violet
par Piscine-club
Sam 17 Juin 2006 à 07:20
L'ultra violet fonctionne tres bien a condition deja un qu'il soit calculer d'apres le volume d'eau et de passage de celle ci
il doit avoir un bon rayonnement dans la cuve , donc en inox , les ultras violet en pvc je ne pose jamais ,
de plus si vous place un ultra violet celui ci doit imperativement fonctionner un maxi , si vous utiliser cela pour desinfection , je place toujours la machine avec une petite pompe de circulation independante comme cela la desinfection est total, est toujours en by-pass avec sa propre circulation via le filtre pour ne pas encrasser la lampe
La lampe devra etre change regulierrement voir les données de la marque , moi j'utilise des lampes philips aucun problemes pour retrouver celle ci , contrairement a certaine lampes vendues pas des pisciniers 150 euros pieces , alors que chez philips ou je prends 25 euros faite la difference.
une bonne installation UV c'est 80 a 90 % de chimiques en moin dans le bassin , a condition que celui ci fonctionne regulierrement , car a chaque arret il ne detruit plus les germes , si un piscinier vous dis le contraire mettez lui une claque.
salutations
MCD
par orkiday
Sam 17 Juin 2006 à 08:56
pour des petits volumes l'uv (potabilisation eau )j'y crois tout pour des gros volume pas trop surtout en air libre
ou alors l'installation est dimensionée et va couter un max en entretien
par CHARRE
Lun 19 Juin 2006 à 17:51
Je suis aussi à la recherche d un bon système de traitement de l eau, l uv m'avait séduit ceci étant l eau qui sort est traitée pas le bassin certains disent l'eau est purifiée mais pas purifiante donc un bassin pas vraiment traité. Un spécialiste (chimiste) de l'eau m'a conseillé le système que lui utilise soit un ioniseur au cuivre argent, je suis en train de rechercher les fabricants car les "vendeurs" de produits d entretien ne le vendent pas (peut être parce qu'il ne faut pas rajouter beaucoup de chose pour un bon fonctionnement.)
uv ou cuivre
par Piscine-club
Mer 21 Juin 2006 à 06:29
Ne pas oublier que la desinfection au cuivre dans certain pays celui ci est interdit (cause polution) vous etes pour l'ecologie a voir , et vous voulez installer cela bizarre. il est vrais que l'ecologie francaise me depasse par moment.
Maintenant faut quand meme pas oublier que beaucoups de reserve d'eau moderne sont desinfectes par uv , et uniquement par cela , on commence a en revenir des eaux traitee par gazeux ou javel .
Je dois dire que dans le milieu hospitalier des bassins traites par uv , ou diamant , il n'y a plus de germes , alors qu'une desinfection chlore javel ou autres , nous avions toujours des germes dans cette eau , et prouve par analyse laboratoire .
salutations
MCD
par laulau
Mer 21 Juin 2006 à 06:57
Attention cependant à la surenchère technologique: le but n'est pas d'obtenir une piscine stérilisée mais d'empêcher la prolifération bactérienne. Dans ce domaine, le simple traitement au chlore a largement fait ses preuves.
par CHARRE
Jeu 22 Juin 2006 à 12:12
Après beaucoup de renseignements pris j'opte pour le système d'ionisation cuivre argent, certes il s'agit là d'un procédé très peu connu par contre très efficace et sùr de plus écologique car fini les produits chimiques. Concernant son coût initial 1 200 €ht puis un changement d'électrode tous les ans voire tous les 2 ans (200 €ht), si ça peu aider allez sur GEDO.com.
Bonnes baignades
par DERIX
Lun 17 Juil 2006 à 10:42
Dommage que le choix soit déjà fait. J'arrive sur le forum et je vois la question sur les UV. Moi je mettrais un UV et filtration Maxi et c'est tout ! C'est ce que je fais depuis 5 ans. Ma pompe tourne 24h/24 et je ne rajoute RIEN; mon eau est nickel. De temps en temps (15j-3sem.) je balance 5l de Javel pour créer un choc et tuer les algues qui s'accrochent dans les petits recoins; je pourrais mettre un antialgue mais .bon! SVP, arrêtez tous de balancer des tonnes de produits coûteux; faites la stérilisation la plus parfaite qui vous donne l'eau la plus pure; nagez dans une eau "potable"!
