Ma pompe est-elle en panne ?
par Lysithee
Mar 20 Juin 2006 à 16:22
Cet hiver j'ai acheté une maison avec une piscine hors-sol. Je commence tout juste à m'y intéresser et à vouloir la mettre en service mais je vais de déconvenue en déconvenue. Outre l'état pitoyable (mais prévisible de l'eau) et mon incompétence notoire en la matière je me trouve confronté à plusieurs soucis :
1 - Je n'ai aucune notice d'utilisation (platine filtration à sable) et aucun manuel d'entretien (traitements)
2 - Ma platine est très différente de celles que j'ai pu voir sur internet (pas de manomètre sur le filtre, pas de manette pour la vanne mais un couvercle qu'on visse et dévisse, pas de position "rinse" sur la vanne, pompe enfermée dans un coffre vérouillé, .)
3 - Le branchement électrique de la platine est étrange (pas d'interrupteur, juste un fil avec une prise . trop court pour aller jusqu'à la maison)
4 - La piscine ne respecte pas les normes de sécurité (platine collée au bassin au lieu d'être à 3m50 et pas de prévention du risque de noyade)
Je pense avoir trouvé pas mal de réponses à mes questions en fouillant sur internet mais j'ai toujours un souci de taille : ma pompe n'aspire pas !
Lorsque je l'ai branché la première fois, j'ai bien entendu un petit ronronnement mais l'eau n'était visiblement pas aspirée et refoulée.
Je me suis donc demandé s'il n'y avait pas un interrupteur caché sur la pompe. Après avoir démonté le coffre (bonjour la galère) je constate que la pompe est complètement à nue (fils apparent) et que le coffre n'est évidemment pas fait pour être démonté.
J'ai alors supposé que le filtre était sale et donc que l'aspiration ne se faisait pas. J'ai débranché, mis le filtre en position "backwash" et rebranché la pompe. Après 10 minutes, j'ai débranché, remis le filtre en position "filter" et rebranché. Et là, plus rien. Même pas le ronronnement ! Et une chaleur intense se dégageant du coffre.
Alors cassée la pompe ?! Si oui, me conseillez-vous de changer la pompe ou carrément toute la platine ? Et dans ce cas, pour quel modèle ? Si non, c'est où le problème ?
Merci d'avance
Lysithée
PS : c'est une piscine et une platine de marque Gre
Modifié en dernier par Lysithee le Mar 20 Juin 2006 à 22:00, modifié 1 fois.
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 16:43
J'ai peur pour toi,apparemment tu as fait marcher ta pompe sans eau et trop longtemps .D'autre vont venir te donner leur avis 8) 8)
par orkiday
Mar 20 Juin 2006 à 16:46
Tout a fait une pompe qui chauffe se fragilise et dans ton cas elle est sans doute grillée :cry:
par Lysithee
Mar 20 Juin 2006 à 20:53
Alors visiblement elle pas grillée :) car ce soir en rentrant du boulot, je l'ai rebranché et j'ai de nouveau entendu le ronronnement.
Mais toujours pas de filtration. :roll: Ne voulant pas plus endommager la pompe, j'ai débranché. Mais je n'ai toujours pas la solution. Pourquoi n'aspire-t-elle pas ? Il existe une sécurité à enlever ? Ou un bouchon ?
J'ai bien vérifié tous les tuyaux, aucun n'est bouché. Par contre, il y a toujours un bruit d'eau quand on les secoue (donc présence d'air à l'intérieur). Et ce, même parès avoir fait marché la pompe quelques minutes.
L'ensemble du système de filtration ne devrait-il pas être plein d'eau ? Et sous une certaine pression ? Ne serait-ce pas là la raison de mon problème ?
par Pascal_974
Mer 21 Juin 2006 à 06:51
Je pense qu'il faudrait vérifier :
1- l'arrivée d'eau vers la pompe. N'y a-t-il pas une vanne fermée ? un bouchon à l'intérieur de la piscine ? Le cas échéant, débranche le tuyau d'arrivée d'eau vers la pompe, tu verras bien si l'eau arrive.
