eau qui n'arrête pas de virer
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 09:04
Nouvelle inscrite et assez peu efficace en ce moment avec ma piscine j'ai besoin de vos conseils
J'ai remis en route ma piscine apres l'hiver sans pb
l'eau a viré en mon absence il y a 2 semaines et je n'ai pas été dispo pour m'en occuper donc elle est restée une semaine telle quelle
Depuis : 2 chocs à l'oxygene, nettoyage encore hier (robot +algues à l'égout) remise en filtration avec produits courants +anti algues et elle a encore viré dans la nuit !
Que faire ? la vider complétement ? je ne sais pas de quand date l'eau
j'ai complété l'eau hier avec eau du robinet +eau du puits
Merci de vos réponses
Caro
par bazon
Dim 04 Juin 2006 à 10:21
Bonjour et bienvenue sur le forum,moi je suis un inconditionnel de l'eau de Javel ,cela ne sert a rien d'envoyer a l'égout si les germes sont toujours dans la piscine.Je pense que l'eau de javel a forte concentration est plus efficace que l'eau oxygénée, mais d'autres pensent le contraire . essaye de ne pas mettre trop de produits différents dans ton eau. :roll: :roll:
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 10:38
Merci de ta réponse
cela veut dire que je ne serais pas obligée de la vider (elle vire de plus en plus, en moussant c'est la cata !) mais en rajoutant de la javel (quelle concentration?) aux produits actuels cela serait bon ?
remarque je n'ai rien à perdre !
Caro
par jmm
Dim 04 Juin 2006 à 10:48
Mais non, il ne faut pas la vider.
J'ai déjà eu une piscine verte (avec même une grenouille !).
Ce qui est indispensable:
Mettre un flacon de Ecoswim shock pour 30m3, laisser tourner la filtration et en 2 jours elle est presque bien, en 3 jours elle est parfaite. Je prends les paris.
Par la suite, bien nettoyer les filtres et mettre 1 Ecoswim normal pour 80m3, à remettre toutes les 3 semaines en été.
Je fais ça depuis 4 ans déjà je crois, et je n'ai jamais eu de soucis, je ne regarde plus le ph, le paradis. Bon, c'est plus cher que le chlore (utilisé pendant 5 ans auparavant), mais c'est un choix. Surtout qu'on peut passer de l'un à l'autre quand on veut, utiliser que l'Ecoswim l'été et le chlore l'hiver par exemple.
jmm (aucun intérêt dans la société qui vend le produit)
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 10:55
bonjour JMM
je veux bien essayer ça ! en traitement choc, cela ne fera que le 3 eme en 15 jours ! (les précédents étaient aussi à l'oxygène actif)
mais pour l'entretien je viens d'acheter les produits traitants à l'oxygene actif !
Caro
par bazon
Dim 04 Juin 2006 à 11:13
Tu est blonde ?
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 11:23
b*z** a écrit:Tu est blonde ?
ça veut dire quoi exactement ? je ne suis pas sûre que ce soit tres sympathique comme question !
par bazon
Dim 04 Juin 2006 à 11:31
oh non aucune antipathie, c'est a cause de l'oxigéne que je te dis cela,l'eau oxygénée c'est bien connue ,pour les blondes. non sur le forum il y a beaucoup d'humour ,mais pas dans ce cas ,comme tu as déja fait plusieurs traitement et que tu vas en faire un autre ,c'est uniquement a cause de ça,j'aurais du étre plus explicite a mon précédent message,excuses moi :roll:
par evlise
Dim 04 Juin 2006 à 11:34
je pense que dans ton cas il faut faire simple et ne pas jetter l'argent par la fenêtre.
Comme la grande majorité des cas nous faisons une vérification du PH et ensuite chloration choc et laissons touner la filtration 2 jours sans arrêt.
La Javel est encore plus économique, mais le grand spécialiste c'est b*z**
dlan :wink:
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 11:36
b*z** a écrit:oh non aucune antipathie, c'est a cause de l'oxigéne que je te dis cela,l'eau oxygénée c'est bien connue ,pour les blondes. non sur le forum il y a beaucoup d'humour ,mais pas dans ce cas ,comme tu as déja fait plusieurs traitement et que tu vas en faire un autre ,c'est uniquement a cause de ça,j'aurais du étre plus explicite a mon précédent message,excuses moi :roll:
ok ! pas de pb !
je ne connais pas les us et coutumes de ce forum !
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 11:37
evlise a écrit:je pense que dans ton cas il faut faire simple et ne pas jetter l'argent par la fenêtre.
dlan :wink:
oui mais je traite ensuite à l'oxygène actif, on peut melanger les produits chlore et oxy ?
je croyais que ce n'était pas possible ni recommandé !
par virginie 57
Dim 04 Juin 2006 à 11:47
Juste une question quel est ton cubage d'eau ?
Ce ne serait pas plus judicieux de vider nettoyer le fond avant de mettre des tonnes de produits qui coutent relativement cher
cordialement
lakdar
PS: Ayé l'eau monte en T° 21.6 acutellement pour 19.1 exterieur
J'esperes que demain on pourra faire des ploufs !
par libellulecaro
Dim 04 Juin 2006 à 12:25
virginie 57 a écrit:Bonjour,
cordialement
lakdar
C'est bien la question que je me posais au départ .
35 m3 environ
par virginie 57
Dim 04 Juin 2006 à 13:03
35m3 arf c'est beaucoup, dans ce cas faut trouver le bon traitement :?
Malheureusement je suis en traitemant chlore, je ne connais pas le traitement par oxygène.
Je te conseil de laisser tourner la filtration durant au moins 24h sans rien faire sauf controler les taux de Ph, Cl, et TAC.
Si pas de changement de ton eau choisi un procédé de purification et relance une serie de traitement.
Au pire compart le prix du m3 d'eau et le prix des produits
Quels produits
par Laurent 9-72
Dim 04 Juin 2006 à 16:07
Dejà il faut savoir avant toute chose comment a été traité ton eau jusqu'à maintenant car elle peut être saturé en stabilisant et aucun produit ne sera efficace.
L'Oxygèen actif va résoudre ton problème quelques jours mais apres ça reviendra
Donc si tu as une piscine traitée au chlore, mesure le taux de stabilisant de celle ci et si tu es trop élévé ne traite qu'à l'hypochlorite de calcium pendant quelques temps et ce taux descendra au rytheme des lavages de filtres.
Mesure bien ton ph aussi car c'est peut être pour ça qu'elle mousse
Bon courage
par bazon
Dim 04 Juin 2006 à 18:02
Tu dis que ton eau mousse,il me semble que lorsque l'on se sert d'eau oxygénée médicale cela mousse aussi :?:
par libellulecaro
Lun 05 Juin 2006 à 10:12
Salut à tous !
J'ai laissé tourner ma piscine en l'état, depuis hier, sans même lui jeter un regard, dégoutée que j'étais
eh bien ça va un peu mieux ! plus de mousse (non ce n'était pas de l'eau oxygénée medicale mais des produits de pisciniste) et transparente mais toujours verte !
je vais la laisser tourner un peu j'ai fait lavage du sable on verra !
je ne rajoute plus rien pour le moment car elle a eu bcp de produits ces derniers temps
je ne la traite pas au chlore mais oxygene actif et je vérifie le ph c'est tout (le reste tac tout ça je ne sais pas ce que c'est !)
Merci à tous pour vos conseils !
je vous tiens au courant
Caro
