acide chlorydrique
par ravelle
Jeu 08 Juin 2006 à 21:51
Mon TAc étant assez haut et donc le PH aussi (dépasse 8), je dépose chazque jour du PH plus mais ca bouge pas beaucoup et ca peut revenir quand même cher.
J'ai lu sur une bouteille d'acide chlorydrique que cela faisait baisser le Ph des piscines.
Quelqu'un pourrait il me donner quelques explicitations et me donner des conseils pour l'utiliser et dans quelle quantité.
Waterair 45 m3
olivia
merci pour vos réponses
par vpphil
Jeu 08 Juin 2006 à 22:06
(dépasse , je dépose chazque jour du PH plus mais ca bouge pas beaucoup et ca peut revenir quand même cher.
Si tu mets du PH plus pour le faire baisser, ça ne va effectivement pas aller vite. :wink:
Pour l'acide chloridrique, c'est efficace, tu en trouveras dans les grandes surfaces de bricolage en bidons de 5 litres. Sur certains, tu trouveras un tableau indiquant les quantités à utiliser en fonction de ton volume d'eau et de la baisse souhaitée.
Philippe
par Pascal_974
Ven 09 Juin 2006 à 08:58
Pas mieux ! :lol:
par SAL59114
Jeu 15 Juin 2006 à 21:30
jette un demi litre (devant le refoulement)
et regarde l'effet le lendemain
puis recommence jusqu'à te rapprocher du résultat
sinon effectivement avec du PH- tu as plus de chance de réussite qu'avec du PH plus
Comme dirait b*z** , je rapproche pas l'acide du chlore dans ton aire de stockage.
Ton eau est neuve donc rien d'étonnant dans ta situation.
par laurent02
Jeu 15 Juin 2006 à 21:36
je suis dans le même cas c a d ph élevé 7,8 à 8
Pour le moment ( 1 mois) je ne fais rien d'autre que mettre un galet de chlore par semaine
Pour l'instant l'eau est bien limpide. Mais bon ! A force d'entendre qu'il faut avoir un pH voisin de 7,2 je me dis qu'il faudrait ptêtre que j'essais l'acide ?
Qu'en penses Mister b*z**
J'ai lu une fois que tu conseillais de rien faire si tout va bien
par SAL59114
Jeu 15 Juin 2006 à 21:40
A mon sens jette de l'acide modérément et par série.
n'attend pas de voir le tartre envahir la ligne d'eau voire ta pompe
sinon jette jusqu'à 10 à 15 kg de Ph - avec un résultat très tardif.
par Luckymimie
Jeu 15 Juin 2006 à 21:47
:roll: tu "desquames" pas après tout ce que vous y mettez :?: :?: :calor:
par SAL59114
Jeu 15 Juin 2006 à 21:57
[quote="Luckymimie"] tu "desquames" quote]
desquames, desquames, drôle de langage chez les parigots
la douceur de tes paroles change avec le temps.
C'est joli quand même , moins clair mais joli à l'oreille.
Ceci dit un peu d'acide Chlo n'a jamais fait de mal à l'eau . tout est dans le respect de la mesure.
par vpphil
Ven 16 Juin 2006 à 04:07
laurent02 a écrit:je suis dans le même cas c a d ph élevé 7,8 à 8
Le Chlore perd de son efficacité si ton PH n'est pas bon. Tu dois le réguler ton en priorité.
Philippe
par zabc51
Sam 17 Juin 2006 à 17:12
il y a de cela pas mal d'années,un ami ingénieur chimiste m'a fortement déconseillé de verser directement l'acide dans l'eau. Je le versais juste devant le skimmer.
Il m'a préconiser de remplir un arrosoir de 10l et de diluer le litre d'acide dedans puis de répartir ce mélange sur toute la surface de la piscine, et même si j'avais le courage, plutot de faire le litre d'acide en deux arrosoirs.
Il avait justifié son conseil par des "calculs" chimiques en expliquant que cela "déséquilibrait" l'eau. Je ne me souviens plus des termes exacts qu'il avait utilisé.