2 - peut-être la turbine de la pompe est-elle bloquée si elle est restée longtemps sans tourner. A mon avis, dans ce cas il n'y a pas d'autre solution que de démonter et dégripper le tout.
3 - autre solution, un condensateur claqué ou tout autre dégât probable à la pompe (enroulement grillé) : vaudrait mieux voir un spécialiste.
Bon courage :roll:
par totof
Mer 21 Juin 2006 à 08:20
Il faur savoir si la pompe tourne. En général lorsqu'une pompe fonctionne (la turbine tourne) et ça se constate facilement.
maintenant si elle tourne et que pas de filtration, c'est que c'est bouché quelque part.
Il se peu aussi que ce soit l'axe de la pompe qui soit bloqué (dans ce cas on entend un léger bourdonnement lorsque la pompe est alimentée et elle chauffe aussi)). Il faut débrancher électriquement la pompe, retirer le cache à l'arrière et essayer de faire tourner l'axe. Si ça tourne il faudra peut être s'orienter vers le condo (si alimentation 220 volts)
par minigir
Mer 21 Juin 2006 à 08:26
salut,
une question simple: quand tu as mis en position back-wash, et rebranché la pompe, tu avais de l'eau qui sortait par un tuyau quelconque, après la pompe?
par Lysithee
Mer 21 Juin 2006 à 09:16
Merci pour votre aide. Voici mes réponses.
J'ai vérifié tous les tuyaux hier soir. L'eau s'écoule bien, dans tous les sens.
C'est probable. La pompe est restée tout l'hiver dehors (dans son coffre). Elle a pas forcément du aimer.
Dans ce cas, ça ne serait pas plus simple de racheter une nouvelle pompe ? J'ai peur que cela me coût plus cher de réparer.
Comme elle est dans un coffre opaque, c'est impossible à voir. J'ai déjà démonté le coffre 2 fois mais c'est super galère à faire et comme tout est à nu, j'ai jamais osé le faire avec la pompe en fonctionnement.
Il se peu aussi que ce soit l'axe de la pompe qui soit bloqué (dans ce cas on entend un léger bourdonnement lorsque la pompe est alimentée et elle chauffe aussi)). Il faut débrancher électriquement la pompe, retirer le cache à l'arrière et essayer de faire tourner l'axe. Si ça tourne il faudra peut être s'orienter vers le condo (si alimentation 220 volts).
Ok. Je vais regarder ça.
Mais cette pompe ne n'inspire vraiment pas confiance. Ce soir je vous ferai une photo pour montrer la chose !
[quote]quand tu as mis en position back-wash, et rebranché la pompe, tu avais de l'eau qui sortait par un tuyau quelconque, après la pompe?[quote]
Non. J'ai eu de l'eau qui sortait par une bouche du filtre mais après le backwash, quand j'ai voulu remettre en position filtration (mais ça le fait toujours quand je manipule la vanne du filtre).
En tout cas, merci pour vos réponses. Ca fait vraiment plaisir de se sentit épaulée par des gens qui s'y connaissent. :)
par minigir
Mer 21 Juin 2006 à 09:40
donc ta pompe a tourné sans eau :cry:
Ou alors elle a poussé contre une vanne fermée (vanne sur filtre bloquée?) ce qui est guère mieux!
Mais dans tous les cas, même si tu changes de pompe, il faut y aller très doucement à l'amorçage: même sur un système avec pompe en charge (+basse que l'eau), c'est long avant que la pompe ne désamorce plus à cause de l'air: :arrow: Remplir au maximum les tuyaux avant la pompe, remplir le préfiltre, et le filtre. Et lancer la pompe par petits coups en stoppant dès qu'elle tourne dans le vide. Laisser se réemplir au besoin en ouvrant légèrement le couvercle de préfiltre.(purge d'air) Comme ça pas de soucis de pompe cramée.
Ps: si tu as une position circulation sur ta vanne, utilise-la, l'amorçage est +facile,
par JMDS
Mer 21 Juin 2006 à 09:47
Mon filleul a une pompe qui ressemble très fort à ta description; pour l'amorcer et/ou vérifier si l'eau arrive bien à la pompe, dévisse simplement un peu le couvercle qui est au-dessus du filtre jusqu'à ce que tout l'air soit évacué et que l'eau sorte franchement,puis resserres-le, le tout avec la pompe en fonction bien entendu.
par Yvon
Mer 21 Juin 2006 à 12:14
Lysithee, je connais assez bien ce groupe de filtration : si tu veux un conseil, change le !
