans l'electrode et un pour la commande de la pompe de filtration.Un micro controleur 68Hc11 gere l'ensemble on mesure la tension aux bornes de l'electrode, le courant et la temparature de l'eau qui permet entre autre de calculer le temps de filtration et en mode automatique electrode de calculer le courant à injecter dans l'electrode (en cas d'absence le systeme se debrouille tout seul orage etc .). Une horlge est integré permettant de demarrer la pompe de filtration à une heure donnée pendant une durée donnée. Il y a bien sur l'inversion de polarité de l'eletrode tous les X heures (programmable). Il y a encore surement plein d'autres fonctions à realiser on en est qu'au début, ce n'est que du logiciel.
J'ai donc essayé avec plusieurs concentration de sel pour voir si il y avait un degagement de chlore et ca a l'air de marcher.Il reste maintenant à doser le courant en fonction de la production de chlore
Je reste à disposition pour tous ceux qui souhaite des renseignements
[img][img]http://img69.imageshack.us/img69/9366/p6200034petite6ui.th.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img132.imageshack.us/img132/461/p6200039petite5xm.th.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img145.imageshack.us/img145/1213/p6220047petite8rw.th.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img232.imageshack.us/img232/926/p6220049petite7jh.th.jpg[/img][/img]
J'en profite pour montrer le bassin que j'ai realisé avec mes petites mains en 2 mois
[img][img]http://img138.imageshack.us/img138/294/p6180032petite2gp.th.jpg[/img]
[/img]Image
par orkiday
Ven 23 Juin 2006 à 08:00
pas mal
2 questions
1) au niveau des électrodes à mon avis l'inox il ne tiendras pas longtemps
la deuxième: le cout de réalisation finale ?
par anel1208
Ven 23 Juin 2006 à 08:12
Bon y reste plus qu'a lancé la production pour les membres du forum :wink:
par RABOUIN
Ven 23 Juin 2006 à 08:34
Vu le prix de l'inox 75€ht la plaque de 2500mm*1250mm ça reste encore abordable vu que les electrodes font 300mm*45mm on peut en faire quelques unes.
je verrais bien le temps que les electrodes resistent c'est de l'inox utilisé dans l'industrie pour des laveurs industrielles
Je n'ai pas encore calculé le prix
par bebert78
Ven 23 Juin 2006 à 09:27
c'est de la bombe ton truc. Dis nous ce que ca donne en live
Si ca marche bien, est ce que tu peux nous faire la liste des composants ainsi que des schémas?
par Lapozze
Ven 23 Juin 2006 à 09:36
Ca me plait tout ca. J'espère que ca marchera sans problème.
salut:)
par Gab
Ven 23 Juin 2006 à 09:55
Excellent.
Très beau travail.
Une idée cependant: rajoute un peu de PVC transparent pour qu'on voit ton electrode a travers, et puis si tu ecarte les deux sorties, ça te permet de mettre une vanne sur chaque sans remettre des coudes (qui sont souvent à l'origine de pertes de charge.)
Félicitation.!
Je suis aussi preneur des schemas une fois l'ensemble fini.
Bonne journée
par RABOUIN
Ven 23 Juin 2006 à 10:49
en fait j'ai mis ces coudes pour etre comptatible avec mon systeme hors bord qui a une attente sel mais tout est possible tout est realisable!. Pour ce qui est le tube en PVC transparent (cher le metre lineaire 24€) j'y ai pensé mais je ne vois pas à quoi cela sert , a part voir si l'electrode est sale peut etre, il suffit de devisser et de la regarder. vu que le systeme mesure en permanance le courant on peut savoir le manque d'eau , le manque de sel etc.
je scan les schemas et je mettrais un lien pour les télécharger.
par RABOUIN
Ven 23 Juin 2006 à 12:47
Trouvez le lien ci dessous pour télécharger les schémas electriques.
Attention a l'origine ces schèmas etaient prevus pour un chargeur de batterie industriel
J'ai donc apporté quelques modifications pour le ventilateur de refroidissement du coffret qui s'enclenche lorsque la T° du coffret dépasse une consigne programmable, l'inversion de polarité ,le logiciel etc.
www.mev.fr\~download
par Lapozze
Ven 23 Juin 2006 à 12:51
marche pô
:evil:
par RABOUIN
Ven 23 Juin 2006 à 13:01
desolé il y avait un antislash au lieu d'un slach
Http://www.mev.fr/~download/
par AL31
Ven 23 Juin 2006 à 20:09
pas mal sauf que les electrodes ont recu un traitement de surface et peu importe(ou presque ) le materiau utilisé, c'est ce revetement qui transforme le sel en chlore.sans ce traitement point de chlore!
c est pour cela que les electrodes s'usent plus ou moins rapidement:tout depend de la qualité
par Pataplouf
Ven 23 Juin 2006 à 21:59
Ma femme propose sa belle-mère pour les essais. pour le cas où. :P
par poolo
Dim 25 Juin 2006 à 20:22
Bravo. Moi j'ai fait pareil il y a 3 ans.
