Pompe en panne
par pht
Lun 05 Juin 2006 à 06:51
J'ai une pompe Astral Sprint, qui me donne satisfaction depuis plus de 3 ans.
Dernièrement, je bricolais dans mon garage, quand j'ai coupé la pompe par inadvertance en touchant l'interrupteur (qui était en filtration).
Au redémarrage (somme toute classique), la pompe emet un Bzzzzz, mais n'aspire rien. Je ne comprend pas.
J'ai esssayé de remettre de l'eau dans le pré-filtre, qui est maintenant remplit, mais rien n'y fait !
En résumé, . Au secours
par ravelle
Lun 05 Juin 2006 à 08:26
Ta pompe est simplement grippée. le bourdonnement traduit deux causes possibles à diagnostiquer en démontant le corps de la pompe.
Il faut simplement enlever le collier métallique qui relie les deux morceaux de ta pompe puis enlver le cache turbine. Il faut ensuite entrainer à la main ta turbine qui se reconnait par une pièce tournante minie d'ailettes. remonte tout. Si le problème persiste c'est probablement ton condensateur qui se trouve proche de ton alimentation electrique de la pompe. Le condensateur est une petite pièce facile à remplacer. Commande la chez le fabriquant.
par pht
Lun 05 Juin 2006 à 20:15
Merci de ces infos ravelle, je vais faire l'essai.
Dans mon cas, il y a un chache aillette. il suffit peut-être juste de le retirer et d'essayer de tourner les aillettes à la main, non ? sans être obliger de tout démonter
par fredo83
Mar 06 Juin 2006 à 19:50
:nul:
c'est quoi un " chache aillette" sur une pompe
par pht
Mar 06 Juin 2006 à 20:55
Les non initiés aopellent ça un cache ailettes.
A priori ma pompe n'est pas grippé, j'ai commande un condo.
Je vous tiens au courant
