J'ai réalisé le RADIER, il me reste du boulot et des questio
par Michel13500
Dim 14 Mai 2006 à 19:48
bonjour à tous,
j'ai une piscine en kit, avec les blocs bancher en polystirene. Ce week end j'ai réaliser le radier de fond aveant de couler la dalle samedi prochain.
le ic' comment faire les niveaux pour avoir une épaisseur de 15 cm. Pour faire glisser la régle pour mettre a niveau j'ai des tubes 5x5, mais
comment les faire tenir a la bonne hauteur?
et sur quoi mettre le radier pour qu'il ne repose pas sur le gravier?
je vous remercie d'avance
michel :shock:
par splatch!
Dim 14 Mai 2006 à 20:19
Fond plat ou pas?
Si plat, tu peux utiliser un béton très fluide (S4) ou un auto-nivelant livré par camion toupie : il suffit de faire des vagues avec la règle (pas besoin de support de niveau ou très peu).
Pour régler la hauteur, calcul d'abord le volume de béton qu'il te faut (oblige à avoir un fond à peu près plan) et enfonce un piquet de niveau marqué dans 1 coin.
Avant de couler le béton, tu peux mettre un film polyéthylène de 150 (kasto par ex.) ou 200/100 mm (pointp, vm etc) sur le remblais/gravier.
par Michel13500
Lun 15 Mai 2006 à 11:49
merci,
c'est un fond plat, mais malheureusement pour moi une toupie ne rentre pas sur le terrain et avoir une pompe necessite un espace de 7m et cela non plus n'est aps possible ( un tecnicien de Lafarge est venu sur place). Donc, je fais la fondation a la betonniere : organisation oblige.
coment faire un niveau pour couler droit?
merci encore
par splatch!
Lun 15 Mai 2006 à 19:52
J'utilise des tasseaux sapin 25x27 mm long 4 m(achetés 0,9 E l'unité chez Bricodep).
Je commence par planter tous les 1,5 m env des piquets (taillés au cutter dans les tasseaux) de 40 à 50 cm dans le sol, puis je règle à peu près la hauteur avec une règle alu et un niveau.
Ensuite, je visse des longueurs de tasseaux sur les piquets. L'espacement entre les tasseaux est fonction de la longueur de la règle utilisée (généralement 4 m) pour tirer le béton et du terrassement (évidemment).
A la nuit tombante, je remets un coup de réglage au laser pendulaire (un truc à 20 E).
Bon courage!
merci, mais?
par Michel13500
Lun 15 Mai 2006 à 20:26
le bois planté dans le sol, mais , il reste dans la chape ou il faut l'enlever et si oui a quel moment?
je dois te paraitre un peu ouf , mais la maconnerie a des secrets que je voudrais maitriser.
merci encore michel
par splatch!
Lun 15 Mai 2006 à 20:42
Attention, moi je ne suis qu'un bricolo, pas un pro de la maçonnerie.
Je suis bien incapable de dresser proprement un béton au jugé, comme le font certains maçons qualifiés. C'est pour ça que j'utilise une recette de sioux.
Pour les tasseaux, tu les retires dès que le béton est à peu près dur, ou tu attends qu'il soit sec, mais c'est un peu plus raide de les extraire. Puis tu combles les rainures avec du béton (micro gravillons). Pour les piquets, tu peux les enfoncer un peu plus profond avec un pieu métallique.
super, pas maçon mais tres astucieux!!!!!
par Michel13500
Lun 15 Mai 2006 à 21:21
merci pour cette idée , je pense que je vais l'adopter, merci
par manu16
Mar 16 Mai 2006 à 06:57
Pour extraire les tasseaux plus facilement, il suffit de les huiler !
par Michel13500
Mar 16 Mai 2006 à 11:47
merci manu, je vais à brico cher les bois!
mdr " huile d'olive" :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 9 invités