Une alim simple redressée, 2 electrodes, 6 sac de sel d'adoucisseur et hop ca
marche. Coût 50 € !
Maintenant j'ai envie de fabriquer (pour changer) un stérilisateur à ozone ou à UV, ça doit pas être bien compliqué non plus.
Le sel oxyde qd même un peu les pièces inox (échelle etc).
par Zitro
Dim 25 Juin 2006 à 21:37
Salut poolo, pourrais tu nous en dire plus sur la quantité de sel requise par le système, le courant que tu fait passer dans tes electrodes, la taille de celles ci.
Sinon RABOUIN, belle réalisation !
Moi je ferais ca comme ca: Alim a decoupage flyback (pour le rendement) asservie en courant avec un capteur de courant genre ACS706 (les capteurs de courrant a effet hall de chez allegro). Le tout monitoré par un petit microcontrolleur.
L'avantage d'alimenter en courant constant et non en tension constante, c'est que le chlore produit etant directement proportionel au courant, on est sur d'avoir un niveau de production constant, meme si la quantité de sel varie un peu ou que les electrodes s'encrassent. Et justement, en regardant la tension necessaire a appliquer ce courant (avec un ADC du microcontrolleur), on peut savoir si on manque de sel ou si les electrodes sont sales :)
par Zitro
Dim 25 Juin 2006 à 22:08
Ce qui serait sympa, c'est de trouver une alimentation de laboratoire a découpage réglable en tension et courant pour pas trop cher. Il suffirait alors de brancher les electrodes et on a un tres bon electrolyseur, et pas besoin de faire l'elec sois-même (donc accessible à tous).
Par contre il faut ajouter un petit montage avec un 555 et un relais pour inverser la polarité des electrodes toutes les X minutes.
par RABOUIN
Lun 26 Juin 2006 à 06:14
Pour Al31
J'ai du mal à croire que les l'electrolyseurs à 390€ ont des electrodes avec un plaquage en titane, quand ont les regarde on a l'impression que c'est du grillage en acier ou inox.
J'ai surfer pas mal sur internet pour me renseigner sur le principe de l'electrolyse, ils parlent bien d'electrodes plaquées en titane mais uniquement pour la durée de vie et non pas pour la fabrication du chlore.
Il suffit d'essayer avec 2 lames de couteaux en inox, les plonger dans une solution salée, mettre un chargeur de batterie aux bornes et on sent bien le chlore se dégager, le problème c'est de savoir quelle quantité de chlore on dégage.
par Zitro
Lun 26 Juin 2006 à 12:12
En fait on peut fabriquer les electrodes facilement avec de l'inox pour pas tres cher. Et pour l'alimentation une simple alim de labo limitée en courant (ou alors sans limitation mais alors il faut surveiller le courant).
Reste a determiner la relation courant -> quantité de chlore produite pour dimentionner l'alim en fonction de la piscine.
par domi031
Ven 07 Juil 2006 à 11:36
Tu as raison Raboin, quand tu écris:
Les électrolyseur de qualité ont du titane revétue de ruthénium et d'iridium dont le prix est équivalent au platine.
Le grillage que l'on voit dans certaines cellules, fait que la surface utile est réduite et par conséquent la cellule moins cher. Cela ne permet pas une inversion de polarité.
Ensuite et ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie couvre la durée de vie de la cellule et non le fait qu'elle produira la même quantité de clhore après un an de service.
La quantité de chlore produite est liée à une formule.
J'ai créé un site (qui sera en ligne sous peu) qui expliquera tout cela. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais pour parler de la qualité de l'eau de baignade avec un électrolyseur. Il s'agira de www.electrolyseur.com
par Idal
Jeu 13 Juil 2006 à 13:55
Boujour à tous et bravo pour ce forum.
Etant moi aussi ingénieur en électronique et possédant une piscine depuis cet été, j'ai aussi pensé à me fabriquer un electrolyseur maison.
Par contre, je voulais pousser le vice un peu plus loin et faire un système de régulation complet.
Je m'explique. La génération de l'hypochlorite de sodium avec une solution salée et un courant continu ne pose pas de problème mis à par la durée de vie des electrodes. La quantité de désinfectant est fonction du courant injecté dans la cellule. C'est le fameux potentiomètre que l'on trouve sur les appareils du commerce. En fait on régle le courant mais on ne sait pas la quantité de désinfectant que l'on produit. L'idéal serai de pouvoir mesurer en permanence le taux de chlore libre dans l'eau de la piscine et en fonction de cette mesure agir sur le courant injecté dans la cellule pour réguler le taux de chlore. Il n'y a plus d'intervention humaine.
