problème urgent de pome sur filtre à sable
par laurencechantoiseau
Ven 16 Juin 2006 à 18:20
Nous avons mis en route notre piscine autoportante, mais la pompe du filtre à sable au bout de deux jours de fonctionnement normal, n'arrive plus à pomper : elle affiche 2 bars au lieu des 7 normaux et on voit de l'air circuler dans les tuyaux (des bulles ortent du tuyau d'évacuation). Pourtant, les tuyaux sont neufs, les colliers de serrage sont mis et bien serrés, on a fait une purge (back wash), on est désepéré, l'eau va tourner.Que faire ?
Merci de vos idées !
problème pompe sur filtre à sable suite
Ven 16 Juin 2006 à 19:21
la pompe a deux ans, les tuyaux sont neufs puisque'on a changé la piscine et qu"elle est fournie avec des tuyaux neufs. Elle marchait correctement il y a deux jours, puis, de l'air est rentré ? Comment ?
par Kezako?
Ven 16 Juin 2006 à 20:37
Le couvercle de la pompe est-il bien fermé et son joint correctement mis?
Si des raccords union (3 pieces démontables) sont présent sur le circuit ils peuvent se desserer avec les vibrations.
Sinon meme sur des tuyaux neufs il peut y avoir un trou!
Bon courage dans ta recherche de cet air squateur.
Ven 16 Juin 2006 à 21:05
Rebonsoir et mercis pour ces débuts de réponses.
Nous avons vérifié le couvercle et testé tous les joints : aucune eau ne s'écoule.
En revanche, voici quelques précisions :
La pompe est une Powerline, pliskit-rev B-04, 6 m3/h. Elle est raccordée à notre piscine autoportante, les tuyaux sont neufs (piscine neuve). La pompe n'arrive plus à pomper depuis ce soir, alors qu'elle a correctement fonctionnée pendant plusiuers jours : la pression a chuté de 7 bars à 2 bars, beaucoup d'air circule dans les tuyaux alors que les colliers de serrage sont bien positionnés et serrés et que le back-wash a été fait, le pré-filtre lavé et rempli d'eau.
De plus, le mode d'emploi de la pompe-filtre à sable demande que la circulation d'eau se fasse de la manière suivante : skimmer et départ de l'eau par le trou de traversée de paroi haute et retour après filtration par la traversée basse.
Or, le mode d'emploi de la piscine parle du contraire : circulation de l'eau depuis la traversée basse pour revenir filtrée par la traversée haute.
Nous avons suivi le mode d'emploi du filtre, mais pourquoi ce contraire entre les deux ? Pourquoi la pompe a t-elle marché pendant 5 jours ?
Notre problème de baisse de pression peut-il venir de là ?
Merci de nous venir en aide, vous les pros !
Sam 17 Juin 2006 à 08:45
Oui, le skimmer écrème la surface, il est branché au point bas à un tuyau qui prend d'eau plus haut
par ericpastaga
Sam 17 Juin 2006 à 08:54
laurencechantoiseau a écrit:Oui, le skimmer écrème la surface, il est branché au point bas à un tuyau qui prend d'eau plus haut
essaie de debranché le tuyaux qui va du skimmer au point bas pour voir
c'est une piscine ou il y as un boudin a glonflé et puis tu mets l'eau et elle monte avec l'eau ?
problème de pompe sur piscine hors-sol
Mar 20 Juin 2006 à 08:15
non, c'est une INTEX tubulaire, sans boudin, avec des parois droites : le liner est maintenu pas des tubes en acier blanc
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 08:28
s'il s'agit d'une piscine avec skimmer flottant, il se peut que ton niveau d'eau ait baissé au-delà de l'acceptable. Du coup, le circuit avale de l'air.
Pour le vérifier, tu peux débrancher ton skimmer et laisser l'aspiration se faire par la traversée de paroi. Si la filtration se fait à nouveau correctement donc le problème vient du skimmer.
il suffit à mon avis de régler la hauteur du skimmer (son emplacement de fixation sur la paroi) de manière à avoir une marge de manoeuvre en cas de variation du niveau de l'eau.
En ce qui concerne l'emplacement de l'aspiration et du refoulement, aucun problème si c'est inversé. Le skimmer étant une pièce généralement optionnelle, il est fréquent que le mode d'emploi de la piscine ne prévoie pas le même branchement.
8)
