Question niveau Filtration ?
par edgar
Mar 23 Mai 2006 à 14:28
Bonjour tout le monde !
Voila j'ai acheter une maison avec piscine et je suis unpeu perdu.
Je voudrais mettre le moteur en filtration automatique, et j'ai 3 vannes !
-Skimmer
-Prise ballait
-Bone de Fond
Laquelle est la bonne pour une filtration automatique et pour passer le ballait ?
Ensuite au niveau de la poigné pour la sélection du programme, j'ai;
-Filtration
-Vidange
-Ferme
-Lavage
-Recirculation
-Rincage
A quoi serve t-ils ?
Merci.
Re: Question niveau Filtration ?
par moulesfrites
Mar 23 Mai 2006 à 14:44
edgar a écrit:Bonjour tout le monde !
-Skimmer
-Prise ballait
-Bone de Fond
-Filtration
-Vidange
-Ferme
-Lavage
-Recirculation
-Rincage
Merci.
Edgar, WELCOME parmi nous :P
Alors, pour la filtration automatique :
. Vanne(s) Skimmer ouverte(s) à fond
. Vanne Prise Balai fermée :!:
. Vanne Bonde de fond ouverte à moitié
. Bizarre que tu ne parles pas des vannes pour les buses de refoulement. Si tu en as, c'est ouvertes aussi à donf
N'oublie pas de fermer la vanne "Egout".
Pour l'utilisation de la prise balai :
. Tu fermes les vannes Skimmer
. Tu ferme la vanne Bonde de fond
. Tu ouvres à fond la vanne de la prise balai
. Tu laisses ouvertes les vannes des buses de refoulement
. Tu fixes le tuyau de ton balai sur la prise balai
Et le tour est joué :P
Quand tu as fini, ben tu reviens en mode de filtration normale (voir ci-dessus)
Et les forumeurs. Help me. Je n'ai plus de force dans les doigts pour le descriptif de la vanne à 6 voies :wink:
En plus, je dois bosser un peu.
A + Edgar
par virginie 57
Mar 23 Mai 2006 à 14:51
Coucou,
Pour la vannes 6 voies la "poigné" comme tu dis
la position lavage sert au lavage de ton filtre à sable ( si la pression est trop forte)
la position filtre c'est pour filtrer ^^
la position circulation tu by pass ton filtre autrement dit l'eau ne passe pas dans ton filtre
la position vidange tu change ton huile . oups tu vide ta piscine
la position fermé bin tu fermes tout
la position rinçage c''est a faire apres un lavage ,)
voili
Pour ta filtration automatique, regarde si tu dispose d'une horloge que tu programme comme tu veux. tu dois avoir un bouton manu ou auto
en flitration comme sur le post precedent.
par theo
Mar 23 Mai 2006 à 15:00
bon ben tout est dit! :lol: :wink: :D
par Pascal_974
Mar 23 Mai 2006 à 15:09
Résumons. . .
N°1 - fonctionnement normal :
- vannes skimmer ouvertes
- prise balai fermée
- vanne bonde de fond à demi ouverte
- si elle existe, la vanne égoût fermée
- sur le filtre, vanne sur "Filtration"
- programmateur en route (pompe en marche)
N°2 - Quand le filtre est sale (environ toutes les 1 à 2 semaines) :
- vannes skimmer toujours ouvertes
- bonde de fond, peu importe
- vanne égoût ouverte
- sur le filtre, vanne sur "lavage"
- faire tourner la pompe pendant environ 1 à 2 minutes
- ensuite, vanne sur "rinçage"
- faire tourner la pompe pendant quelques secondes
- on peut revenir au mode N°1
- ne pas oublier de rajouter de l'eau (hi hi) surtout si le niveau arrive en dessous des skimmers et que ceux-ci aspirent de l'air !
N°3 - Utilisation du balai
- vannes skimmer fermées (un peu ou complètement)
- bonde de fond pareil
- prise balai ouverte (ben voui)
- vanne égoût fermée
- sur le filtre, vanne sur "filtration"
- balai branché
- pompe en marche
- et hue !
NB : ne jamais manipuler les vannes du filtre avec la pompe en marche.
Pour ce qui est du fonctionnement automatique, tu dois normalement avoir un programmateur journalier sur le tableau électrique de la pompe. Il suffit de régler
- l'heure actuelle (une fois pour toutes, ou en cas de coupure de courant)
- les tranches horaires auxquelles la pompe va se déclencher.
Tu dois aussi avoir sur ce tableau électrique un interrupteur à trois positions qui fonctionne avec le programmateur
- position 1 : programmateur en action
- position 2 : pompe en route, sans programmation
- position 3 : pompe arrêtée
Voilà, j'en oublie sûrement
:roll:
je passe. . . :wink:[/b]
Modifié en dernier par Pascal_974 le Mar 23 Mai 2006 à 15:15, modifié 1 fois.
par moulesfrites
Mar 23 Mai 2006 à 15:11
Edgar, c'est encore moi :D
Je viens de trouver un lien internet qui devrait t'intéresser :roll:
Je me vois mal tout recopier :wink:
http://www.eau-et-technique.com/minigui ... l#position
Je crois que tu y trouveras ton bonheur. Enfin, j'espère :!:
P.S. : Un bon conseil, et c'est même un ordre :!: Toujours arrêter ta pompe avant de manoeuvrer ta vanne 6 voies salut:)
par edgar
Mar 23 Mai 2006 à 15:12
Bin deja merci tous le monde pour votre aide !
moulesfrites;
Je n'est que 3 vannes reliées au panier avant le filtre.