Concernant la marque BIO-UV, ils sont beaucoup trop chers! Sachez qu'on trouve un UV pour produire 9M³/h d'eau aux normes "eau potable" pour seulement 450€ TTC et frnco ! Et en INOX SVP. Alors, je ne sais même pas pourquoi il y en a qui se ruinent avec des produits et des appareils "miracles".
par Edouard88
Lun 17 Juil 2006 à 11:06
Merci pour ton témoignage, peux-tu nous donner des marques, des adresses et des prix stp
Edouard88 :wink:
par DERIX
Mar 18 Juil 2006 à 10:40
Celui que j'ai, vient de chez BBF sarl (www.distriblue.com) anciennement ABEBLUE. J'ai une version ancienne avec chambre en PVC et ça fonctionne à merveille quoi qu'en disent certains.
Ils ont actuellement chez Distriblue un appareil avec chambre INOX et lampe PHILIPS; je l'ai vu chez un ami. Il a payé 450€ TTC. Moins cher que le mien il y a 5 ans ! Encore rien sur leur site ! mais il existe vraiment.
Pour tout vous dire, si j'ai opté pour les uv pour ma piscine, c'est parce que je suis dans le traitement de l'eau industriel depuis + de 30 ans et je connais donc pas mal sur la question et les avantages et inconvénients de tous les système de traitement d'eaux industrielles et de piscines publiques. Si vous souhaitez un conseil, j'essayerai de vous aider au mieux mais il ne faut pas être prétentieux car ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe dans une eau qui est à des Km de chez soi!
par Edouard88
Mar 18 Juil 2006 à 10:51
Merci, je garde cette adresse, peut-être passer aux UV pour cet hiver. . .
Edouard88 :wink:
par Guy et Julie
Mar 18 Juil 2006 à 10:52
salut derrickx, une question : l'UV agit sur la désinfection, donc en remplacement du chlore, c'est ca ? agit'il sur les algues également ? début de cette année, je me suis renseigné sur ce système, et on me conseillait toujours d'utiliser de l'oxygène actif en complément de la lampe, est ce exact ? :roll:
par bazon
Mar 18 Juil 2006 à 10:54
Je ne connais pas ce traitement,et ne comprends pas.On fait des abris pour filtrer les UV des baches aussi,et vous vous traitez avec,la science me dépasse
.Par contre je sent beaucoup de pros dans ce post,Français et étranger,et vous cherchez des nouveaux traitements pour récupérer une clientéle de plus en plus au courant et qui vous échappe.Il est faux de dire qu'il reste des bactéries ou microbes aprés un traitement a l'eau de Javel,ou alors prouvez le.
Mettre un appareil qui coute je sais plus combien,et 200 € tous les ans?
Moi ma piscine avec la moitié de vos 200€ fonctionne trés bien,alors pourquoi faire des frais supplémentaires?
par Guy et Julie
Mar 18 Juil 2006 à 11:00
c'est la liberté d'expression baaz' , et pour ceux qui sont allergique au chlore, c'est une alternative interessante, hein une fois ? :lol: :lol:
par DERIX
Mar 18 Juil 2006 à 11:02
Les UV agissent également sur les algues mais il faut bien comprendre le principe du traitement aux UV. TOUS les micro organismes qui passent devant la lampe sont "tués". Y compris les micro algues, les virus, les bactéries, etc. Par contre si des algues s'ccrochent sur les parois de la piscine, elles ne seront jamais insolées par les rayons, donc elles ne seront pas stérilisées.
Donc plusieurs grands principes à respecter pour traiter aux UV:
- Filtrer le plus longtemps possible et le plus rapidement pour qu'un maximum d'eau passe le plus souvent devant les lampes.
- Remuer l'eau et brosser les parois régulièrement pour éviter les "accrochages" sur les parois et rémuer les "zones mortes".
- Mettre éventuellement un anti algue pour "tuer" celles qui se fixent dans la piscine. Ou faire une chloration Choc (eau de Javel) tous les 15J/3sem.) pour tuer ce qui ne l'est pas!
