Probleme de bonde de fond
par echobelly
Mar 30 Mai 2006 à 13:33
Bonjour à tous, je poste aujourd'hui pour la premiere fois mais je vous lit avec interet depuis plusieurs mois.
J'ai racheté en janvier une maison avec une piscine en beton de 10X4 que j'ai remis en service (j'ai pris mon premier bain dimanche : un grand kiff :P ). je prevois de changer la pompe et le filtre rapidement car ils sont un peu vieux et sous dimensioné (en ce qui concerne le filtre).
Le probleme que j'ai concerne la bonde de fond, elle n'a pas de vanne independante, elle depend de la vanne des skimmers et il n'y a aucune possibilité d'en rajouter une (le colecteur skimmer/BDF est dans le beton et un seul tuyau arrive au local technique).
La BDF est donc constament ouverte et cela, à mon avis, nuit à la qualité de filtration car les skimmers n'aspirent pas assez.
Ma question : est il possible d'agire directement sur la BDF? existe-t-il par exemple une astuce ou un accessoire permetant de la fermer completement ou partielement la BDF?
Merci d'avance pour vos reponses.
Michael
par bernard46
Mar 30 Mai 2006 à 13:52
Masque, tuba, ceinture de plomb et au taf! :lol:
Il faut simplement dévisser la grille de la bonde de fond, boucher l'orifice, et remettre la grille en place. :wink:
par echobelly
Mar 30 Mai 2006 à 14:58
bernard46 a écrit:Salut,
Merci beaucoup, il suffisait d'y penser, des que je peux je le fait.
Avec quoi boucher l'orifice?
Michael
par Pascal_974
Mar 30 Mai 2006 à 15:06
Tu as un de tes doigts qui ne sert à rien ? :wink:
par echobelly
Mar 30 Mai 2006 à 15:31
Bonde de Fond, pas fond de blonde :lol:
faudrait des gros doigt dis donc :lol:
Michael
par echobelly
Mar 30 Mai 2006 à 15:46
Chacha a écrit::shock:
Ben !
Le poing, alors ? :?:
ou bien carement la tete à la place de la grille, facon les nuls et la grille d'arbre :lol:
par bernard46
Mar 30 Mai 2006 à 15:58
Je crois que certaines bondes ont un filetage prévu pour recevoir un bouchon. :wink:
par echobelly
Mar 30 Mai 2006 à 16:02
bernard46 a écrit:Je crois que certaines bondes ont un filetage prévu pour recevoir un bouchon. :wink:
Super, merci encore
Michael
par mauricettedelourdes
Mar 30 Mai 2006 à 20:24
Il y a egalement les bouchons en caoutchouc avec une vis au milieu pour le bloqué,habituelement utilisé pour l hivernage.
Dispo chez tout bon pisciniste 8)
par BR
Mar 30 Mai 2006 à 20:44
Je ne suis pas d'avis que la bonde de fond nuit à la filtration. Certes cela réduit le débit des skimmers, mais çà permet un meilleur brassage. Après on peut s'en passer et la boucher quand même. :? .
par echobelly
Mer 31 Mai 2006 à 08:01
merci à tous pour ces réponses, je vais acheter le bouchon et je vous tiendrais au courant.
sinon, connaissez vous le site www.piscinelive.com ? je voulais leur prendre un kit Polaris 280, sont ils serieux? comment fonctionne la garantie sur le polaris en cas d'achat par corespondance?
Merci encore
Michael
par Pascal_974
Mer 31 Mai 2006 à 08:31
BR a écrit:Je ne suis pas d'avis que la bonde de fond nuit à la filtration. Certes cela réduit le débit des skimmers, mais çà permet un meilleur brassage. Après on peut s'en passer et la boucher quand même. :? .
Tout à fait d'accord. Même si je n'ai pas personnellement de bonde de fond (enfin, ma piscine, quoi), je ne pense pas que cela joue un grand rôle sur la filtration globale du bassin.
Tout au plus comme vous l'évoquez, l'aspiration aux skimmers pourrait être un peu faible, mais l'intérêt de ceux-ci n'est que d'aspirer la lame d'eau en surface du bassin. :wink:
par Bertrand
Mer 31 Mai 2006 à 11:00
Si un bouchon fileté plastique est adaptable sur la bonde, faire un trou de diamètre adapté en son milieu permettra de rendre aux skimmers un peu de puissance et à la bonde de fond de toujours exister pour une meilleure "giration" de l'eau :wink: (comme ils disent chez magiline !) !
par echobelly
Jeu 01 Juin 2006 à 09:38
merci à tous, effectivement le bouchon qui ferme partielement la BDF semble etre la meilleur solution, ca permetra d'augmenter le debit des skimmers sans fermer completement la BDF, ce qui permet de s'assurer que la pompe ne desamorcera pas si le niveau de l'eau passe en dessous des skimers ;)
Michael
par chamois
Mar 06 Juin 2006 à 23:46
Bonjour echobelly
On peut aussi decouper,dans du plexi de 5mm d'epaisseur,un cercle qui s'emboite juste sous la grille,et au milieu un trou de diametre inferieur à celui du tuyau d'aspiration. A essayer!
Mais le principal but de ma reponse est:
Quand vous allez faire le Falco (le plongeur a tout faire-surtout lorsque c'etait dangereux-de chez Cousteau),
-FAITES GAFFE- que la pompe ne demarre pas!
Rappelez vous tous,il y a 2 ou 3 ans ce gamin,qui s'est fait aspirer coinçer pour la bonde de fond de la pataugeoire de la piscine municipale(grille mal fixée).Il s'etait fait vider de la moitié de ses viscères avant de mourir noyé. Depuis j'ai toujours cette image qui me hante chaque fois que mon minot va se baigner,et je coupe le disjoncteur de la pompe.
Donc ,message à tous,faites attention,on sousestime toujours la force de la depression.
Allez,le temps vire au grand beau,c'est le moment d'enfiler vos maillots
(ou de les quitter, c'est vous qui voyez!)
Amicalement
par ~~flying~~
Mer 07 Juin 2006 à 07:39
Prends le cône en caoutchouc vert, accessoire du robot « Victor » puis avec une valve papillon on règle le débit.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 14 invités