La pompe à l'origine est une pompe machine à lavé. En termes de sécurité, c'est un peu limite.
Je te conseille de prendre un groupe complet de 6 ou 8 m3 qui te permettra de brancher un robot par la suite.
Pour la notice, regarde du coté du site Gré ou Astral (marque du groupe de filtration).
par Lysithee
Mer 21 Juin 2006 à 15:27
La pompe à l'origine est une pompe machine à laver. En termes de sécurité, c'est un peu limite.
J'avoue que c'est un peu ce que j'ai en tête si je n'arrive pas à résoudre le pb ce soir grâce aux conseils donnés plus haut.
La piscine fait 4m50 de diamètre par 1m20 de hauteur (90cm d'eau) : 6 ou 8m3 c'est suffisant ? On choisit que la puissance de la pompe, pas le volume du filtre ?
Mais je n'arrive pas à trouver le site de Gre ! Tu as l'adresse ?
par Lysithee
Mer 21 Juin 2006 à 17:04
Nada ! Ils sont partis en nous laissant les notices de trucs super simples comme le frigo, la hotte ou le skimmer mais en emportant les notices du four pyrolise, de la platine de filtration . Et idem pour les catalogues, les garanties . On se bat pour les récupérer mais c'est pas gagné !
Le lien que tu me donnes c'est pas le site de Gre mais d'un revendeur. Ca j'en ai trouvé plein. Mais celui du fabricant, jamais. :?
par Yvon
Mer 21 Juin 2006 à 19:14
Alors pour gre c'est : http://www.gre.es
Pour le choix pompe/filtre, ne te casse pas la tête : prends un groupe de filtration, mais essaye d'en prendre un de qualité, pas un machin à cartouche chinois.
Pour le débit, 6 à 8 m3 sera suffisant, le tout c'est d'en prendre un qui tienne la route.
par Pascal_974
Jeu 22 Juin 2006 à 08:37
Sur une autoportante du même genre, j'avais investi dans un petit groupe de filtration à sable Zodiac de 6m3/h, pour 300€, nickel ! :wink:
Du coup, c'est la piscine qui a lâché avant (elle était pas de niveau) :?
par Lysithee
Jeu 22 Juin 2006 à 11:49
Pascal_974 a écrit:Du coup, c'est la piscine qui a lâché avant (elle était pas de niveau) :?
C'est aussi ce que je crains pour ma piscine. Elle penche pas mal (on voit bien que l'eau est plus proche du bord d'un coté que de l'autre). Et je ne vois pas comment remédier à ça. Surtout qu'elle est semi-enterrée (alors que c'est bien indiqué sur le site de Gré qu'il ne faut pas le faire). J'ai aussi l'impression que le skimmer et la buse de refoulement ont mal été installés et que l'eau fuit entre le liner et la paroi. Vous savez comment réparer ça ?
Je vais déjà changer la platine de filtration et la placer loin de la piscine. Ca sera déjà une bonne chose de faite. Pour le problème de niveau et la sécurité anti-noyade, je vais réfléchir à ce que je dois faire (tous vos conseils sont les bienvenus).
Par contre, la platine doit-elle être à l'abri de la pluie ? Car je me vois mal l'enterrer ou construire un abri juste pour elle. Et les tuyaux, ils vont courrir au milieu de l'herbe ?
par Yvon
Jeu 22 Juin 2006 à 12:57
Lysithee a écrit:Par contre, la platine doit-elle être à l'abri de la pluie ? Car je me vois mal l'enterrer ou construire un abri juste pour elle. Et les tuyaux, ils vont courrir au milieu de l'herbe ?
Non, si tu prends un système de qualité, y'a pas de problème, tu peux le laisser sans aucune protection (sauf bien évidemment branché la pompe sur une prise protégée avec disjoncteur)
Pour les tuyaux, oui, tu les laisse sur le gazon. Si tu veux les enterrer, change de tuyaux : les tuyaux fournis en standard ne sont pas fait pour être enterré.