Moi je n'ajoute rien, je filtre 14h/24 et j'ai un robot qui me remue mon eau et brosse le fond et les parrois pour moi! Et ça me donne une eau PURE qui ne sens pas et ne pique pas aux yeux pour un coût inférieur au coût des produits (même en comptant l'électricité).
par bazon
Mar 18 Juil 2006 à 11:14
ien sur Guy et méme plusieurs fois(serais tu Suisse une fois ?)
D'accord pour l'allergie, mais Derix te dis qu'il faut mettre de l'eau de javel aussi!!!je vais gueulerArretez de dire que le chlore(javel) sent ,une piscine bien traitée ne sent pas la javelTu as vu tout ce qu'il faut faire????? moi un peu de sulfate de cuivre ,1 fois,un peu de javel ,plusieurs fois ,un peu d'acide de temps en temps ,je frotte rien ,j'ai pas d'algues dans les coins et ça sent les pros a plein nez :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
par Edouard88
Mar 18 Juil 2006 à 11:24
Pas d'accord b*z**, le système de traitement par UV est connu depuis longtemps. Je m'en sers en aquariophilie quand j'ai une algue blanche ou une sal***perie quelconque. Même à petite dose, le chlore quand tu te baigne ça sent le chlore, et le traitement UV est le plus naturel qui puisse être.
Filtration + anti-algues 1 fois tous les 15 jours, c'est autre chose que ton eau de javel, ton sulfate, ton acide etc etc etc
Désolé :wink:
par Guy et Julie
Mar 18 Juil 2006 à 11:28
suis pas suisse mais belgo/germanophone, mais je réside aux alentours de Bruxelles. Derix ne m'impose rien, et en plus il explique que c'est SOIT la javel, Soit l'oxygène actif ! soit pas si borné baaz' je l'essayerai ta javel, un de ces 4 ! mais arrête de hurler, c'est mauvais pour ta toquante :wink:
la piscine est un plaisir et ca doit le rester! dixit ché plus qui. . . :mrgreen: ( ondirait que l'eau est à 50° chez toi !)
par DERIX
Mar 18 Juil 2006 à 11:57
Pour répondre à b*z**.
1° Je suis effectivement un "PRO" du traitement d'eau industriel et piscine publique, mais pas un pro du commerce de matériel pour particulier; que les choses soient claires.
2° Pour donner une rapide explication sur le traitement UV: on parle de traitement aux rayons UVC (254nm) qui sont extremement aggressifs vis à vis de TOUS les micro organismes et donc y compris les cellules vivantes du corps humain. Heuresement, il n'en arrive presque pas sur la terre car ils sont filtrés par la couche d'ozone qui nous protège donc. On ne rencontre donc que les UVA et les UVB qui nous font bronzer et . parfois trop! Les UVC sont BEAUCOUP plus dangereux.
Dans les appareils de stérilisation, ils sont produits dans la chambre de traitement par une lampe spéciale et agissent donc uniquement sur l'eau qui circule autour de la lampe (pouvoir de pénétration dans l'eau de quelques centimètres) donc sans aucun danger en dehors de cette chambre.
Cela fait plus de 30 ans que je "manipule " les UV en industrie et c'est bien pour cette raison que j'utilise cette méthode pour ma piscine.
Je termine en disant: peu importe la marque de l'appareil, du moment qu'il répond à quelques règles fondamentales à appliquer en piscine (dose UV, épaisseur couche d'eau, etc).
Je m'arrête donc ici , (sauf si vous insistez)
par bazon
Mar 18 Juil 2006 à 12:10
Voila qui est bien ,moi je préfére passer pour un imbécile(le suis je?oui)et avoir une explication,que de dire oui oui oui sans rien comprendre
Tu est inscrit depuis plus d'un an ,pourquoi ne pas étre venu plus tot expliquer cela? :oops: :oops:
par bazon
Mar 18 Juil 2006 à 12:16
Pour répondre a édouard ça c'est toi qui le dit,on verra dans le temps,il me semble que tu n'as ta piscine que depuis quelques selaines non
Avec les poissons il est évident que la javel ça craint
J'ai aussi le droit de ne pas connaitre le traitement par UV non?