Quand j'ai le courage j'utilise l'arrosoir pour répartir l'acide.
Ah et toujours verser l'acide dans l'eau et pas l'inverse, risque de bouillonnement et projection en vas de versement de l'eau dans l'acide
par Lapozze
Sam 17 Juin 2006 à 17:41
Pour faire descendre le PH on utilise :
L’acide chlorhydrique : 1 litre d’acide chlorhydrique à 20-22°B pour 100 m3 d’eau fera descendre le pH de 0,3 unités, mais attention à la manipulation ;
Le sulfate d’acide de soude : 1 kg de sulfate acide de soude pour 100 m3 d’eau fera descendre le pH de 0,1 unités ;
Le gaz carbonique injecté sous pression (solution la plus fiable en terme de résultat), je l'avoue, il faut être équipé.
Aro, il est plus la, il est sur le baudet ?
par SAL59114
Sam 17 Juin 2006 à 17:56
.enfin une méthode permettant de quantifier , merci
b*z** t'as vu ?
sur s'coup là , respect à LAPOZZE salut:)
par bazon
Sam 17 Juin 2006 à 18:38
abcd
Modifié en dernier par bazon le Jeu 22 Juin 2006 à 07:58, modifié 1 fois.
par laulau
Sam 17 Juin 2006 à 18:44
sulfate d'acide de soude!: il y a comme qui dirait une contradiction: la soude est une base, alors de l'acide de base. peut être s'agit-il d'hydrogénosulfate de sodium qui lors de sa dissolution dans l'eau libère l'ion hydrogénosulfate qui est effectivement un acide (c'est ce qu'on utilise pour détartrer les cafetières).
Les doses sont données à titre indicatif: on ne peut pas prévoir précisément la baisse de pH suite à l'ajout d'un acide dans une eau de piscine (trop de réactions chimiques sont envisageables). C'est pour cela que les piscinistes conseille de procédé par petite dose.
Cordialement laulau.
par drm_tof
Sam 17 Juin 2006 à 18:56
b*z** a écrit:Par contre Chacha tu dis que cela favorise la formation de tartre ? je pense que tu voulais dire le contraire :lol: :lol:
Non, l'acide casse les bicarbonates et favorise la formation de tartre.
par bazon
Sam 17 Juin 2006 à 19:46
abcd
Modifié en dernier par bazon le Jeu 22 Juin 2006 à 07:59, modifié 1 fois.
par Lapozze
Sam 17 Juin 2006 à 19:59
je savais que mon sulfate d'acide de soude allait faire réagir. :wink:
j
par Lapozze
Sam 17 Juin 2006 à 20:23
et l'acide sulfurique ?
vous y avez pensé ?
Ca ne sert pas qu'à dissoudre les cadavres.
C'est même mieux que l'acide chlorydrique, ca dynamite pas le TAC ! :fine:
par Edouard88
Sam 17 Juin 2006 à 20:32
Lapozze a écrit:et l'acide sulfurique ?
vous y avez pensé ?
Et l'acide acétique :roll:
Et en plus c'est antiseptique et désinfectant :)
Edouard88 :wink:
par bazon
Sam 17 Juin 2006 à 20:57
abcd
Modifié en dernier par bazon le Jeu 22 Juin 2006 à 08:00, modifié 1 fois.
par drm_tof
Sam 17 Juin 2006 à 21:48
désolé je ne m'étendrais pas plus sur le sujet.
Je reporte seulement un extrait tiré d'un hors série de Techniques Piscines
fort bien fait.
Ton eau est douce b*z** ?
par bazon
Sam 17 Juin 2006 à 22:27
abcd
Modifié en dernier par bazon le Jeu 22 Juin 2006 à 08:01, modifié 1 fois.
par alf
Sam 17 Juin 2006 à 22:43
welcome in bazonland
par bazon
Dim 18 Juin 2006 à 07:22
ab
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Twitterbot et 16 invités