Quand j'ai finis de passer le balai, je reviens en mode filtration automatique ?
virginie57;
Oui, je dispose d'une horloge automatique !
La piscine doit toruné combien d'heures par jour ?
Et pour la vanne poignée, donc je me sert que de filtration tous les jours pour netoyer ma piscine, puis de lavage quand je suis dans le rouge et rincage si j'ai utilisé le lavage ?
Donc en faite, pour tout les jours je me sert que de filtration ?
merci.
par BR
Mar 23 Mai 2006 à 15:24
Oui à toutes les questions ci-dessus.
Pour la durée compte la moitié (en heures) de la témpérature extérieure (en degrés). Ex : il fait 24°, tu filtres 12h. C'est un sujet à débat mais pour commencer, c'est simple, tu ajusteras ensuite.
Attention : position fermé de la vanne 6 voies : ne jamais utiliser avec la pompe en marche.
Bon on fait une interro ?
par edgar
Mar 23 Mai 2006 à 15:33
Merci, mais c'est pas plutot la tempéraure de l'eau.?
par moulesfrites
Mar 23 Mai 2006 à 15:54
Pôv Edgar :cry:
J'ai comme l'impression que l'on te "plonge" dans the "Famous French Movie of the 70's" :arrow: Souviens-toi :
"Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge... heuuuu non ! le fil rouge sur le bouton bleu" :oops:
Prends-le temps de tout lire, de tout digérer pour éviter de te faire submerger :P
par vpphil
Mar 23 Mai 2006 à 17:29
edgar a écrit:Merci, mais c'est pas plutot la tempéraure de l'eau.?
Exact, bien que ce soit sujet à contreverses. Edgar étant un "bleu" comme moi, le conseil à lui donner est certainement de trop filtrer plutôt que pas assez.
Philippe
par bazon
Mar 23 Mai 2006 à 17:40
Ben Edgar ,ils t'ont tout dit il me reste a te souhaiter la bienvenue(en français )sur le forum.(j'ai un faible pour cette langue)
Merci, pour une fois un nouveau n'a pas été bizuté de suite :lol: :lol: :lol:
par edgar
Mar 23 Mai 2006 à 17:51
lol ! villemousstaussou c'est pas loin ca !
J'habite a carcassonne !
Bin merci pour tous, j'ai bien compris !
Et pourqoi ce sujet a des contreverses ?
merci.
par bazon
Mar 23 Mai 2006 à 19:32
Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le temps de filtration :lol:
par edgar
Mar 23 Mai 2006 à 21:37
Quels sont les arguments ?
Merci.
par kapello
Mer 24 Mai 2006 à 11:49
edgar a écrit:Quels sont les arguments ?
Merci.
pour ma part, je n'ai pas d'autre argument que ma propre expérience :
au début, j'ai appliqué la règle déjà citée : vaut mieux trop que pas assez !
ensuite, en été je filtre environ 6 à 8 heures par jour par tranches de 1 à 2 heures.
Peu la nuit et beaucoup le jour car le développement d'algues se fait surtout à cause du soleil
voilà, c'est tout,
je n'ai strictement aucun problème avec ma piscine. je filtre au chlore sur filtre à cartouches.
par contre, petite précision : ma piscine est une version kit, c'est à dire que le système de filtration était préconisé par le fabricant, donc adapté au type que j'ai installé.
Mais pour des raisons d'encombrement, j'ai fait diminuer de 1m60 la longueur, et en conséquence, je me retrouve avec un système plutot surdimensionné.
ceci explique peut etre cela.
:P
par bazon
Mer 24 Mai 2006 à 15:01
Crois moi que tu n'est pas tout seul ,mais les autres crient si fort qu'on ne peut pas s'entendrent . :twisted: :twisted: que les infidèles qui osent filtrer moins que les autres se lèvent et le disent. + 1
par cat91
Mer 24 Mai 2006 à 15:12
Suite au même genre de discussion il y a quelques jours, nous avons réalisé que nous filtrions beaucoup (mais alors beaucoup). Avons décidé de faire l'essai et diminuer. Nous n'avons constaté aucun changement notable : notre eau est toujours nickel :lol:
Salut à tous
par bazon
Mer 24 Mai 2006 à 18:26
une eau bien traitée n'as pas d'algues . Les avis sont partagés sur le sujet ,et il ne faut jamais être trop affirmatif . Chacun doit faire son expérience en fonction des problèmes . Excuses moi Chacha ,mais par exemple avec un abri tu n'as plus la pollution extérieure qui peut selon la situation être trés importante,ce qui change énormément le problème de la filtration et du traitement , si tu habites au nord si tu habites au sud ,si tu aimes le chaud si tu aimes le froid ,si tu as 50 personnes dans la piscine ,ou 2 comme moi .il y a pleins de paramètres différends ,a chacun sa solution ,l'essentiel étant d'arriver a prendre son bain.
Aujourd'hui eau a 32, un peu frais en sortant :oops: :oops:
par edgar
Mer 24 Mai 2006 à 18:33
KOi ! ton piscine fait 32 degres ? :shock:
par bazon
Mer 24 Mai 2006 à 18:39
oui et moi 37 :lol: :lol:
par edgar
Mer 24 Mai 2006 à 19:27
comment ca ce fait ?
par bazon
Mer 24 Mai 2006 à 19:28
Quoi :?:
par edgar
Mer 24 Mai 2006 à 19:38
que ta piscine fasse 31 degres ? :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : GooglebotTest et 93 invités