Et je me repette avec force une piscine bien traitée ne sent pas la javel :twisted: :twisted: et Derix peu te le confirmer,ainsi que christophe ou d'autres
par DERIX
Mar 18 Juil 2006 à 13:15
Ok b*z**, c'est vrai: une piscine bien traitée ne sent pas le chlore. Il faut en mettre suffisamment (pas hésiter à aller jusqu'à 2ppm) et il faut aussi un bon pH. Moi je conseille 7.0-7.2 car 7.2 est le pH de l'oeuil et ensuite, plus le pH est bas plus on aura tendance à former des acides hypochloreux et c'est tant mieux car on évite la formation de chloramines.
Je ne suis pas contre le chlore qui n'a plus à faire ses preuves; le problème est que le "privé" qui traite sa piscine est souvent "apprenti sorcier" pseudo chimiste qui fait tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir tous ces forums et toutes les questions (et réponses) qu'on y trouve.
Ceci dit, je suis convaincu que l'idéal est le traitement aux UVC à dose suffisante (idem eau potable). Aucun risque de surdosage; on peut y aller "à fond", on ne risque rien puisqu'on ne rajoute rien!
Pourquoi croyez-vous qu'en industrie alimentaire on utilise les UVC pour plein d'applications et non le chlore? Croyez-moi, ce n'est pas sans raison.
par Brickbroc
Mar 18 Juil 2006 à 14:04
Ca fait reflechir ces UV quand meme.
Ceci etant, j'ai peu d'experienc en piscine (meme pas un an), mais je peux dire que je me baigne x fois par jour en ce moment, eh ben la piscine ne sent pas le chlore, et j'ai beau me sentir, aucune odeur de chlore sur la peau. Et selon le test, il est pile poil au milieu de l'echelle.
Ceci etant une petite voisine qui a passé la journee a ouvrir les yeux sous l'eau a trouvé qu'elle piquait plus que la sienne au sel (ou alors c'est le liner blanc qui reverbere trop, qui sait).
Bref depuis 1 an, je ne gere que les galets de chlore lent. Pas eu besoin de toucher le PH (qui est bien calé au seuil minimum depuis le printemps), ni de faire d'autres appoints. Le robot et de temps en temps une chaussette de floculant font le nettoyage.
On verra dans le temps avec l'eau plus vieille, mais pour le moment, entre septembre 2005 mi juillet 2006, j'ai utilisé pile poil un sceau de 5kg de chlore, et une boite de floculant. Cote budget, y'a pas a se plaindre.
par bazon
Mar 18 Juil 2006 à 14:08
Bon je vais maintenant donner mon sentiment ,vous en ferez ce que vous voudrez ,et surtout ne voyez aucune attaque dans ce que je vais écrire.
Se traitement,ne peux étre employé par tout le monde,pour une simple raison :son prix.Pas tout le monde peut se payer une piscine Intérieure avec géothermie qui revient pres de 60000€,et c'est bien dommage d'ailleurs.Mais sur le forum il y a pleins de petites piscines a 200 300 500
1000 €.Donc pour ceux la je répétte que je préfére dépenser 100€ pour traiter ma piscine,et qu'elle sera bien traitée.
our les UV comme j'ai dit ,je ne connais (connaissais) que ceux que l'on filtres pour éviter les coups de soleil,et la photosynthese.D'ou ma surprise si tu permet Edouard d'apprendre que l'on s'en sert pour tout le contraire.Je présume que tu l'as installé aussi?Toi aussi tu est la depuiis longtemps et n'en a jamais parle ,que je sache?Voila en conclusion on peux trés bien traiter sa piscine avec 100€ qu'avec 2000€.Je pense aussi que la science aidant dans quelques années(combien!)on aura encore d'autres produits plus sophistiqués pour traiter l'eau,mais qui seront toujours hors de portée des simples mortels :roll: :roll:
par Edouard88
Mar 18 Juil 2006 à 14:19
b*z**, on ne parlait pas de prix mais de système, que tu attaque sans connaitre ainsi que Derix en le faisant passer pour un pro qui fait sa pub.
Vu la tournure que prennent les choses je préfère me retirer, Bye
Edouard88
Modifié en dernier par Edouard88 le Mar 18 Juil 2006 à 14:33, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 14 invités