Le problème, car evidemment il y en a un, c'est la mesure du chlore. Des cellules qui permettent ces mesures existent dans le commerce mais sont très chères. Souvent, elles sont constituées d'électrodes en cuivre et platine et elles délivrent un courant qui est fonction de la concentration en chlore.
Apparemment l'encrassement de ses electrodes et problématique car elles sont pourvu d'un système qui permet le nettoyage des electrodes en permanence. Pour plus d'info voici l'adresse d'un site qui présente une de ces cellules.
http://www.bamo.fr/cbx/s4_page53557_916.htm.
Je m'adresse alors à toutes les personnes qui ont des connaisances en électrochimie et qui pourrait m'éclairer sur le fonctionnement de ce type de cellule.
Par exemple si je crée moi même un couple platine cuivre et que je le trempe dans une solution chloré, quel est le courant délivrée par les electrodes?
Quelle est la variation de ce courant en fonction de la concentration de chlore libre?
Est ce que je peux utiliser autre chose que tu cuivre et du platine? (Le platine est cher)
En fait je me pose beaucoup de questions sur ce sujet, mais je ne trouve pas beaucoup de réponses sur le net.
Si vous pouviez m'aider à faire avancer ce projet, il est evident que les lecteur du forum Eau plaisir serai les premiers à en profiter.
par Yvon
Jeu 13 Juil 2006 à 15:53
RABOUIN, fait un essai de plusieurs semaines avant de mettre ta cellule dans ta piscine : l'électronise risque d'attaquer tes plaques pour former de la rouille qui va se faire une joie d'agrémenter la couleur bleu de ton liner de jolies petites taches rouges.
En fait, ce qui coute cher dans ce genre d'appareil, c'est la cellule (titane/ruthénium), l'électronique étant à la portée d'un bon bricoleur. Je rejoins entièrement l’avis de domi031
par christophe230575
Lun 09 Juil 2007 à 07:59
Depuis juillet 2006, avez vous des retours d'infos sur les essais (problème de rouille ? Efficacité ?)
J'arrive peut-être en retard mais les schémas et plans ne sont plus accessible et je suis fortement intéressé.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'indiquer un lien ou un site où tous cela est disponible ?
Autre question, j'ai trouvé un électrolyseur en solde à Géant Casino à 200€ mais pas d'info technique, cela ressemble beaucoup à des modèles de pisciniste mais je ne sais pas quoi en penser et surtout quels points vérifier.
Avez vous des conseils ?
Ci-dessous le lien, j'ai l'ai trouvé sur ebay mais pas plus d'infos si cela inspire quelqu'un merci de me répondre .
http://cgi.ebay.fr/ELECTROLYSEUR-DE-SEL ... dZViewItem
Christophe
ELECTRODES
par SLABJMK
Mer 03 Oct 2007 à 17:58
BONSOIR
NOUVEAU SUR LE FORUM.
POURQUOI NE PAS UTILISER DES ELECTRODES EN TITANE DE NUANCE TA6V A L ETAT RECUIT?
EST IL OBLIGATOIRE D AVOIR UN REVETEMENT AVEC UNE TERRE RARE?
MERCI DE VOTRE REPONSE
@+ :shock:
par laulau
Jeu 04 Oct 2007 à 20:04
Zitro a écrit:En fait on peut fabriquer les electrodes facilement avec de l'inox pour pas tres cher. Et pour l'alimentation une simple alim de labo limitée en courant (ou alors sans limitation mais alors il faut surveiller le courant).
En appliquant une théorie simple mais correcte pour les bricoleurs du dimanche la masse (exprimée en mg) de dichlore formée à l'électrode est égale à 0,36*I*t (I=intensité du courant en ampère, t=durée de fonctionnement en seconde). Quant à prévoir la concentration en acide hypochloreux/ion hypochlorite dans la piscine correspondant à cette masse, c'est une théorie pas vraiment simple, et c'est pour cela que les électrolyseurs du marché nécessitent un réglage par tâtonnement.
On peut affirmer cependant que la masse correspondante de chlore actif (toujours en mg) ne dépassera pas 0,27*I*t.
PAS DE REPONSE ELECTRODE
par SLABJMK
Ven 05 Oct 2007 à 14:50
Pas de réponse au sujet des éléctrodes en titane (nuance TA6V recuit),
vous parlez d'alimentation, une simple alim à découpage de pc ne suffit pas?
JMK novice.
