Terrasse/Plage
par jmouton
Mer 31 Mai 2006 à 18:46
Je dois coulé une terrasse/plage en béton de 10cm entre ma maison et la piscine (une dejoyaux 4x8), cette terrasse fait 4,5m entre la maison et la piscine, sur une longueur de 13m.
Mon problème est l'écoulement des eaux de la terrasse.
Comment faire pour écouler l'eau ? Vers la maison ou vers la piscine ?
Comment procéder ?
Merci de vos réponses. A+
:lol:
par alf
Mer 31 Mai 2006 à 19:39
soit vers piscine soit vers maison, mais avec caniveau avec pente 1cm/m au point bas. je mettrais plutot le long piscine, avec double pente fond caniveau vers le milieu des 13m et sortie tube pvc sous la dalle
13m oublie pas de faire un joint de dilatation au milieu, pitet meme deux, et aussi coté maison ainsi qu'un joint de rupture coté piscine.
par jmouton
Mer 31 Mai 2006 à 20:59
Merci du tuyau !
par BERTRAND jean julien
Mer 31 Mai 2006 à 21:52
En principe la pente (1 cm/ml) doit être opposée à la piscine pour ne pas amener dans celle ci de l'eau de pluie ou lavage polluée. La longueur de 13 ml doit être divisée en panneaux de coulage avec joint de dilatation perdu, remonté dans le carrelage de façon a avoir des diagonales de panneaux de 4,5 à 5 ml. Cela limite le risque de fissuration. TS dans le beton nécessaire. Faire un joint de dilatation périphérique avec une mousse de 5 m/m reprenant le béton + le carrelage.
Un caniveau de récuperation des eaux pluviale doit être posé en bas de pente et un collecteur reprenant les différentes grilles d'évacuation.
Bon courage.
par jmouton
Mer 31 Mai 2006 à 22:09
Bon, alors vers la piscine ou vers la maison . :roll:
par alf
Mer 31 Mai 2006 à 22:33
l'ecoute pas, lot, la, fais pente vers la piscine. en principe c pente de la piscine vers l'exterieur pour pas que l'eau fasse une flaque et qu'elle retourne ds la piscine. si tu intercales un caniveau c'est ok.
si tu fais ruisseler l'eau de debordement vers la maison, c ton choix, mais les piscines resistent mieux a l'humidité que les maisons ( enfin ici, sur melmac)
les joints de dilatation ou fractionnement, c'est tous les 25m²maxi et 8ml en diagonale au maxi. pas 4m50
quant a la mousse de 5, ya des profiles speciaux pour la remplacer qui vont tres bien et qui te permettent de titrer ta regle dessus. la mousse contre la maison et entre caniveau pris dans la dalle et piscine.
le carrelage tu le poses sur ta dalle et tes joints et tu le recoupes sur le joint de dilatation apres sechage colle ( le lendemain au plus tard, pas six mois apres). deuxieme solution, tu prevois tes joints pour qu'ils tombent dans le calepinage carrelage et tu mets par dessus des profiles speciaux fractionnement carrelage, ou un joint sikaflex gris, blanc ou beige
par Gwen68
Sam 03 Juin 2006 à 14:38
J'ai aussi une plage entre la piscine et la maison.
L'écoulement, j'ai préféré le faire vers la piscine ! (C'est mieux d'inonder la piscine ou la maison ? A toi de choisir ! :lol: :lol: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 8 invités