Ta fuite d’eau entre ton liner et ta paroi m’inquiète bc : c’est le cas le plus défavorable car une tôle de piscine est très bien protégée contre la corrosion sur la surface extérieur mais bc moins sur la surface intérieur.
Pour remédier à ça, il faudrait refaire l’étanchéité, mais tu risques de devoir changer de liner, de skimmer… bref, ça te coutera plus cher que de racheter une piscine neuve. Donc, continue avec celle-là, change de système de filtration, qui, si tu rachètes une piscine, ne sera pas perdu.
par Lysithee
Jeu 22 Juin 2006 à 13:58
Ok. Merci pour les renseignements.
Ta fuite d’eau entre ton liner et ta paroi m’inquiète bcp
Mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait une fuite. J'ai juste l'impression que c'est pas parfaietment joinr. Comment distinguer l'illusion d'optique du vrai problème d'étancheité ?
Ah bon ? Je croyais que les piscines de ce type étaient toujours vendues avec la filtration ?
par Yvon
Jeu 22 Juin 2006 à 15:38
Mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait une fuite. J'ai juste l'impression que c'est pas parfaitement joint. Comment distinguer l'illusion d'optique du vrai problème d'étanchéité ?
Généralement, on s'en aperçoit quand la rouille à traversée la paroi, ce qui n'est pas l'idéal ! à part tout démonter, je ne vois pas comment vérifier. Mais je serais toi, je ne ferais rien, je la garderais en l'état.
Pas toujours : certain fabriquant vendent des bassins seuls, c'est une façon de s'affranchir de la norme piscine en kit est aussi d’être « moins cher »… :wink:
par Pascal_974
Ven 23 Juin 2006 à 08:55
Lysithee a écrit:Elle penche pas mal (on voit bien que l'eau est plus proche du bord d'un coté que de l'autre).
Parmi tous les problèmes, moi ce serait plutôt celui-là qui me chiffonne !
Quel est l'écart de niveau ? combien de cm ?
par Lysithee
Ven 23 Juin 2006 à 10:43
Je vais mesurer ça ce soir. Comme ça je vous donnerai des mesures exactes.
Sinon, pour la pompe, un copain peut me passer un groupe qu'il n'a jamais utilisé (il a déménagé avant de pouvoir installer sa piscine). C'est une Super Kompak Reva (je ne sais pas si c'est une bonne marque).
Par contre, il avait eu un prix car la pompe ne correspondait pas parfaitement au filtre (ils ont fait un mix entre 2 platines). C'est un filtre 380mm avec une pompe 0,5CV 5m3/h (alors que celle prévue initialement est une pompe 0,75CV 7m3/h). Vous pouvez-voir ça sur le site du constructeur : http://www.mareva.fr/eu-fr/catalogue/04-03-03-01/00147/ (c'est le filtre du groupe vert avec la pompe du groupe rose).
Est-ce vraiment grave d'avoir un filtre un peu sur-dimensionné par rapport à la pompe ? Car la pompe est suffisante (mon bassin fait 15m3) et ça m'éviterait d'acheter un truc (comme je la sens moyen cette piscine, je préfère pas investir cette année et changer pour une vraie piscine dans 1 ou 2 ans).
par Yvon
Ven 23 Juin 2006 à 12:25
Non, au contraire c'est meilleur d'avoir un filtre surdimensionné par rapport à une pompe (sans exagérer non plus, si non, ça marche pas).
Ce groupe ira très bien pour 1 ou 2 ans, ne t’attends pas à de la top qualité, ça reste du matériel chinois. Mais si tu le touche à pas trop chère, t’en prive pas.
par Lysithee
Ven 23 Juin 2006 à 13:05
Mais c'est pas trop surdimensionné ? Car j'ai vu que si la pompe n'était pas assez puissante par rapport au filtre ce dernier pouvait s'encrasser trop vite. Mais je trouve pas de chiffres ou de règles de calcul permettant de savoir si mon filtre est trop surdimensionné par rapport à la pompe.
Mon copain me le vend 200€. Donc j'y vais ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 15 invités
